Upgrade der RCF auf dem Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) auf Cisco Nexus 9364D-GX2A Switches wird aktualisiert, um neue Hardware, eine neue ONTAP Version oder eine neue NX-OS Version auf AFX 1K oder AFX 2K Systemen zu unterstützen.
Hinweis Führen Sie kein Upgrade oder Downgrade Ihrer RCF Version auf eine nicht unterstützte Version durch.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen die "RCF installieren oder aktualisieren – Übersicht" Seite gelesen haben.
  • Stellen Sie sicher, dass eine aktuelle Sicherungskopie der Switch Konfiguration vorhanden ist.
  • Es sollte sichergestellt sein, dass Ihr Cluster voll funktionsfähig ist, das heißt, dass keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme vorliegen.
  • Sie benötigen die aktuelle RCF Version.
  • Sie benötigen eine Bootkonfiguration in der RCF, die die gewünschten Boot-Images widerspiegelt.
    Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Informationen zu diesem Vorgang
  • Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden bei diesem Verfahren alle Cluster-LIFs auf den operativen Partner Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel Switch durchgeführt werden.
  • Für diesen Vorgang ist keine operative Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können.
  • Da für dieses Verfahren ONTAP-Befehle und Cisco Nexus 9000 Series Switches Befehle benötigt werden, geben die Schritte an, welche CLI Sie zur Eingabe der Befehle verwenden.
  • Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
    • Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 und cs2.
    • Die Knotennamen sind node1-01, node1-02, node1-03 und node1-04.
    • Die Cluster-LIF-Namen sind:
      • node1-01_clus1 und node1-01_clus2 für node1-01
      • node1-02_clus1 und node1-02_clus2 für node1-02
      • node1-03_clus1 und node1-03_clus2 für node1-03
      • node1-04_clus1 und node1-04_clus2 für node1-04
    • Der cluster1::*> Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
  • Die in diesem Verfahren gezeigten Beispiele gelten für AFX 1K Systeme mit Switches, auf denen RCF 10.0 läuft. Bei einem AFX 2K System können die Ein- und Ausgaben abweichen.
Schritt 1: Vorbereitung auf das Upgrade
Mit der ONTAP CLI werden für die folgenden Schritte die Vorbereitung auf das RCF-Upgrade vorgenommen, indem bei Bedarf die automatische Fallerstellung unterdrückt, der administrative und operative Status der Ports überprüft und die automatische Rücksetzung auf den Cluster-LIFs deaktiviert wird.
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
  3. Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, die mit den Switches verbunden sind:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
  4. Überprüfen Sie den Verwaltungs- und Betriebsstatus jedes Ports.
    1. Cluster-Ports
      1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
        network port show -ipspace Cluster
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node:node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
        cluster1::*>
      2. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) am Home-Port angeschlossen sind:
        network interface show -role cluster
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical          Status      Network           Current      Current Is
        Vserver     Interface        Admin/Oper  Address/Mask      Node         Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1   up/up       169.254.3.4/23    node1-01     e7a     true
                    node1-01_clus2   up/up       169.254.3.5/23    node1-01     e7b     true
                    node1-02_clus1   up/up       169.254.3.8/23    node1-02     e7a     true
                    node1-02_clus2   up/up       169.254.3.9/23    node1-02     e7b     true
                    node1-03_clus1   up/up       169.254.1.3/23    node1-03     e7a     true
                    node1-03_clus2   up/up       169.254.1.1/23    node1-03     e7b     true
                    node1-04_clus1   up/up       169.254.1.6/23    node1-04     e7a     true
                    node1-04_clus2   up/up       169.254.1.7/23    node1-04     e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Switches anzeigt:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs1(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs2(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. HA-Ports
      1. Überprüfen Sie, ob alle HA-Ports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. Speicheranschlüsse
      1. Überprüfen Sie, ob alle Speicherports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        storage port show -port-type ENET
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. Lagerregalanschlüsse
      1. Überprüfen Sie, ob alle Ports des Speicherregals aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        storage shelf port show
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Überprüfen Sie, ob alle Ports des Speicherregals aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  5. Die automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs wird deaktiviert. Die Cluster-LIFs wechseln zum Partner-Cluster-Switch und verbleiben dort, während dieses Verfahren am Ziel-Switch durchgeführt wird:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Schritt 2: RCF aktualisieren
Für das RCF-Upgrade werden die Switch-CLI und die ONTAP-CLI verwendet (wie in den folgenden Schritten angegeben). Das RCF wird auf dem ersten Switch (cs1) aktualisiert, anschließend werden diese Schritte für den zweiten Switch (cs2) wiederholt.
