Starten Sie hier: Wählen Sie Ihr ARL-Upgrade-Verfahren
Beitragende netapp-pcarriga netapp-martyh
Durch Aggregatverschiebung (Aggregate Relocation, ARL) lassen sich Controller-Hardware ohne Unterbrechungen aktualisieren. Weitere Methoden zum Aktualisieren der Controller-Hardware finden Sie unter "Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage".
Mit ARL aktualisieren Sie die Controller-Hardware unterbrechungsfrei auf einem Node-Paar mit ONTAP, indem Sie nicht-Root-Aggregate von den ursprünglichen Nodes auf die neuen Nodes im gleichen Cluster migrieren. Auf die Daten, die auf den Nodes gehostet werden, die während des Upgrades zugegriffen werden kann.
Dank der HA-Konfiguration lassen sich bei ARL nicht-Root-Aggregate von einem Node auf einen anderen verschieben, wenn sie Storage innerhalb desselben Clusters gemeinsam nutzen.
Für Upgrades der Controller-Hardware gibt es verschiedene ARL-Methoden. Um das entsprechende Verfahren auszuwählen, lesen Sie die folgenden Informationen zu den für jede ARL-Upgrade-Option unterstützten Systemen und ONTAP-Versionen.
Verwenden Sie Befehle „System Controller Replace“ mit ONTAP 9.15.1 oder höher
Wenn Ihr Upgrade-Szenario in der folgenden Matrix unterstützter Systeme aufgeführt ist, starten Sie mit "Verwenden Sie Befehle zum Austauschen von System-Controllern, um die mit ONTAP 9.15.1 und höher eingeführte Controller-Hardware zu aktualisieren"das Upgrade-Verfahren.
Unterstützte Systeme anzeigen
Vorhandene Controller Ersatz-Controller Unterstützt ab ONTAP…​
AFF A400
AFF A50
9.16.1
AFF A300
AFF A50
9.16.1
AFF A220, AFF A150
AFF A20
9.16.1
AFF C400
AFF C60, AFF C80
9.16.1
FAS8200, FAS8300 UND FAS9000
FAS70, FAS90 UND FAS50
9.15.1P3 für FAS70, FAS90 9.16.1P2 für FAS50
FAS8700
FAS70, FAS90
9.15.1P3
FAS9500
FAS90
9.15.1P3
AFF A300, AFF A400, AFF A700
AFF A70, AFF A90, AFF A1K
9.15.1
AFF A900
AFF A90, AFF A1K
9.15.1
Upgrade von Controller-Modellen in demselben Chassis
Wenn Ihr Upgrade-Szenario in der folgenden Matrix unterstützter Systeme aufgeführt ist, gehen Sie zu"Aktualisieren Sie Controller-Modelle im selben Chassis mit Befehlen „System-Controller ersetzen“" , um den Upgrade-Vorgang zu starten.
Altes System Austauschsystem Unterstützte ONTAP-Versionen
AFF C250
AFF C30, AFF C60
9.16.1 und höher
AFF A250
AFF A50, AFF A30
9.16.1 und höher
AFF C800
AFF C80
9.16.1 und höher
AFF A800
AFF A70 oder AFF A90
9.15.1 und höher
AFF A220 als All-SAN-Array (ASA) konfiguriert
ASA A150
9.13.1P1 und höher
AFF A220
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 und höher
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11 und höher
Hinweis: AFF A200 unterstützt keine ONTAP-Versionen nach 9.11.1.
AFF C 190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 oder höher Patch Releases (FAS2620)
Hinweis: FAS2620 unterstützt keine ONTAP-Versionen nach 9.11.1.
9.13.1 und höher (FAS2820)
FAS2720
FAS2820
9.13.1 und höher
AFF A700 – als ASA konfiguriert
ASA A900
9.13.1P1 und höher
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10, 9.11.1P6 und höher
FAS9000
FAS9500
Verwenden Sie die Befehle "System Controller Replace" mit ONTAP 9.8 oder höher
Wenn Ihr Upgrade-Szenario in der folgenden Matrix unterstützter Systeme aufgeführt ist, starten Sie mit "Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"das Upgrade-Verfahren.
Alter Controller Ersatz-Controller
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
FAS8060, FAS8080
FAS9500
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080
AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A800
AFF8060, AFF8080
AFF A900
FAS8200
FAS8300, FAS8700, FAS9000, FAS9500
FAS9500
AFF A300
AFF A400, AFF A700, AFF A800, AFF A900
AFF A320
AFF A400
AFF A400, AFF A700
AFF A900
Verwenden Sie die Befehle „System Controller Replace“ mit ONTAP 9.5 bis 9.7
Wenn Ihr Upgrade-Szenario in der folgenden Matrix unterstützter Systeme aufgeführt ist, starten Sie mit "Verwenden Sie „System Controller replace“-Befehle, um ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.5 auf 9.7 durchzuführen"das Upgrade-Verfahren.
FAS8200
FAS8700, FAS9000 UND FAS8300
AFF A300
AFF A700, AFF A800, AFF A400
Verwenden Sie manuelle ARL-Befehle
Wenn Ihr Upgrade-Szenario nicht mit „Systembefehlen“ unterstützt wird, können Sie ein ARL-Upgrade mit manuellen Befehlen durchführen.
Manuelle ARL-Upgrades werden für die folgenden Systeme mit ONTAP 9.8 und höher unterstützt:
  • FAS System zu FAS System
  • AFF System zu AFF System
    Sie können nur ein Upgrade auf ein Ersatzsystem derselben Serie durchführen:
    • System der AFF A-Series auf einem System der AFF A-Series
    • System der AFF C-Serie auf ein System der AFF C-Serie übertragen
  • ASA System zu ASA System
    Hinweis ASA-Upgrades auf ein ASA r2-Ersatzsystem werden nicht unterstützt. Informationen zur Migration von Daten von ASA auf ASA r2 finden Sie unter "Aktivieren Sie den Datenzugriff von SAN-Hosts auf Ihr ASA r2 Storage-System".
    • System der ASA A-Series auf einem System der ASA A-Series
    • System der ASA C-Serie auf ein System der ASA C-Serie übertragen
ONTAP 9.7 oder früher
Manuelle ARL-Upgrades werden für die folgenden Systeme mit ONTAP 9.7 und früher unterstützt:
