Konfigurieren des 9364D-GX2A-Switches
Beitragende netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Befolgen Sie dieses Verfahren, um den Cisco Nexus 9364D-GX2A-Switch zu konfigurieren.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
  • Ihre Schalter werden eingeschaltet.
  • Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server am Installationsort, um die entsprechenden NX-OS- und Referenzkonfigurationsdatei-(RCF)-Versionen herunterzuladen.
  • Anwendbare NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco -Software-Download" Seite.
Wichtig
  • NX-OS 10.4.2 ist die einzige unterstützte Version für Cisco Nexus 9364D-GX2A-Switches in einem ONTAP Cluster.
  • Führen Sie kein Upgrade oder Downgrade Ihrer NX-OS-Version auf eine nicht unterstützte Version durch. Derzeit wird nur 10.4.2 unterstützt.
  • Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen sowie Kabel.
  • Anwendbare NetApp -Clusternetzwerk- und Managementnetzwerk-RCFs, die von der NetApp -Support-Website heruntergeladen wurden unter "mysupport.netapp.com" Die Alle Cisco Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches werden mit der standardmäßigen Cisco -Werkskonfiguration ausgeliefert. Diese Switches verfügen ebenfalls über die aktuelle Version der NX-OS-Software, haben jedoch die RCFs nicht geladen.
  • "Erforderliche Switch- und ONTAP Dokumentation".
Schritte
  1. Führen Sie eine Erstkonfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches durch.
    Beantworten Sie die folgenden Fragen zur Ersteinrichtung, wenn Sie den Switch zum ersten Mal einschalten. Die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Website definiert die zu aktivierenden Antworten und Dienste.
    Prompt Antwort
    Automatische Bereitstellung abbrechen und mit normaler Einrichtung fortfahren? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist Nein.
    Wollen Sie einen sicheren Passwortstandard erzwingen? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist Ja.
    Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.
    Das Standardpasswort lautet “admin”; Sie müssen ein neues, sicheres Passwort erstellen. Ein schwaches Passwort kann abgelehnt werden.
    Möchten Sie den Dialog zur Basiskonfiguration aufrufen? (ja/nein)
    Antworten Sie bei der Erstkonfiguration des Switches mit ja.
    Ein weiteres Benutzerkonto erstellen? (ja/nein)
    Die Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Website bezüglich alternativer Administratoren ab. Die Standardeinstellung ist nein.
    SNMP-Community-String schreibgeschützt konfigurieren? (ja/nein)
    Antworten Sie mit nein. Die Standardeinstellung ist Nein.
    SNMP-Community-Zeichenfolge für Lese- und Schreibzugriffe konfigurieren? (ja/nein)
    Geben Sie den Namen des Schalters ein.
    Geben Sie den Namen des Schalters ein. Dieser darf maximal 63 alphanumerische Zeichen lang sein.
    Mit der Out-of-Band-Managementkonfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)
    Antworten Sie bei dieser Eingabeaufforderung mit ja (Standardeinstellung). Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 address: Ihre IP-Adresse ein: ip_address.
    Standardgateway konfigurieren? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standardgateways Ihre Standardgateway-Adresse ein.
    Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)
    Den Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)
    SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)
    Hinweis Bei der Verwendung von Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) wird SSH aufgrund seiner Protokollierungsfunktionen empfohlen. Für erhöhte Sicherheit wird auch SSHv2 empfohlen.
    Geben Sie den Typ des SSH-Schlüssels ein, den Sie generieren möchten (dsa/rsa/rsa1).
    Standardmäßig wird rsa verwendet.
    Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).
    Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits zwischen 1024 und 2048 ein.
    Den NTP-Server konfigurieren? (ja/nein)
    Standard-Schnittstellenschicht (L3/L2) konfigurieren
    Antworte mit L2. Standardmäßig ist L2 eingestellt.
    Standardmäßigen Schnittstellenstatus des Switch-Ports konfigurieren (ausgeschaltet/nicht ausgeschaltet)
    Antworte mit noshut. Die Standardeinstellung ist noshut.
    CoPP-Systemprofil konfigurieren (streng/moderat/tolerant/dicht)
    Mit streng antworten. Die Standardeinstellung ist strikt.
    Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)
    An dieser Stelle sollten Sie die neue Konfiguration sehen. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor. Antworten Sie mit nein, wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind. Antworten Sie mit ja, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.
    Diese Konfiguration verwenden und speichern? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systemabbilder automatisch aktualisiert.
    Hinweis Wenn Sie die Konfiguration in diesem Schritt nicht speichern, werden beim nächsten Neustart des Switches keine der Änderungen wirksam.
  2. Überprüfen Sie die von Ihnen getroffenen Konfigurationseinstellungen in der Anzeige, die am Ende des Setups erscheint, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
  3. Überprüfen Sie die Version auf den Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie gegebenenfalls die von NetApp unterstützte Softwareversion auf die Switches herunter. "Cisco -Software-Download" Seite.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Schalter konfiguriert haben, "Bereiten Sie die Installation von NX-OS und RCF vor"Die
