Ersetzen Sie die Speicher-Switches Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T
Ein defekter Cisco Nexus 9336C-FX2 oder 9336C-FX2-T Storage Switch in einem Speichernetzwerk kann ausgetauscht werden, ohne den Betrieb des Speichernetzwerks zu unterbrechen. Dieses unterbrechungsfreie Verfahren (NDU) umfasst die Vorbereitung eines Ersatz-Switches und die Wiederherstellung der Speichernetzwerkkonfiguration.
Stellen Sie vor der Installation der NX-OS-Software und RCFs auf den Cisco Nexus 9336C-FX2- und 9336C-FX2-T-Speicher-Switches Folgendes sicher:
Ihr System kann die Speicher-Switches Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T unterstützen.
Sie haben die Switch-Kompatibilitätstabelle auf der Cisco Ethernet Switch-Seite konsultiert, um die unterstützten ONTAP, NX-OS- und RCF-Versionen zu ermitteln.
Sie haben die entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen auf der Cisco -Website konsultiert.
Sie haben die entsprechenden RCFs heruntergeladen.
Die bestehende Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
Auf der Cisco Ethernet Switches-Seite finden Sie die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen für Ihre Switches.
Die Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
Der Ersatz-Switch Cisco Nexus 9336C-FX2 weist folgende Merkmale auf:
Die Managementnetzwerkanbindung ist funktionsfähig.
Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter ist eingerichtet.
Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild wird auf den Switch geladen.
Die Erstkonfiguration des Switch ist abgeschlossen.
Bei diesem Verfahren wird der zweite Nexus 9336C-FX2 Speicherswitch s2 durch den neuen 9336C-FX Switch ns2 ersetzt. Die beiden Knoten sind cluster1-01 und cluster1-02.
Zu erledigende Schritte:
Bestätigen Sie, dass der auszutauschende Switch S2 ist.
Trennen Sie die Kabel vom Switch s2.
Schließen Sie die Kabel wieder an den Switch ns2 an.
Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen auf Switch ns2.
Zwischen der Befehlssyntax in den RCF- und NX-OS-Versionen können Abhängigkeiten bestehen.
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
Überprüfen Sie den Gesundheitszustand der Speicherknoten-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage Switch s1 besteht:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 . . -
Überprüfen Sie, ob der Storage-Switch s1 verfügbar ist:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/1 NX9336C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 cluster1-01/lldp e5a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - cluster1-02/cdp e3b s1 Ethernet1/2 NX9336C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 cluster1-02/lldp e3b s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - . . -
Leite die Show
lldp neighborsFühren Sie einen Befehl auf dem funktionierenden Switch aus, um zu bestätigen, dass Sie beide Knoten und alle Regale sehen können:show lldp neighborsBeispiel anzeigen
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID cluster1-01 Eth1/1 121 S e5a cluster1-02 Eth1/2 121 S e5a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
Überprüfen Sie die Storage-Shelf-Ports im Storage-System:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-portBeispiel anzeigen
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 - - . .
Entfernen Sie alle an den Storage Switch s2 angeschlossenen Kabel.
Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatz-Netzwerk-Switch ns2 an.
Überprüfen Sie erneut den Gesundheitszustand der Speicherknotenports:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 . . -
Vergewissern Sie sich, dass beide Schalter verfügbar sind:
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- cluster1-01/cdp e3a s1 Ethernet1/1 NX9336C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/1 NX9336C cluster1-01/lldp e3a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - e7b ns2 Ethernet1/1 - cluster1-02/cdp e3a s1 Ethernet1/2 NX9336C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/2 NX9336C cluster1-02/lldp e3a s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - e7b ns2 Ethernet1/2 - . . -
Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Lagersystem:
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 Ethernet1/5 ns2 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 Ethernet1/6 ns2 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 Ethernet1/7 ns2 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 Ethernet1/8 ns2 storage::*>
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nachdem Sie Ihre Schalter ausgetauscht haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
