Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Ein Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn der Switch außer Betrieb genommen wird oder wenn er ausfällt und nicht durch normale Konfigurationsmethoden wiederhergestellt werden kann.
Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
Diese Aufgabe setzt die Konfiguration des Managementnetzwerks zurück.
Der
reloadBefehl, der in diesem Verfahren verwendet wird, startet den Switch neu, wodurch der gesamte Netzwerkverkehr, der über ihn läuft, unterbrochen wird. (Dieses Verfahren sollte während eines Wartungsfensters durchgeführt werden, wenn der Switch nicht in Gebrauch ist.)
Die bestehende Startkonfiguration löschen:
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
NX-OS neu laden
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Das System startet neu und der Konfigurationsassistent wird gestartet.
Wenn Sie während des Neustarts die Aufforderung „Automatische Bereitstellung abbrechen und mit normaler Einrichtung fortfahren? (ja/nein)[n]“ erhalten, mit ja antworten, um fortzufahren. -
Wenn der Switch außer Betrieb genommen wird, ist diese Prozedur abgeschlossen; andernfalls ist der Switch mithilfe des "Switch-Workflow konfigurieren" zu konfigurieren.
