Der NVIDIA SN2100 Speicherschalter wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Der NVIDIA SN2100 Speicherswitch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, indem die aktuelle Switch-Konfiguration gelöscht und der Switch auf seine ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt wird.
Für Cumulus Linux 5.10 und früher wenden Sie das Cumulus-Image an.
Für Cumulus Linux 5.11 und höher verwenden Sie die
nv action reset system factory-defaultBefehl.
Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
Sie müssen über das Root-Passwort verfügen, um per Sudo auf die Befehle zugreifen zu können.
Weitere Informationen zur Installation von Cumulus Linux finden Sie unter "Softwareinstallations-Workflow für NVIDIA SN2100-Switches". |
Laden Sie über die Cumulus-Konsole die Installation der Switch-Software mit dem Befehl herunter und stellen Sie sie in die Warteschlange.
onie-install -a -igefolgt vom Dateipfad zur Switch-Software, zum Beispiel:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie y ein, wenn Sie aufgefordert werden, die Installation zu bestätigen, nachdem das Image heruntergeladen und überprüft wurde.
Starten Sie den Switch neu, um die neue Software zu installieren.
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
Der Switch startet neu und beginnt mit der Installation der Switch-Software, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Nach Abschluss der Installation startet der Switch neu und verbleibt im aktuellen Zustand. log-inprompt.
Um den Switch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Konfigurations-, System- und Protokolldateien zu entfernen, führen Sie Folgendes aus:
nv action reset system factory-defaultBeispiel:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
Weitere Details finden Sie in der NVIDIA "Werksreset" Dokumentation.
Nachdem Sie Ihre Schalter zurückgesetzt haben, können Sie"neu konfigurieren" sie nach Bedarf.
