Cluster and storage switches
Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus
Beitragende
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Cumulus Linux (CL) OS zu installieren, wenn der Switch im Cumulus-Modus läuft.
Hinweis Cumulus Linux (CL) kann entweder installiert werden, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt (siehe "Im ONIE-Modus installieren").
Was Sie benötigen
  • Linux-Wissen auf mittlerer Ebene.
  • Vertrautheit mit grundlegender Textbearbeitung, UNIX-Dateiberechtigungen und Prozessüberwachung. Eine Vielzahl von Texteditoren sind vorinstalliert, einschließlich vi Und nano.
  • Zugriff auf eine Linux oder UNIX Shell. Wenn Sie Windows verwenden, verwenden Sie eine Linux-Umgebung als Kommandozeilen-Tool für die Interaktion mit Cumulus Linux.
  • Die Baudrate muss auf dem seriellen Konsolen-Switch für den Zugriff auf die NVIDIA SN2100 Switch-Konsole auf 115200 eingestellt werden:
    • 115200 Baud
    • 8 Datenbits
    • 1 Stoppbit
    • Parität: Keine
    • Flusskontrolle: Keine
Über diese Aufgabe
Beachten Sie Folgendes:
Hinweis Jedes Mal, wenn Cumulus Linux installiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.
Achtung Das Standardpasswort für das Cumulus-Benutzerkonto lautet Cumulus. Wenn Sie sich das erste Mal bei Cumulus Linux anmelden, müssen Sie dieses Standardpasswort ändern. Aktualisieren Sie alle Automatisierungsskripts, bevor Sie ein neues Image installieren. Cumulus Linux bietet Befehlszeilenoptionen zum automatischen Ändern des Standardpassworts während des Installationsvorgangs.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim Switch an.
    Wenn Sie sich zum ersten Mal am Switch anmelden, benötigen Sie den Benutzernamen/das Passwort von cumulus/cumulus mit sudo Berechtigungen.
    Beispiel anzeigen
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Prüfen Sie die Cumulus Linux-Version:
    net show system
    Beispiel anzeigen
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. Konfigurieren Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway. Der neue Hostname wird erst nach dem Neustart der Konsole/SSH-Sitzung wirksam.
    Hinweis Ein Cumulus Linux-Switch bietet mindestens einen dedizierten Ethernet-Management-Port namens eth0. Diese Schnittstelle wurde speziell für den Out-of-Band-Management-Einsatz entwickelt. Standardmäßig verwendet die Managementoberfläche DHCPv4 für Adressierung.
    Achtung Verwenden Sie keine Unterstriche (_), Apostroph (') oder nicht-ASCII-Zeichen im Hostnamen.
    Beispiel anzeigen
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    Dieser Befehl ändert beide /etc/hostname Und /etc/hosts Dateien:
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Hostname, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway aktualisiert wurden.
    Beispiel anzeigen
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. Konfigurieren Sie die Zeitzone mithilfe des interaktiven NTP-Modus.
    1. Führen Sie auf einem Terminal den folgenden Befehl aus:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    2. Folgen Sie den Menüoptionen auf dem Bildschirm, um den geografischen Bereich und die Region auszuwählen.
    3. Um die Zeitzone für alle Dienste und Dämonen einzustellen, starten Sie den Switch neu.
    4. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit auf dem Switch korrekt sind, und aktualisieren Sie ggf..
  6. Installieren Sie Cumulus Linux 4.4.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie bei Aufforderung * y* ein.
  7. Starten Sie den NVIDIA SN2100-Switch neu:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. Die Installation wird automatisch gestartet, und die folgenden GRUB-Bildschirme werden angezeigt. Wählen Sie * nicht* aus:
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE: Installieren des Betriebssystems
    • CUMULUS EINBAUEN
  9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um sich anzumelden.
  10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 4.4.3 lautet:
    net show version
    Beispiel anzeigen
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    Beispiel anzeigen
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user `admin’ ...
    Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory `/home/admin’ ...
    Copying files from `/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Was kommt als Nächstes?
"Installieren Sie das RCF-Skript".
