Austausch eines Cisco Nexus 9364D-GX2A Switches in einem AFX System
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Ein defekter Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch kann in einem AFX-System ausgetauscht werden, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Dieses unterbrechungsfreie Verfahren (NDU) umfasst die Vorbereitung eines Ersatz-Switches und die Wiederherstellung der Systemkonfiguration.
Überprüfungsanforderungen
Bevor Sie den Schalter austauschen, stellen Sie sicher, dass Folgendes passiert:
  • Sie haben die Seriennummer des Schalters überprüft, um sicherzustellen, dass der richtige Schalter ausgetauscht wird.
  • Zur bestehenden Cluster- und Netzwerkinfrastruktur:
    • Der bestehende Cluster wurde als voll funktionsfähig verifiziert, wobei mindestens ein Cluster-Switch vollständig angeschlossen ist.
    • Alle Cluster-Ports sind aktiv.
    • Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters sind aktiv und an ihren jeweiligen Ports angeschlossen.
    • Das ONTAP cluster ping-cluster -node <node-name> Der Befehl muss anzeigen, dass die grundlegende Konnektivität und die Kommunikation über eine PMTU hinaus auf allen Pfaden erfolgreich sind.
  • Zum Nexus 9364D-GX2A-Ersatzschalter:
    • Die Management-Netzwerkanbindung des Ersatz-Switches ist funktionsfähig.
    • Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter ist eingerichtet.
    • Die Knotenverbindungen sind die Ports 1/1 bis 1/62.
    • Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports 1/63 und 1/64 deaktiviert.
    • Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und das NX-OS-Betriebssystem-Image werden auf den Switch geladen.
    • Die erste Anpassung des Schalters ist abgeschlossen, wie in "Abschließen der Ersteinrichtung des Switches" beschrieben.
      Alle zuvor vorgenommenen Anpassungen am Standort, wie z. B. STP, SNMP und SSH, werden auf den neuen Switch kopiert.
  • Sie haben den Befehl zum Migrieren eines Cluster-LIF von dem Knoten ausgeführt, auf dem der Cluster-LIF gehostet wird.
Konsolenprotokollierung aktivieren
NetApp empfiehlt dringend, die Konsolenprotokollierung auf den verwendeten Geräten zu aktivieren und beim Austausch Ihres Switches die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Tauschen Sie den Schalter aus.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der vorhandenen Nexus 9364D-GX2A-Switches sind cs1 und cs2.
  • Der Name des neuen Nexus 9364D-GX2A-Switches lautet newcs2.
  • Die Knotennamen sind node1-01, node1-02, node1-03 und node1-04.
  • Die Cluster-LIF-Namen lauten node1-01_clus1 und node1-01_clus2 für node1-01, node1-02_clus1 und node1-02_clus2 für node1-02, node1-03_clus1 und node1-03_clus2 für node1-03 sowie node1-04_clus1 und node1-04_clus2 für node1-04.
  • Die Aufforderung zum Ändern aller Clusterknoten lautet cluster1::*>
Informationen zu diesem Vorgang
Das folgende Verfahren basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node1-02
        Ignore
Node: node1-03
        Ignore
Node: node1-04
        Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical         Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1-01      e7a     true
            node1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1-01      e7b     true
            node1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node1-02      e7a     true
            node1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node1-02      e7b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node1-01/cdp
            e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
            e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
            e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
            e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
            e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
            e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
            e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
            e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
newcs2(FDOXXXXXXXX)   Eth1/63        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
newcs2(FDOXXXXXXXX)   Eth1/64        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
node1-01              Eth1/4/1       123    H           AFX-1K            e1a
node1-01              Eth1/4/2       123    H           AFX-1K            e7a
node1-01              Eth1/4/3       123    H           AFX-1K            e10a
node1-01              Eth1/4/4       123    H           AFX-1K            e11a
node1-02              Eth1/9/1       138    H           AFX-1K            e1a
node1-02              Eth1/9/2       138    H           AFX-1K            e7a
node1-02              Eth1/9/3       138    H           AFX-1K            e10a
node1-02              Eth1/9/4       138    H           AFX-1K            e11a
node1-03              Eth1/15/1      138    H           AFX-1K            e1a
node1-03              Eth1/15/2      138    H           AFX-1K            e7a
node1-03              Eth1/15/3      138    H           AFX-1K            e10a
node1-03              Eth1/15/4      138    H           AFX-1K            e11a
node1-04              Eth1/16/1      173    H           AFX-1K            e1a
node1-04              Eth1/16/2      173    H           AFX-1K            e7a
node1-04              Eth1/16/3      173    H           AFX-1K            e10a
node1-04              Eth1/16/4      173    H           AFX-1K            e11a
Total entries displayed: 18
newcs2# show cdp neighbors
cs1(FDOXXXXXXXX)   Eth1/63        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
cs1(FDOXXXXXXXX)   Eth1/64        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Installieren Sie die entsprechende RCF-Datei und das Image auf dem Switch newcs2 und treffen Sie alle notwendigen Vorbereitungen vor Ort.
    Prüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und NX-OS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen der RCF- und NX-OS-Software erforderlich sind, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
    1. Gehen Sie auf der NetApp Support-Website zur Seite „NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description Page“.
    2. Klicken Sie auf den Link zur Kompatibilitätsmatrix für Cluster- und Managementnetzwerke und notieren Sie sich anschließend die erforderliche Switch-Softwareversion.
    3. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil Ihres Browsers, um zur Beschreibungsseite zurückzukehren, klicken Sie auf WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und gehen Sie dann zur Downloadseite.
