Migration von einer Cluster ohne Switches-Konfiguration mit Switch-attached Storage zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Migration von einer Cluster ohne Switches-Konfiguration mit switch-gebundenem Storage zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches durch Wiederverwendung der vorhandenen Storage Switches.
Durch die Wiederverwendung der Speicherschalter werden die Speicherschalter des HA-Paares 1 zu gemeinsam genutzten Schaltern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Schalteranschluss
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) korrekt und fehlerfrei ist:
    system switch ethernet show
    Beispiel anzeigen
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                  Address          Model
    sh1
                              storage-network       172.17.227.5     C9336C
        Serial Number: FOC221206C2
         Is Monitored: true
               Reason: none
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
                            storage-network        172.17.227.6      C9336C
        Serial Number: FOC220443LZ
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. Überprüfen Sie, ob die Knotenports intakt und betriebsbereit sind:
    storage port show -port-type ENET
    Beispiel anzeigen
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                          VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
    node2
  3. Verlegen Sie die HA-Paar-1-NSM224-Pfad-A-Kabel vom Speicherschalter A zu den gemeinsam genutzten NS224-Speicheranschlüssen für HA-Paar 1, Pfad A auf dem Speicherschalter A.
  4. Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten A, Pfad A zum gemeinsamen Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten A auf Speicherschalter A.
  5. Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten B, Pfad A zum gemeinsamen Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten B auf Speicherschalter A.
  6. Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 1, Speicherschalter A, angeschlossene Speicher fehlerfrei funktioniert:
    system health alert show -instance
    Beispiel anzeigen
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  7. [[Schritt 7]]Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf dem gemeinsam genutzten Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie RCF auf einem gemeinsam genutzten Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" für weitere Details.
  8. Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 1, Speicherschalter B, angeschlossene Speicher fehlerfrei funktioniert:
    Beispiel anzeigen
  9. Verlegen Sie die HA-Paar-1-NSM224-Pfad-B-Kabel vom Speicherschalter B zu den gemeinsam genutzten NS224-Speicheranschlüssen für HA-Paar 1, Pfad B zum Speicherschalter B.
  10. Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten A, Pfad B zum gemeinsamen Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten A, Pfad B auf Speicherschalter B.
  11. Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten B, Pfad B zum gemeinsamen Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten B, Pfad B auf dem Speicherschalter B.
  12. Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 1, Speicherschalter B, angeschlossene Speicher fehlerfrei funktioniert:
    Beispiel anzeigen
  13. [[Schritt 13]]Ersetzen Sie die Storage-RCF-Datei auf dem Shared Switch B durch die Shared-RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie RCF auf einem gemeinsam genutzten Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" für weitere Details.
  14. Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 1, Speicherschalter B, angeschlossene Speicher fehlerfrei funktioniert:
    Beispiel anzeigen
  15. Installieren Sie die ISLs zwischen dem gemeinsamen Switch A und dem gemeinsamen Switch B:
    Beispiel anzeigen
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. [[Schritt 16]]Konvertieren Sie HA-Paar 1 von einem Cluster ohne Switches in einen Cluster mit Switches. Verwenden Sie die im gemeinsamen RCF definierten Cluster-Portzuweisungen. Siehe "Installieren Sie die NX-OS-Software und Referenz-Konfigurationsdateien (RCFs)" für weitere Details.
  17. Überprüfen Sie, ob die Netzwerkkonfiguration gültig ist:
    network port show
Wie geht es weiter?
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
