Installation der FASTPATH-Software und der RCFs auf NetApp CN1610 Cluster-Switches
FASTPATH Software und Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) auf NetApp CN1610 Cluster-Switches für ONTAP 8.3.1 und höher installieren.
Die Installationsschritte sind für sowohl NetApp CN1601 Management-Switches als auch CN1610 Cluster-Switches mit ONTAP 8.3.1 oder höher identisch. Die beiden Modelle benötigen jedoch unterschiedliche Software und RCFs.
Überprüfungsanforderungen
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen und keine defekten Cluster-Netzwerk-Interface-Karten (NICs) oder ähnliche Probleme).
Voll funktionsfähige Portverbindungen am Cluster Switch.
Alle Cluster-Ports eingerichtet.
Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters sind eingerichtet (dürfen nicht migriert worden sein).
Ein erfolgreicher Kommunikationspfad: Der ONTAP (Berechtigung: erweitert)
cluster ping-cluster -node node1-Befehl muss anzeigen, dasslarger than PMTU communicationdie Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich ist. -
Eine unterstützte Version von FASTPATH, RCF und ONTAP.
Die Tabelle zur Switch-Kompatibilität auf der "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Seite enthält Informationen zu den unterstützten FASTPATH, RCF und ONTAP Versionen.
Die FASTPATH Software installieren
Dieses Verfahren verwendet die clustered Data ONTAP 8.2 Syntax, daher unterscheiden sich der Cluster Vserver, die LIF Namen und die CLI Ausgabe von denen in Data ONTAP 8.3.
Zwischen der Befehlssyntax in den RCF- und FASTPATH-Versionen können Befehlsabhängigkeiten bestehen.
In RCF Version 1.2 wurde die Unterstützung für Telnet aus Sicherheitsgründen explizit deaktiviert. Um Konnektivitätsprobleme bei der Installation von RCF 1.2 zu vermeiden, sollte überprüft werden, ob Secure Shell (SSH) aktiviert ist. Die "NetApp CN1610 Switch Administratorhandbuch" enthält weitere Informationen zu SSH. |
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die beiden NetApp Switch-Namen sind cs1 und cs2.
Die Namen der logischen Schnittstellen (LIF) des Clusters lauten node1_clus1 und node1_clus2 für node1 sowie node2_clus1 und node2_clus2 für node2. (Ein Cluster kann bis zu 24 Knoten umfassen.)
Der Name der Storage Virtual Machine (SVM) ist Cluster.
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an. -
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten tragen die Namen e0a und e0b.
Der "Hardware Universe" enthält weitere Informationen über die tatsächlich auf Ihrer Plattform unterstützten Cluster-Ports.
Die unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind Ports 0/13 bis 0/16.
Die unterstützten Knotenverbindungen sind Ports 0/1 bis 0/12.
Schritt 1: Cluster migrieren
Informationen zu den Netzwerkports des Clusters:
network port show -ipspace clusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Art der Ausgabe des Befehls:
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
Informationen zu den LIFs im Cluster werden angezeigt:
network interface show -role clusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die logischen Schnittstellen des Clusters. In diesem Beispiel zeigt der
-roleParameter Informationen über die LIFs an, die den Cluster-Ports zugeordnet sind:cluster1::> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Auf jedem der jeweiligen Knoten wird mithilfe einer Knotenverwaltungs-LIF node1_clus2 auf node1 nach e0a und node2_clus2 auf node2 nach e0a migriert:
network interface migrateDie Befehle sind auf den Controller-Konsolen einzugeben, denen die jeweiligen Cluster-LIFs zugeordnet sind.
Beispiel anzeigen
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
Bei diesem Befehl wird beim Namen des Clusters zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und der Befehl muss auf jedem Knoten ausgeführt werden. Dieser Befehl kann nicht auf der allgemeinen Cluster LIF ausgeführt werden. -
Es kann überprüft werden, ob die Migration stattgefunden hat, indem auf einem Knoten der
network interface showBefehl verwendet wird.Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass clus2 auf Port e0a auf den Knoten node1 und node2 migriert wurde:
cluster1::> **network interface show -role cluster** Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1 e0a false node2_clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
Die Berechtigungsstufe wird auf „Erweitert“ geändert, indem bei entsprechender Aufforderung „y“ eingegeben wird:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Cluster-Port e0b auf beiden Knoten herunterfahren:
network port modify -node node_name -port port_name -up-admin falseDie Befehle sind auf den Controller-Konsolen einzugeben, denen die jeweiligen Cluster-LIFs zugeordnet sind.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Befehle zum Herunterfahren des Ports e0b auf allen Knoten:
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin false cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin false
Es sollte überprüft werden, ob Port e0b auf beiden Knoten deaktiviert ist:
network port showBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -role cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster down 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster down 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
Die Inter-Switch Link (ISL)-Ports auf cs1 werden heruntergefahren.
Beispiel anzeigen
(cs1) #configure (cs1) (Config)#interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit (cs1) (Config)#exit
Das aktuell aktive Image auf cs2 sichern.
Beispiel anzeigen
(cs2) # show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5 (cs2) # copy active backup Copying active to backup Copy operation successful
Schritt 2: Installation der FASTPATH Software und RCF
Die aktuell ausgeführte Version der FASTPATH Software kann überprüft werden.
