Migration von einem Cluster ohne Switches mit direkt angeschlossenem Speicher zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches
Migration von einem Cluster ohne Switches mit direkt angeschlossenem Speicher zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches durch das Hinzufügen von zwei neuen Shared Switches.
Die Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerkanschlüsse oder an jedem Controller einen einzelnen Clusteranschluss haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Knoten, die optische oder Twinax-Anschlüsse verwenden, wird jedoch auf diesem Switch nicht unterstützt, wenn die Knoten Onboard-10Gb BASE-T RJ45-Anschlüsse für die Cluster-Netzwerkanschlüsse verwenden.
Die meisten Systeme benötigen zwei dedizierte Cluster-Netzwerkanschlüsse an jedem Controller. Weitere Informationen finden Sie in "Cisco Ethernet-Switches".
Wenn Sie bereits eine switchlose Clusterumgebung mit zwei Knoten besitzen, können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches zu einer switchierten Clusterumgebung mit zwei Knoten migrieren, um die Anzahl der Knoten im Cluster auf über zwei zu erhöhen.
Überprüfungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass:
Für die schalterlose Zwei-Knoten-Konfiguration:
Die Zwei-Knoten-Konfiguration ohne Schalter ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
Auf den Knoten läuft ONTAP 9.8 oder höher.
Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up.
Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters befinden sich im Zustand up und sind an ihren home-Ports angeschlossen.
Für die Konfiguration des Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches:
Beide Switches verfügen über eine Management-Netzwerkanbindung.
Es besteht Konsolenzugriff auf die Cluster-Switches.
Knoten-zu-Knoten-Switch- und Switch-zu-Switch-Verbindungen des Nexus 9336C-FX2 verwenden Twinax- oder Glasfaserkabel.
Die "Hardware Universe" enthält weitere Informationen zur Verkabelung.
Inter-Switch Link (ISL)-Kabel sind an die Ports 1/35 und 1/36 beider 9336C-FX2-Switches angeschlossen.
Die erste Anpassung der 9336C-FX2-Schalter ist abgeschlossen. Damit die:
Die Switches vom Typ 9336C-FX2 verwenden die neueste Softwareversion.
Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) wurden auf die Schalter angewendet.
Sämtliche Standortanpassungen, wie z. B. SMTP, SNMP und SSH, werden auf den neuen Switches konfiguriert.
Migrieren Sie die Schalter
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Cluster-Switch- und Knotennomenklatur:
Die Namen der 9336C-FX2-Schalter lauten cs1 und cs2.
Die Namen der Cluster-SVMs lauten node1 und node2.
Die Namen der LIFs lauten node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
Die Eingabeaufforderung cluster1::*> zeigt den Namen des Clusters an.
Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b, gemäß dem AFF A400 Controller. Die "Hardware Universe" enthält die aktuellsten Informationen zu den tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.
Schritt 1: Migration von einem schalterlosen Cluster mit direkt angeschlossenen
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhDiewobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird. |
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie bei Aufforderung „y“ eingeben:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Deaktivieren Sie alle zum Knoten führenden Ports (nicht die ISL-Ports) an den beiden neuen Cluster-Switches cs1 und cs2. Die ISL-Ports dürfen nicht deaktiviert werden.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die dem Knoten zugewandten Ports 1 bis 34 am Switch cs1 deaktiviert sind:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Überprüfen Sie, ob die ISL und die physischen Ports der ISL zwischen den beiden 9336C-FX2 Switches cs1 und cs2 an den Ports 1/35 und 1/36 aktiv sind:
show port-channel summaryBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch cs1 aktiv sind:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch cs2 aktiv sind:
cs2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Zeige die Liste der benachbarten Geräte an:
show cdp neighborsDieser Befehl liefert Informationen über die mit dem System verbundenen Geräte.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel listet die benachbarten Geräte am Switch cs1 auf:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2Das folgende Beispiel listet die benachbarten Geräte am Switch cs2 auf:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 ) Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
[[Schritt 6]]Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:
network port show - ipspace ClusterJeder Port sollte bei „Verbindung“ als aktiv und bei „Gesundheitsstatus“ als fehlerfrei angezeigt werden.
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy 4 entries were displayed. -
[[Schritt 7]]Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind:
network interface show - vserver ClusterJeder Cluster-LIF sollte „true“ anzeigen für
Is Homeund den Status Admin/Oper von up/up haben.Beispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
[[Schritt 8]]Überprüfen Sie, ob die automatische Rücksetzung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:
network interface show - vserver Cluster -fields auto-revertBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf Knoten 1 und verbinden Sie dann e3a mit Port 1 auf dem Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dazu die von den 9336C-FX2-Switches unterstützten geeigneten Kabel.
