Verkabelungsrichtlinien für NVIDIA SN2100 Speicherschalter im Überblick
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vor der Bereitstellung sind die Verkabelungs- und Konfigurationsaspekte für NVIDIA SN2100 Storage Switches zu prüfen.
NVIDIA -Portdetails
Switch-Ports
Portnutzung
swp1s0-3
4x10GbE Breakout-Cluster-Portknoten
swp2s0-3
4x25GbE Breakout-Cluster-Portknoten
swp3-14
40/100GbE-Cluster-Portknoten
swp15-16
100GbE Inter-Switch Link (ISL)-Ports
Weitere Informationen zu Switch-Ports finden Sie in der "Hardware Universe".
Falls Sie Verbindungsverzögerungen von mehr als fünf Sekunden feststellen, bietet Cumulus Linux 5.4 und spätere Versionen Unterstützung für schnelles Verbindungsaufbauen. Sie können die Links mithilfe der folgenden Funktion konfigurieren: nv set Befehl wie folgt:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
Beispiel anzeigen
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
Unterstützung für Kupferverbindungen
Um dieses Problem zu beheben, sind folgende Konfigurationsänderungen erforderlich.
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Ermitteln Sie die Bezeichnung für jede Schnittstelle, die 40GbE/100GbE-Kupferkabel verwendet:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. Fügen Sie die folgenden zwei Zeilen hinzu: /etc/cumulus/switchd.conf Datei für jeden Port (swp<n>), der 40GbE/100GbE-Kupferkabel verwendet:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      Beispiel:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. Starten Sie das Gerät neu. switchd Service:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Ports aktiv sind:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. Konfigurieren Sie die Links mithilfe der nv set Befehl wie folgt:
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • Laden Sie die switchd Service
      Beispiel:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. Vergewissern Sie sich, dass die Ports aktiv sind:
Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "Der SN2100-Switch kann keine Verbindung über 40/100GbE-Kupferkabel herstellen.".
Unter Cumulus Linux 4.4.2 werden Kupferverbindungen auf SN2100-Switches mit X1151A NIC, X1146A NIC oder integrierten 100GbE-Ports nicht unterstützt. Beispiel:
  • AFF A800 an den Ports e0a und e0b
  • AFF A320 an den Ports e0g und e0h
QSA-Adapter
Wenn ein QSA-Adapter verwendet wird, um eine Verbindung zu den 10GbE/25GbE-Cluster-Ports einer Plattform herzustellen, kann es vorkommen, dass die Verbindung nicht zustande kommt.
Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:
  • Für 10GbE stellen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit von swp1s0-3 manuell auf 10000 ein und deaktivieren Sie die automatische Aushandlung.
  • Für 25GbE stellen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit swp2s0-3 manuell auf 25000 ein und deaktivieren Sie die automatische Aushandlung.
Hinweis Bei Verwendung von 10GbE/25GbE QSA-Adaptern stecken Sie diese in nicht-breakout 40GbE/100GbE-Ports (swp3-swp14). Stecken Sie den QSA-Adapter nicht in einen Port, der für Breakout konfiguriert ist.
Schnittstellengeschwindigkeit an Breakout-Ports einstellen
Je nach Transceiver im Switch-Port müssen Sie möglicherweise die Geschwindigkeit an der Switch-Schnittstelle auf eine feste Geschwindigkeit einstellen. Bei Verwendung von 10GbE- und 25GbE-Breakout-Ports überprüfen Sie, ob die automatische Aushandlung deaktiviert ist, und stellen Sie die Schnittstellengeschwindigkeit am Switch ein.
Cumulus Linux 4.4.3
Beispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
Überprüfen Sie den Schnittstellen- und Portstatus, um sicherzustellen, dass die Einstellungen angewendet wurden:
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
Beispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen überprüft haben, können Sie"Verkabeln Sie die NS224-Regale als schaltergebundene Aufbewahrung." Die