  1. Mithilfe der Switch-CLI auf Switch cs1 werden die Ports abgeschaltet, die mit allen Ports der Nodes verbunden sind.
    Achtung Stellen Sie sicher, dass Sie alle angeschlossenen Ports herunterfahren, um Netzwerkverbindungsprobleme zu vermeiden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "Knoten außerhalb des Quorums bei Migration des Cluster-LIF während des Switch-OS-Upgrades".
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4
    cs1(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4
    cs1(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4
    cs1(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/35/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4
    cs1(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4
    cs1(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. Mit der ONTAP CLI überprüfen, ob die Cluster-LIFs auf die Ports des Switches cs1 übergegangen sind. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                node1-01_clus1    up/up      169.254.36.44/16   node1-01      e7a     true
                node1-01_clus2    up/up      169.254.7.5/16     node1-01      e7b     true
                node1-02_clus1    up/up      169.254.197.206/16 node1-02      e7a     true
                node1-02_clus2    up/up      169.254.195.186/16 node1-02      e7b     true
                node1-03_clus1    up/up      169.254.192.49/16  node1-03      e7a     true
                node1-03_clus2    up/up      169.254.182.76/16  node1-03      e7b     true
                node1-04_clus1    up/up      169.254.59.49/16   node1-04      e7a     true
                node1-04_clus2    up/up      169.254.62.244/16  node1-04      e7b     true
  3. Mit der ONTAP CLI überprüfen, ob der Cluster fehlerfrei ist:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster show
    Node              Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01          true    true          false
    node1-02          true    true          false
    node1-03          true    true          true
    node1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
  4. Falls dies noch nicht erfolgt ist, kann mithilfe der Switch-CLI eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration gespeichert werden, indem die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopiert wird:
    show running-config
    1. Den show diff running-config-Befehl verwenden, um mit der gespeicherten RCF-Datei im Bootflash zu vergleichen. Andernfalls ein Diff-/Vergleichstool eines Drittanbieters verwenden.
  5. Speichern Sie die grundlegenden Konfigurationsdetails in der write_erase.cfg Datei auf dem Bootflash.
    Hinweis
    Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes konfigurieren:
    • Benutzername und Passwort
    • Verwaltungs-IP-Adresse
    • Standardgateway
    • Schaltername
    Achtung
    Falls die write_erase.cfg Datei bereits existiert, sollte sie in write_erase_old.cfg wie folgt umbenannt werden:
    cs1# move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfg
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg
  6. Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die write_erase.cfg Datei wie erwartet gefüllt ist:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  7. Mit der Switch-CLI die aktuell gespeicherte Konfiguration löschen:
    write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  8. Mithilfe der Switch-CLI wird die zuvor gespeicherte Basiskonfiguration in die Startkonfiguration kopiert:
    copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  9. Der Switch wird mithilfe der Switch-CLI neu gestartet:
    reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  10. Sobald die Management-IP-Adresse wieder erreichbar ist, melden Sie sich über SSH am Switch an.
    Möglicherweise müssen Sie die Einträge in der Host-Datei aktualisieren, die mit den SSH-Schlüsseln zusammenhängen.
  11. Mithilfe der Switch-CLI wird die RCF-Datei mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle in den Bootflash von Switch cs1 kopiert: FTP, TFTP, SFTP oder SCP.
    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der "Cisco Nexus 9000 Serie NX-OS Befehlsreferenz".
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Beispiel anzeigen
    Dieses Beispiel zeigt, wie TFTP verwendet wird, um eine RCF-Datei in den Bootflash des Switches cs1 zu kopieren:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  12. Mit der Switch-CLI wird die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash angewendet.
    Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei. NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt wird auf Switch CS1 installiert:
    cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Achtung
    Die Abschnitte Installationshinweise, Wichtige Hinweise und Banner Ihrer RCF sollten sorgfältig gelesen werden.
    Diese Anweisungen sind zu beachten, damit die korrekte Konfiguration und der ordnungsgemäße Betrieb des Switch sichergestellt sind.
  13. Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die RCF-Datei die korrekte neuere Version ist:
    show running-config
    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
    • Das RCF-Banner
    • Die Knoten- und Porteinstellungen
    • Anpassungen
      Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
  14. Wenden Sie alle zuvor vorgenommenen Anpassungen auf die Switch-Konfiguration erneut an.
    Wenn auf Ihren Switches RCF 10.1 oder höher läuft, ist es bei Bedarf möglich, "die Portgeschwindigkeitskonfiguration ändern".
