Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für den Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch prüfen
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vor der Installation von Cisco Nexus 9364D-GX2A Switches als Teil eines neuen AFX 1K oder AFX 2K Systems, beim Austausch eines Switches oder beim Zurücksetzen eines Switches auf die Werkseinstellungen sind die Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen zu prüfen.
Die Geschwindigkeit auf Breakout-Ports fest codieren
Die Breakout-Ports des Switches (4x100GbE) müssen fest auf 100GbE konfiguriert werden. Wenn die Geschwindigkeit nicht fest konfiguriert wird, kommen die Ports nicht hoch und befinden sich in einem Fehler-Deaktivierungszustand.
Beispielsweise wird 100GbE an den Breakout-Ports 1-13 fest konfiguriert, indem dies im Konfigurationsmodus durchgeführt wird. Im Beispiel werden die Befehle auf den ersten Switch (cs1) angewendet. Diese Befehle werden für den zweiten Switch wiederholt.
(cs1)(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7/1-4, e1/8/1-4, e1/9/1-4, e1/10/1-4, e1/11/1-4, e1/12/1-4, e1/13/1-4
(cs1)(config-if)# speed 100000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
(cs1)# copy running-config startup-config
Wie geht es weiter?
Sobald die Anforderungen an Verkabelung und Konfiguration erfüllt sind, "die NX-OS installieren".
