Verkabelungs- und Konfigurationsrichtlinien für NVIDIA SN2100 Cluster Switches im Überblick
Vor der Bereitstellung sind die Verkabelungs- und Konfigurationsaspekte für NVIDIA SN2100 Cluster Switches zu prüfen.
NVIDIA -Portdetails
Switch-Ports |
Portnutzung |
swp1s0-3 |
4x10GbE Breakout-Cluster-Portknoten |
swp2s0-3 |
4x25GbE Breakout-Cluster-Portknoten |
swp3-14 |
40/100GbE-Cluster-Portknoten |
swp15-16 |
100GbE Inter-Switch Link (ISL)-Ports |
Weitere Informationen zu Switch-Ports finden Sie in der "Hardware Universe".
Verbindungsverzögerungen bei optischen Verbindungen
Falls Sie Verbindungsverzögerungen von mehr als fünf Sekunden feststellen, bietet Cumulus Linux 5.4 und spätere Versionen Unterstützung für schnelles Verbindungsaufbauen. Sie können die Links mithilfe der folgenden Funktion konfigurieren: nv set Befehl wie folgt:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on nv config apply reload the switchd
Beispiel anzeigen
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required
Unterstützung für Kupferverbindungen
Um dieses Problem zu beheben, sind folgende Konfigurationsänderungen erforderlich.
Ermitteln Sie die Bezeichnung für jede Schnittstelle, die 40GbE/100GbE-Kupferkabel verwendet:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- -------------- ----------- ------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229911111 B0 swp4 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229922222 B0
Fügen Sie die folgenden zwei Zeilen hinzu:
/etc/cumulus/switchd.confDatei für jeden Port (swp<n>), der 40GbE/100GbE-Kupferkabel verwendet:-
interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE -
interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUEBeispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf . . interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
Starten Sie das Gerät neu.
switchdService:cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
Vergewissern Sie sich, dass die Ports aktiv sind:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------------- -------- UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP)
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- -------------- ----------- ------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229911111 B0 swp4 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229922222 B0
Konfigurieren Sie die Links mithilfe der
nv setBefehl wie folgt:-
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on -
nv config apply -
Laden Sie die
switchdServiceBeispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required
Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "Der SN2100-Switch kann keine Verbindung über 40/100GbE-Kupferkabel herstellen.".
Unter Cumulus Linux 4.4.2 werden Kupferverbindungen auf SN2100-Switches mit X1151A NIC, X1146A NIC oder integrierten 100GbE-Ports nicht unterstützt. Beispiel:
AFF A800 an den Ports e0a und e0b
AFF A320 an den Ports e0g und e0h
QSA-Modul
Bei Verwendung von QSFP+ (40GbE) zu SFP+ (10GbE) Adaptern oder QSFP28 (100GbE) zu SFP28 (25GbE) Adaptern (QSA) stecken Sie diese in nicht-breakout 40GbE/100GbE Switch-Ports (swp3-swp14). Stecken Sie das QSA-Modul nicht in einen Port, der für Breakout konfiguriert ist.
Wenn ein QSA-Modul verwendet wird, um eine Verbindung zu den 10GbE/25GbE-Cluster-Ports einer Plattform herzustellen, kann es vorkommen, dass die Verbindung nicht zustande kommt.
Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:
Bei 10GbE stellen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit manuell auf 10000 ein und deaktivieren die automatische Aushandlung.
Bei 25GbE stellen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit manuell auf 25000 ein und deaktivieren Sie die automatische Aushandlung.
Einstellen der Schnittstellengeschwindigkeit an Breakout-Ports
Je nach Transceiver im Switch-Port müssen Sie möglicherweise die Geschwindigkeit an der Switch-Schnittstelle auf eine feste Geschwindigkeit einstellen. Bei Verwendung von 10GbE- und 25GbE-Breakout-Ports oder eines QSA-Moduls überprüfen Sie, ob die automatische Aushandlung deaktiviert ist und stellen Sie die Schnittstellengeschwindigkeit am Switch ein.
Beispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
alias 10G Intra-Cluster Node
link-autoneg off
link-speed 10000 <---- port speed set
mstpctl-bpduguard yes
mstpctl-portadminedge yes
mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
- link-autoneg off
+ link-autoneg on
mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
alias 25G Intra-Cluster Node
link-autoneg off
link-speed 25000 <---- port speed set
Überprüfen Sie den Schnittstellen- und Portstatus, um sicherzustellen, dass die Einstellungen angewendet wurden:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -------- ----- ----- ---------- --------------- -------------------------------------- . . UP swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4d) Master: br_default(UP) UP swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4d) Master: br_default(UP) . . UP swp3 40G 9216 Trunk/L2 cs03 (e4e) Master: br_default(UP) UP swp4 40G 9216 Trunk/L2 cs04 (e4e) Master: br_default(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) . . UP swp15 100G 9216 BondMember cs01 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember cs01 (swp16) Master: cluster_isl(UP) . .
Beispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3 link auto-negotiate off off off duplex full full full speed 10G 10G 10G fec auto auto auto mtu 9216 9216 9216 [breakout] state up up up
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -------- ----- ----- ---------- --------------- -------------------------------------- . . UP swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4d) Master: br_default(UP) UP swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4d) Master: br_default(UP) . . UP swp3 40G 9216 Trunk/L2 cs03 (e4e) Master: br_default(UP) UP swp4 40G 9216 Trunk/L2 cs04 (e4e) Master: br_default(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) . . UP swp15 100G 9216 BondMember cs01 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember cs01 (swp16) Master: cluster_isl(UP) . .
Siehe die "Hardware Universe" und den Knowledge Base Artikel "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" für weitere Informationen.
Nachdem Sie Ihre Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen überprüft haben, können Sie"Verkabeln Sie die NS224-Regale als schaltergebundene Aufbewahrung." Die