Beispiel anzeigen
(cs2) # show version Switch: 1 System Description............................. NetApp CN1610, 1.1.0.5, Linux 2.6.21.7 Machine Type................................... NetApp CN1610 Machine Model.................................. CN1610 Serial Number.................................. 20211200106 Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69 Software Version............................... 1.1.0.5 Operating System............................... Linux 2.6.21.7 Network Processing Device...................... BCM56820_B0 Part Number.................................... 111-00893 --More-- or (q)uit Additional Packages............................ FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 Management -
Laden Sie die Image-Datei auf den Switch herunter.
Durch das Kopieren der Image-Datei in das aktive Image wird beim Neustart diese Image-Datei als laufende FASTPATH-Version festgelegt. Das vorherige Image bleibt als Backup erhalten.
Beispiel anzeigen
(cs2) #copy sftp://root@10.22.201.50//tftpboot/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active Remote Password:******** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 10.22.201.50 Path........................................... /tftpboot/ Filename....................................... NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk Data Type...................................... Code Destination Filename........................... active Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Die aktuellen und die als nächstes aktiven Boot-Image-Versionen bestätigen:
show bootvarBeispiel anzeigen
(cs2) #show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.8 1.1.0.8 1.1.0.8 1.2.0.7 -
Die kompatible RCF für die neue Image-Version auf dem Switch installieren.
Wenn die RCF-Version bereits korrekt ist, die ISL-Ports in Betrieb nehmen.
Beispiel anzeigen
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Mode........................................... TFTP Set Server IP.................................. 10.22.201.50 Path........................................... / Filename....................................... CN1610_CS_RCF_v1.2.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... CN1610_CS_RCF_v1.2.scr File with same name already exists. WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file. Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y Validating configuration script... [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
Die .scr-Erweiterung muss vor dem Aufruf des Skripts als Teil des Dateinamens angegeben werden. Diese Erweiterung ist für das FASTPATH Betriebssystem.Der Switch validiert das Skript automatisch, während es auf den Switch heruntergeladen wird. Die Ausgabe erfolgt auf der Konsole.
Es sollte überprüft werden, ob das Skript heruntergeladen und unter dem angegebenen Dateinamen gespeichert wurde.
Beispiel anzeigen
(cs2) #script list Configuration Script Name Size(Bytes) -------------------------------- ----------- CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191 1 configuration script(s) found. 2541 Kbytes free.
Das Skript auf den Switch anwenden.
Beispiel anzeigen
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.
Es sollte überprüft werden, ob die Änderungen am Switch angewendet wurden, und diese anschließend gespeichert werden:
show running-configBeispiel anzeigen
(cs2) #show running-config
Die laufende Konfiguration wird gespeichert, sodass sie beim Neustart des Switches als Startkonfiguration übernommen wird.
Beispiel anzeigen
(cs2) #write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Starten Sie den Switch neu.
Beispiel anzeigen
(cs2) #reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
Schritt 3: Installation validieren
Melden Sie sich erneut an und überprüfen Sie dann, ob auf dem Switch die neue Version der FASTPATH Software ausgeführt wird.
Beispiel anzeigen
(cs2) #show version Switch: 1 System Description............................. NetApp CN1610, 1.2.0.7,Linux 3.8.13-4ce360e8 Machine Type................................... NetApp CN1610 Machine Model.................................. CN1610 Serial Number.................................. 20211200106 Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69 Software Version............................... 1.2.0.7 Operating System............................... Linux 3.8.13-4ce360e8 Network Processing Device...................... BCM56820_B0 Part Number.................................... 111-00893 CPLD version................................... 0x5 Additional Packages............................ FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 ManagementNach Abschluss des Neustarts ist eine Anmeldung erforderlich, um die Image-Version zu überprüfen, die laufende Konfiguration anzuzeigen und nach der Beschreibung auf der Schnittstelle 3/64 zu suchen, die die Versionsbezeichnung für die RCF ist.
Die ISL-Ports auf cs1, dem aktiven Switch, in Betrieb nehmen.
Beispiel anzeigen
(cs1) #configure (cs1) (Config) #interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit (cs1) (Config) #exit
Es sollte überprüft werden, ob die ISLs betriebsbereit sind:
show port-channel 3/1Das Feld „Verbindungsstatus“ sollte
Upanzeigen.Beispiel anzeigen
(cs1) #show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full False partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Den Cluster-Port e0b auf allen Knoten aktivieren:
network port modifyDie Befehle sind auf den Controller-Konsolen einzugeben, denen die jeweiligen Cluster-LIFs zugeordnet sind.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie Port e0b auf node1 und node2 aktiviert wird:
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin true cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin true
Es sollte überprüft werden, ob der Port e0b auf allen Knoten aktiv ist:
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
Überprüfen, ob sich das LIF nun (
trueauf beiden Knoten im Home-Zustand befindet:network interface show -role clusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.206.128/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Status der Knotenmitglieder anzeigen:
cluster showBeispiel anzeigen
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Zurück zur Administrator-Privilegstufe:
set -privilege admin -
Die vorherigen Schritte werden wiederholt, um die FASTPATH Software und RCF auf dem anderen Switch, cs1, zu installieren.
