Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen
Lesen Sie vor der Konfiguration des NVIDIA SN2100-Switches die folgenden Punkte.
Details zum NVIDIA-Port
Switch-Ports |
Verwendung von Ports |
Swp1s0-3 |
Nodes mit 10/40 Cluster-Ports |
Swp2s0-3 |
Nodes mit 25/100 Cluster-Ports |
Swp3-14 40/100-Cluster-Port-Knoten |
Swp15-16 40/100 Inter-Switch Link (ISL)-Ports |
Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.
Optische Verbindungen
Nur optische Verbindungen werden auf SN2100-Switches mit X1151A NIC, X1146A NIC oder integrierten 100-GbE-Ports unterstützt. Beispiel:
AFF A800 auf den Ports e0a und e0b
AFF A320 an den Ports e0g und e0h
QSA-Adpater
Wenn ein QSA-Adapter für die Verbindung mit den integrierten Intel-Cluster-Ports auf einer Plattform verwendet wird, werden nicht alle Verbindungen hergestellt. Beispielsweise sind die Plattformen FAS2750, AFF A300 und FAS8200 (alle 10G) und AFF A250 (25G).
Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:
Stellen Sie bei Intel 10G die Verbindungsgeschwindigkeit swp1s0-3 manuell auf 10000 ein und setzen Sie die automatische Aushandlung auf aus.
Stellen Sie für Chelsio 25G die Verbindungsgeschwindigkeit swp2s0-3 manuell auf 25000 ein und setzen Sie die automatische Aushandlung auf aus.
Verwenden Sie die nicht-Breakout-40/100G-Ports mit 10G/25G QSA. Setzen Sie den QSA-Adapter nicht in Ports ein, die für Breakout konfiguriert sind. |
Switch-Port-Geschwindigkeit
Je nach Sender/Empfänger im Switchport müssen Sie die Geschwindigkeit am Switchport möglicherweise auf eine feste Geschwindigkeit einstellen. Wenn Sie 10G- und 25G-Breakout-Ports verwenden, stellen Sie sicher, dass die automatische Aushandlung nicht erfolgt und stellen Sie die Port-Geschwindigkeit auf dem Switch fest. Beispiel:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com --- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000 +++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000 @@ -37,21 +37,21 @@ alias 10G Intra-Cluster Node link-autoneg off link-speed 10000 <---- port speed set mstpctl-bpduguard yes mstpctl-portadminedge yes mtu 9216 auto swp1s3 iface swp1s3 alias 10G Intra-Cluster Node - link-autoneg off + link-autoneg on link-speed 10000 <---- port speed set mstpctl-bpduguard yes mstpctl-portadminedge yes mtu 9216 auto swp2s0 iface swp2s0 alias 25G Intra-Cluster Node link-autoneg off link-speed 25000 <---- port speed set