    4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Downloadseite, um die korrekten RCF- und NX-OS-Dateien für die Version der ONTAP -Software herunterzuladen, die Sie installieren.
  3. Melden Sie sich auf dem neuen Switch als Administrator an und fahren Sie alle Ports herunter, die mit den Knotenclusterschnittstellen verbunden werden (Ports 1/1 bis 1/64).
    Wenn der zu ersetzende Schalter nicht funktionsfähig und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Die LIFs auf den Clusterknoten sollten bereits für jeden Knoten auf den anderen Clusterport umgeschaltet haben.
    Beispiel anzeigen
    newcs2# config
    newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    newcs2(config-if-range)# shutdown
    newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4
    newcs2(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4
    newcs2(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4
    newcs2(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/45/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4
    newcs2(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4
    newcs2(config-if-range)# shutdown\
    newcs2(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4
    newcs2(config-if-range)# exit
    newcs2(config)# exit
  4. Überprüfen Sie, ob für alle Cluster-LIFs die automatische Rücksetzung aktiviert ist:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Beispiel anzeigen
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface        Auto-revert
    Cluster      node1-01_clus1   true
    Cluster      node1-01_clus2   true
    Cluster      node1-02_clus1   true
    Cluster      node1-02_clus2   true
    Cluster      node1-03_clus1   true
    Cluster      node1-03_clus2   true
    Cluster      node1-04_clus1   true
    Cluster      node1-04_clus2   true
    8 entries were displayed.
  5. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
    1. Sie können die network interface check cluster-connectivity show Befehl zum Anzeigen der Details einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität:
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                           Source          Destination     Packet
      Node      Date                       LIF             LIF             Loss
      node1-01
                6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1  none
                6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus2  none
      node1-02
                6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1  none
                6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2  none
    2. Alternativ können Sie auch die cluster ping-cluster -node <node-name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is node2
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
    Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
    Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
    Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
Schritt 2: Kabel und Anschlüsse konfigurieren
  1. Fahren Sie die ISL-Ports 1/63 und 1/64 auf dem Nexus 9364D-GX2A-Switch cs1 herunter.
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/63-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 9364D-GX2B cs2-Switch und schließen Sie sie dann an dieselben Ports am Nexus 9364D-GX2A newcs2-Switch an.
  3. Aktivieren Sie die ISL-Ports 1/63 und 1/64 zwischen den Switches cs1 und newcs2 und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Portkanals.
    Port-Channel sollte Po1(SU) und Member Ports sollten Eth1/63(P) und Eth1/64(P) anzeigen.
    Beispiel anzeigen
    Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 1/63 und 1/64 und zeigt die Port-Kanal-Zusammenfassung auf Switch cs1 an:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config)# exit
    cs1#
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    11     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    999    Po999(SD)   Eth      NONE      --
  4. Schalten Sie alle Ports am newcs2-Switch ein.
    Beispiel anzeigen
    newcs2# config
    newcs2(config-if-range)# no shutdown
  5. Überprüfen Sie, ob Port e7b auf allen Knoten aktiv ist:
    network port show ipspace Cluster
    Beispiel anzeigen
    Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:
    Node: node1-01
        Ignore
    e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
    e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
    Node: node1-02
        Ignore
    Node: node1-03
        Ignore
    Node: node1-04
        Ignore
  6. Auf demselben Knoten, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, stellen Sie die Cluster-LIF, die dem Port im vorherigen Schritt zugeordnet ist, mit dem Befehl network interface revert wieder her.
    Beispiel anzeigen
    In diesem Beispiel wird LIF node1-01_clus2 auf node1-01 erfolgreich zurückgesetzt, wenn der Home-Wert „true“ und der Port „e7b“ ist.
    Die folgenden Befehle geben LIF zurück. node1-01_clus2 An node1-01 zum Heimathafen e7a und zeigt Informationen über die LIFs auf beiden Knoten an. Das Hochfahren des ersten Knotens ist erfolgreich, wenn die Spalte „Is Home“ für beide Cluster-Schnittstellen den Wert „true“ aufweist und die korrekten Portzuweisungen angezeigt werden. e7a Und e7b auf Knoten1-01.
    Cluster
                node1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node1-02   e7b     true
                node1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node1-02   e7a     false
  7. Informationen über die Knoten in einem Cluster anzeigen:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    Dieses Beispiel zeigt, dass der Knotenstatus für Knoten 1 und Knoten 2 in diesem Cluster „true“ ist:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1-01      false   true
    node1-02      true    true
    node1-03      true    true
    node1-04      true    true
  8. Überprüfen Sie, ob alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:
    Beispiel anzeigen
    Node: node1-01
        Ignore
    Node: node1-02
        Ignore
  9. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
      Beispiel anzeigen
      node1-01
      node1-02
    Beispiel anzeigen
    Host is node2
    Ping status:
    RPC status:
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
  1. Überprüfen Sie den Zustand aller Ports im Cluster.
    1. Cluster-Ports
      1. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports auf allen Knoten im Cluster aktiv und fehlerfrei sind:
        network interface show -vserver cluster
        show cdp neighbors
        Beispiel anzeigen
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
        cluster1::*> network interface show -vserver cluster
        Cluster
        cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
    2. HA-Ports
      1. Überprüfen Sie, ob alle HA-Ports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. Speicheranschlüsse
      1. Überprüfen Sie, ob alle Speicherports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        storage port show -port-type ENET
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. Lagerregalanschlüsse
      1. Überprüfen Sie, ob alle Ports des Speicherregals aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
        storage shelf port show
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus aller Speicherregal-Ports:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Beispiel anzeigen
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  2. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Schalter ausgetauscht haben,"Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung" Die