  15. Nachdem mithilfe der Switch-CLI überprüft wurde, dass die RCF-Versionen, die benutzerdefinierten Erweiterungen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, wird die Datei running-config in die Datei startup-config kopiert.
    copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  16. Über die Switch-CLI wird der Switch cs1 neu gestartet. Warnmeldungen „cluster switch health monitor“ und Ereignisse „cluster ports down“, die auf den Nodes während des Neustarts des Switches gemeldet werden, können ignoriert werden.
    reload
  17. Mit der ONTAP CLI den Zustand aller Ports im Cluster überprüfen:
    1. Cluster-Ports
      1. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports auf allen Knoten im Cluster aktiv und fehlerfrei sind:
        Beispiel anzeigen
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Überprüfen Sie den Zustand der Switches im Cluster.
        network device-discovery show -protocol cdp
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-02/cdp
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        cs1(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. HA-Ports
        Beispiel anzeigen
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Beispiel anzeigen
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Beispiel anzeigen
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
      2. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus aller Speicherregal-Ports:
        Beispiel anzeigen
  18. Mit der ONTAP CLI überprüfen, ob der Cluster fehlerfrei ist:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
  19. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 18 auf Switch cs2.
  20. Mithilfe der ONTAP CLI die automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs aktivieren.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Schritt 3: Überprüfen Sie die Clusternetzwerkkonfiguration und den Clusterzustand.
Nachdem die RCF auf beiden Switches aktualisiert wurde, sind die Cluster-Netzwerkkonfiguration und der Clusterzustand zu überprüfen.
  1. Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.
    show interface brief
    Beispiel anzeigen
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die erwarteten Knoten weiterhin verbunden sind:
    show cdp neighbors
    Beispiel anzeigen
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/63        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/64        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
    node1-01            Eth1/4/1       123    H         AFX-1K            e1a
    node1-01            Eth1/4/2       123    H         AFX-1K            e7a
    node1-01            Eth1/4/3       123    H         AFX-1K            e10a
    node1-01            Eth1/4/4       123    H         AFX-1K            e11a
    node1-02            Eth1/9/1       138    H         AFX-1K            e1a
    node1-02            Eth1/9/2       138    H         AFX-1K            e7a
    node1-02            Eth1/9/3       138    H         AFX-1K            e10a
    node1-02            Eth1/9/4       138    H         AFX-1K            e11a
    node1-03            Eth1/15/1      138    H         AFX-1K            e1a
    node1-03            Eth1/15/2      138    H         AFX-1K            e7a
    node1-03            Eth1/15/3      138    H         AFX-1K            e10a
    node1-03            Eth1/15/4      138    H         AFX-1K            e11a
    node1-04            Eth1/16/1      173    H         AFX-1K            e1a
    node1-04            Eth1/16/2      173    H         AFX-1K            e7a
    node1-04            Eth1/16/3      173    H         AFX-1K            e10a
    node1-04            Eth1/16/4      173    H         AFX-1K            e11a
    Total entries displayed: 18
  3. Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob sich die Clusterknoten in den richtigen Cluster-VLANs befinden. Die folgenden Befehle stehen dafür zur Verfügung:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Beispiel anzeigen
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/61/2, Eth1/61/3, Eth1/61/4
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    Hinweis Für spezifische Details zur Port- und VLAN-Nutzung verweisen wir auf den Abschnitt „Banner und wichtige Hinweise“ in Ihrem RCF.
  4. Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die ISL-Verbindung zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
  5. Mit der ONTAP-CLI überprüfen, ob die Cluster-LIFs auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
    Falls Cluster-LIFs nicht zu ihren Heimatports zurückgekehrt sind, setzen Sie sie manuell vom lokalen Knoten aus zurück:
    network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>
  6. Mit der ONTAP CLI überprüfen, ob der Cluster fehlerfrei ist:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
  7. Mit der ONTAP CLI die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen überprüfen:
    • Mit dem folgenden Befehl lassen sich die Details einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität anzeigen:
      network interface check cluster-connectivity show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    • Alternativ lässt sich die Konnektivität mit folgendem Befehl überprüfen:
      cluster ping-cluster -node <node-name>
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
      Host is node1-04
      Getting addresses from network interface table...
      Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
      Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
      Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
      Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
      Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
      Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
      Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
      Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
      Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
      Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
      Cluster Vserver Id = 4294967293
      Ping status:
      Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
      Basic connectivity fails on 0 path(s)
      Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
      Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
      RPC status:
      6 paths up, 0 paths down (tcp check)
      6 paths up, 0 paths down (udp check)
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die RCF auf Ihren Switches aktualisiert haben, "SSH für die Protokollerfassung verifizieren".
