Den NVIDIA SN2100 Cluster Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Der NVIDIA SN2100 Cluster Switch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, indem die aktuelle Switch-Konfiguration gelöscht und der Switch auf seine ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt wird.
  • Für Cumulus Linux 5.10 und früher wenden Sie das Cumulus-Image an.
  • Für Cumulus Linux 5.11 und höher verwenden Sie die nv action reset system factory-default Befehl.
Informationen zu diesem Vorgang
  • Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
  • Sie müssen über das Root-Passwort verfügen, um per Sudo auf die Befehle zugreifen zu können.
Hinweis Weitere Informationen zur Installation von Cumulus Linux finden Sie unter "Softwareinstallations-Workflow für NVIDIA SN2100-Switches".
Beispiel 1. Schritte
  1. Laden Sie über die Cumulus-Konsole die Installation der Switch-Software mit dem Befehl herunter und stellen Sie sie in die Warteschlange. onie-install -a -i gefolgt vom Dateipfad zur Switch-Software, zum Beispiel:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
  2. Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie y ein, wenn Sie aufgefordert werden, die Installation zu bestätigen, nachdem das Image heruntergeladen und überprüft wurde.
  3. Starten Sie den Switch neu, um die neue Software zu installieren.
    sudo reboot
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
    Hinweis Der Switch startet neu und beginnt mit der Installation der Switch-Software, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Nach Abschluss der Installation startet der Switch neu und verbleibt im aktuellen Zustand. log-in prompt.
  1. Um den Switch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Konfigurations-, System- und Protokolldateien zu entfernen, führen Sie Folgendes aus:
    Beispiel:
    cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default
    This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch.
    Type [y] continue.
    Type [n] to abort.
    Do you want to continue? [y/n] y
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der NVIDIA "Werksreset" Dokumentation.
Was kommt als nächstes
Nachdem Sie Ihre Schalter zurückgesetzt haben, können Sie"neu konfigurieren" sie nach Bedarf.
