Überwachung des Zustands von Ethernet-Switches verwalten
Beitragende netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
In den meisten Fällen werden Ethernet-Switches von ONTAP automatisch erkannt und von CSHM überwacht. Die auf den Switch angewendete Referenzkonfigurationsdatei (RCF) aktiviert unter anderem das Cisco Discovery Protocol (CDP) und/oder das Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Möglicherweise müssen Sie jedoch manuell einen Schalter hinzufügen, der nicht erkannt wird, oder einen Schalter entfernen, der nicht mehr verwendet wird. Sie können die aktive Überwachung auch beenden, während der Schalter in der Konfiguration beibehalten wird, beispielsweise während Wartungsarbeiten.
Erstellen Sie einen Switch-Eintrag, damit ONTAP ihn überwachen kann.
Verwenden Sie die system switch ethernet create Befehl zum manuellen Konfigurieren und Aktivieren der Überwachung für einen bestimmten Ethernet-Switch. Dies ist hilfreich, wenn ONTAP den Schalter nicht automatisch hinzufügt oder wenn Sie den Schalter zuvor entfernt haben und ihn wieder hinzufügen möchten.
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
Ein typisches Beispiel ist das Hinzufügen eines Switches mit dem Namen [DeviceName], der IP-Adresse 1.2.3.4 und den auf cshm1! gesetzten SNMPv2c-Anmeldeinformationen. Verwenden -type storage-network anstatt -type cluster-network wenn Sie einen Speicherswitch konfigurieren.
Überwachung deaktivieren, ohne den Schalter zu löschen
Wenn Sie die Überwachung eines bestimmten Schalters pausieren oder beenden, ihn aber für die zukünftige Überwachung beibehalten möchten, ändern Sie dessen Einstellungen. is-monitoring-enabled-admim den Parameter, anstatt ihn zu löschen.
Beispiel:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
Dadurch bleiben Schalterdetails und Konfigurationen erhalten, ohne dass neue Warnmeldungen oder erneute Erkennungen ausgelöst werden.
Entfernen Sie einen Schalter, den Sie nicht mehr benötigen.
Verwenden system switch ethernet delete Einen Schalter löschen, der nicht mehr angeschlossen ist oder nicht mehr benötigt wird:
system switch ethernet delete -device DeviceName
Standardmäßig ist dieser Befehl nur dann erfolgreich, wenn ONTAP den Switch aktuell nicht über CDP oder LLDP erkennt. Um einen gefundenen Schalter zu entfernen, verwenden Sie die -force Parameter:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
Wann -force Wird der Schalter verwendet, kann er automatisch wieder hinzugefügt werden, wenn ONTAP ihn erneut erkennt.
