Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Speicherswitch
Beitragende netapp-jolieg
Änderungen vorschlagen
Beim Austausch von Cisco Nexus 9336C-FX2 Speicherswitchen müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten.
Was du brauchst
Sie müssen sicherstellen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind, bevor Sie die NX-OS-Software und die RCFs auf einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch installieren:
  • Ihr System unterstützt Cisco Nexus 9336C-FX2 Speicherswitches.
  • Sie müssen die Switch-Kompatibilitätstabelle auf der Cisco Ethernet Switch-Seite konsultiert haben, um die unterstützten ONTAP, NX-OS- und RCF-Versionen zu ermitteln.
  • Sie müssen die entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen auf der Cisco -Website konsultiert haben. Cisco Nexus 3000 Series Switches
  • Sie müssen die entsprechenden RCFs heruntergeladen haben.
  • Die bestehende Netzwerkkonfiguration muss folgende Eigenschaften aufweisen:
    • Auf der Cisco Ethernet Switches-Seite finden Sie die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen für Ihre Switches.
    • Die Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
  • Der Ersatz-Switch Cisco Nexus 9336C-FX2 muss folgende Eigenschaften aufweisen:
    • Die Managementnetzwerkanbindung muss funktionsfähig sein.
    • Der Zugang zum Ersatzschalter über die Konsole muss gewährleistet sein.
    • Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
    • Die Erstkonfiguration des Schalters muss abgeschlossen sein.
Informationen zu diesem Vorgang
Bei diesem Verfahren wird der zweite Nexus 9336C-FX2 Speicherswitch S2 durch den neuen 9336C-FX Switch NS2 ersetzt. Die beiden Knoten sind Knoten1 und Knoten2.
Zu erledigende Schritte:
  • Bestätigen Sie, dass es sich bei dem auszutauschenden Schalter um S2 handelt.
  • Die Kabel vom Schalter S2 abziehen.
  • Schließen Sie die Kabel wieder an den Schalter NS2 an.
  • Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen auf dem Switch NS2.
    Hinweis Zwischen der Befehlssyntax in den RCF- und NX-OS-Versionen können Abhängigkeiten bestehen.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
  2. Überprüfen Sie den Gesundheitszustand der Speicherknotenports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Speicherswitch S1 besteht:
    storage port show -port-type ENET
    Beispiel anzeigen
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    node2
    storage::*>
  3. Prüfen Sie, ob der Speicherschalter S1 verfügbar ist:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   node2                     e4a         AFF-A700
               e4e   node2                     e4e         AFF-A700
    node1/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 -
               e4a   node2                     e4a         -
               e4e   node2                     e4e         -
    node2/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   node1                     e4a         AFF-A700
               e4e   node1                     e4e         AFF-A700
    node2/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 -
               e4a   node1                     e4a         -
               e4e   node1                     e4e         -
    storage::*>
  4. Leite die Show lldp neighbors Führen Sie einen Befehl auf dem funktionierenden Switch aus, um zu bestätigen, dass Sie beide Knoten und alle Regale sehen können:
    show lldp neighbors
    Beispiel anzeigen
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    node1            Eth1/1       121          S             e3a
    node2            Eth1/2       121          S             e3a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Lagersystem:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Beispiel anzeigen
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   S1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   S1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   S1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   S1
    3.20    3   -             -
    storage::*>
  6. Entfernen Sie alle Kabel, die am Speicherschalter S2 angeschlossen sind.
  7. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter NS2 an.
  8. Überprüfen Sie erneut den Gesundheitszustand der Speicherknotenports:
    Beispiel anzeigen
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    storage::*>
  9. Vergewissern Sie sich, dass beide Schalter verfügbar sind:
    Beispiel anzeigen
    node1/cdp
              e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
    node1/lldp
              e4a  node2                      e4a         -
              e4e  node2                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
    node2/cdp
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
    node2/lldp
              e4a  node1                      e4a         -
              e4e  node1                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
    storage::*>
  10. Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Lagersystem:
    Beispiel anzeigen
    3.20    1     Ethernet1/5     NS2
    3.20    3     Ethernet1/6     NS2
    3.20    1     Ethernet1/7     NS2
    3.20    3     Ethernet1/8     NS2
    storage::*>
  11. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
