Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für den Cisco Nexus 9808 Switch prüfen
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 9808 Switches sollten vor der Installation als Teil eines neuen AFX 2K Systems, dem Austausch eines Supervisor-Moduls oder dem Zurücksetzen eines Switches auf die Werkseinstellungen überprüft werden.
Die Geschwindigkeit auf Breakout-Ports fest codieren
Die Breakout-Ports des Switches (4x100GbE) müssen fest auf 100GbE konfiguriert werden. Wenn die Geschwindigkeit nicht fest konfiguriert wird, kommen die Ports nicht hoch und befinden sich in einem Fehler-Deaktivierungszustand.
Beispielsweise wird 100GbE an den Breakout-Ports 19-35 fest konfiguriert, indem im Konfigurationsmodus wie folgt vorgegangen wird. Im Beispiel werden die Befehle auf den ersten Switch (cs1) angewendet. Diese Befehle werden für den zweiten Switch wiederholt.
(cs1)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(cs1)(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4
(cs1)(config-if)# speed 100000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
(cs1)# copy running-config startup-config
Wie geht es weiter?
Sobald Sie die Anforderungen an Verkabelung und Konfiguration erfüllt haben, "die NX-OS installieren".