Die "Hardware Universe" enthält weitere Informationen zur Verkabelung. Weitere Informationen zu den Installationsanforderungen für Switches finden Sie in "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf Knoten 2 und verbinden Sie dann e3a mit Port 2 des Cluster-Switches cs1 unter Verwendung der von den 9336C-FX2-Switches unterstützten geeigneten Verkabelung.
Aktivieren Sie alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports am Cluster-Switch cs1.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 am Switch cs1 aktiviert sind:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind und als „true“ angezeigt werden für
Is Home:network interface show - vserver ClusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf Knoten 1 und Knoten 2 aktiv sind und dass
Is HomeDie Ergebnisse sind wahr:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Informationen über den Status der Knoten im Cluster anzeigen:
cluster showBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster an:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf Knoten 1 und verbinden Sie dann e3b mit Port 1 auf Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die von den 9336C-FX2-Switches unterstützten Kabel.
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf Knoten 2 und verbinden Sie dann e3b mit Port 2 des Cluster-Switches cs2 unter Verwendung der von den 9336C-FX2-Switches unterstützten geeigneten Verkabelung.
Aktivieren Sie alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports am Cluster-Switch cs2.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 am Switch cs2 aktiviert sind:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show - ipspace ClusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass alle Cluster-Ports auf Knoten 1 und Knoten 2 aktiv sind:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen „true“ anzeigen für
Is Home:network interface show - vserver ClusterDieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Beispiel anzeigen
Is HomeDie Ergebnisse sind korrekt:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:
show cdp neighborsBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3a node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3b node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Informationen zu den in Ihrem Cluster gefundenen Netzwerkgeräten anzeigen:
network device-discovery show -protocol cdpBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a cs1 0/2 N9K-C9336C e3b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a cs1 0/1 N9K-C9336C e3b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) korrekt und fehlerfrei ist:
system switch ethernet showBeispiel anzeigen
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- --------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Überprüfen Sie, ob die Einstellungen deaktiviert sind:
network options switchless-cluster showDie Ausführung des Befehls kann mehrere Minuten dauern. Warten Sie auf die Ansage „3 Minuten bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer“. Der
falseDie Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:Beispiel anzeigen
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Überprüfen Sie den Status der Knoten im Cluster:
Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:.... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Schritt 2: Gemeinsamen Schalter einrichten
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der beiden gemeinsam genutzten Switches lauten sh1 und sh2.
Die Knoten heißen node1 und node2.
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 9000 Series Switches-Befehle benötigt. Es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben. |
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- --------------- ------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Überprüfen Sie, ob die Ports des Speicherknotens intakt und betriebsbereit sind:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
Verschieben Sie die HA-Paar-1-, NSM224-Pfad-A-Ports in den sh1-Portbereich 11-22.
Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, Knoten 1, Pfad A zum sh1-Portbereich 11-22. Beispielsweise ist der Pfad A Speicherport auf einem AFF A400 e0c.
Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, Knoten 2, Pfad A zum sh1-Portbereich 11-22.
Überprüfen Sie, ob die Knotenports intakt und betriebsbereit sind:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
Prüfen Sie, ob es Probleme mit dem Speicherschalter oder der Verkabelung des Clusters gibt:
system health alert show -instanceBeispiel anzeigen
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Verschieben Sie die HA-Paar-1-, NSM224-Pfad-B-Ports in den sh2-Portbereich 11-22.
Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, Knoten 1, Pfad B zum sh2-Portbereich 11-22. Beispielsweise ist der Speicherport Pfad B auf einem AFF A400 e5b.
Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, Knoten 2, Pfad B zum sh2-Portbereich 11-22.
Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration des HA-Paares 1 korrekt und fehlerfrei ist:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Konfigurieren Sie die ungenutzten (Controller-)Sekundärspeicheranschlüsse des HA-Paares 1 von Speicher auf Netzwerk um. Wenn mehr als ein NS224 direkt angeschlossen wurde, müssen einige Ports neu konfiguriert werden.
Beispiel anzeigen
storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
So platzieren Sie Speicherports in einer Broadcast-Domäne:
network port broadcast-domain create(um bei Bedarf eine neue Domain zu erstellen) -
network port broadcast-domain add-ports(um einer bestehenden Domäne Ports hinzuzufügen)
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
