Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T Cluster Switches prüfen
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vor der Bereitstellung sind die Verkabelungs- und Konfigurationshinweise für die Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T Cluster Switches zu berücksichtigen.
Unterstützung für NVIDIA CX6-, CX6-DX- und CX7-Ethernet-Anschlüsse
Wenn Sie einen Switch-Port mit einem ONTAP Controller über NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) oder ConnectX-7 (CX7) NIC-Ports verbinden, müssen Sie die Geschwindigkeit des Switch-Ports fest codieren.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
Weitere Informationen zu Switch-Ports finden Sie in der "Hardware Universe". Weitere Informationen zu den Installationsvoraussetzungen für Switches finden Sie in der "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
[[25gbe-fec-requirements]] == 25GbE FEC-Anforderungen
FAS2820 e0a/e0b-Anschlüsse
Für die FAS2820 e0a- und e0b-Ports sind Änderungen an der FEC-Konfiguration erforderlich, um eine Verbindung mit den Switch-Ports 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T herzustellen. Für die Switch-Ports e0a und e0b ist die FEC-Einstellung auf Folgendes gesetzt: rs-cons16 Die
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9
(cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16
(cs1)(config-if-range)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
Auf den Switches 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T sind die in der vom Switch verwendeten Konfiguration konfigurierten TCAM-Ressourcen (Ternary Content Addressable Memory) erschöpft.
Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Knowledge Base Artikel "Aufgrund von TCAM-Ressourcen können die Ports auf dem Cisco Nexus 9336C-FX2 keine Verbindung herstellen.".
