Vorbereitung der Installation von NX-OS Software und RCF auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T Speicherswitches sollten vorbereitet werden, bevor die NX-OS Software und die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) installiert werden. NX-OS und die RCF müssen installiert sein, bevor der Switch in einem ONTAP Speichernetzwerk betrieben werden kann.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der beiden Cisco Switches sind s1 und s2.
  • Die Knotennamen lauten cluster1-01 und cluster1-02.
Informationen zu diesem Vorgang
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 9000 Series Switches-Befehle benötigt; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht auslösen: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Aufforderung(*> ) erscheint.
  3. Zeigen Sie an, wie viele Schnittstellen in jedem Node für jeden Netzwerk-Switch konfiguriert sind:
    network device-discovery show -protocol lldp
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Eth1/2            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Eth1/1            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/1            N9K-C9336C
  4. Prüfen Sie den administrativen oder betrieblichen Status jedes Node-Speicherports und Speicherregalports.
    1. Zeigen Sie die Attribute des Knotenspeicherports an:
      storage port show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Zeigen Sie die Attribute der Storage-Shelf-Ports an:
      storage shelf port show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Zustandsüberwachung (CSHM) für den Switch aktiviert ist, damit die Switches überwacht werden:
      system switch ethernet show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Installation der NX-OS-Software und von RCF vorbereitet haben, können Sie "Installieren oder aktualisieren Sie die NX-OS-Software"Die
