Überblick
Dieses Verfahren beschreibt das unterbrechungsfreie Upgrade der Controller-Hardware auf einem HA-Paar mit Aggregatverschiebung (Aggregate Relocation, ARL) für die folgenden Systemkonfigurationen. Dabei wird das alte System in das Ersatzsystem konvertiert, wobei das alte Systemgehäuse und die alten Festplatten erhalten bleiben.
Dieses Verfahren gilt ausschließlich für die folgenden Upgrade-Konfigurationen: NOT Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein Upgrade zwischen anderen Systemkombinationen durchzuführen. |
Altes System | Austauschsystem | Unterstützte ONTAP-Versionen | ||
AFF A220 als All-SAN-Array (ASA) konfiguriert |
ASA A150 |
9.13.1P1 und höher |
AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 und höher |
AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 und höher
AFF C 190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11,1 P7 (FAS2620)
9.13.1 und höher (FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 und höher |
AFF A700 – als ASA konfiguriert |
ASA A900 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 und höher |
FAS9000 |
FAS9500 |
NetApp empfiehlt, wenn möglich, auf dem alten und dem Ersatzsystem dieselbe ONTAP-Version zu verwenden. Die ONTAP-Mindestversionen in der vorstehenden Tabelle sind obligatorisch. Diese ONTAP-Versionen verfügen über die Firmware-Version des Service-Prozessors oder des Baseboard Management Controller (BMC), die erforderlich ist, um während eines Upgrades gemischte Controller-Typen innerhalb eines Chassis zu unterstützen. |
Während des Verfahrens migrieren Sie die nicht-Root-Aggregate zwischen den alten Controller-Nodes. Nach der Installation migrieren Sie die nicht-Root-Aggregate von den alten Controller-Nodes zu den Ersatz-Controller-Nodes. Auf die Daten, die auf den Nodes gehostet werden, die Sie aktualisieren, kann während des Upgrades zugegriffen werden.
Während dieses Controller-Upgrades führen Sie eines der folgenden Upgrades durch:
Tauschen Sie das Controller-Modul an jedem Knoten des alten Controllers gegen das neue Modul aus. Dies gilt für ein System-Upgrade auf AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2720 oder FAS2720.
Tauschen Sie den Controller und die NVRAM-Module auf jedem Node des alten Controllers gegen die neuen Module aus. Dies gilt für ein Upgrade des AFF A700 oder FAS9000 Systems.
Sie müssen die I/O-Karten, Datenkabel, Platten-Shelfs und Festplatten nicht verschieben, trennen oder erneut anschließen. |
Bei diesem Verfahren wird eine Methode namens Aggregate Relocation (ARL) verwendet. Diese Methode nutzt die HA-Konfiguration. So können Sie die Eigentümerschaft von nicht-Root-Aggregaten von einem Node auf einen anderen verschieben, wenn sie Storage innerhalb desselben Clusters gemeinsam nutzen.
Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um zu bestätigen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Sie migrieren beim Fortfahren Daten-LIFs zwischen Nodes im Cluster.
Die Begriffe node1 und node2 werden nur als Hinweis auf Knotennamen in diesem Dokument verwendet. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die tatsächlichen Namen Ihrer Knoten ersetzen. |
Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie sollten auch lesen und verstehen, die "Richtlinien für Controller Upgrades" Und das "Überblick über das ARL Upgrade" Abschnitte vor Beginn der Aktualisierung.
Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht in einem anderen System verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem
wipeconfig
Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Sie müssen sich an den technischen Support wenden, wenn die Ersatz-Controller-Hardware zuvor als Teil eines anderen ONTAP Clusters oder als Standalone-System mit einem einzelnen Node verwendet wurde. -
Sie können dieses Verfahren zum Upgrade der Controller Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes verwenden. Sie müssen jedoch die Verfahren für jedes HA-Paar im Cluster separat durchführen.
Wenn Sie über einen Switch verfügen, der von der ONTAP-Version und dem Ersatzsystem, auf das Sie aktualisieren, nicht unterstützt wird, finden Sie weitere Informationen unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit der Hardware Universe.
Dieses Verfahren gilt nur für AFF A200, AFF A220, AFF C190, FAS2720, FAS2720, AFF A700 und FAS9000 Systeme. Informationen zu allen anderen Controller-Modellen, die ein Upgrade auf ein AFF A150-, FAS2820-, AFF A900- oder FAS9500-System erfordern, finden Sie unter "Quellen" Verwenden Sie zum Verlinken die Befehle „System Controller Replace“, um die Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher und die Aggregatverschiebung _verwenden, um die Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder neuer manuell zu aktualisieren.
Die ASA Systeme A900, AFF A900 und FAS9500 unterstützen nur eine hohe Netzspannung (200 V bis 240 V). Wenn Ihr AFF A700 oder FAS9000 System mit niedriger Netzspannung (100 V bis 120 V) ausgeführt wird, müssen Sie vor diesem Verfahren die Eingangsspannung der AFF A700 oder FAS9000 konvertieren.
Wenn Sie ein Upgrade von einer AFF A200, AFF A220, AFF C190, FAS2720, FAS2720, AFF A700 oder FAS9000 System mit Ausfallzeiten können Sie die Controller-Hardware durch Verschieben von Storage aufrüsten oder sich an den technischen Support wenden. Siehe "Quellen" Link zu Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage.
Automatisierung des Controller-Upgrades
Dieses Verfahren enthält die Schritte für das automatisierte Verfahren. Hierbei werden die automatische Festplattenzuordnung und die Überprüfung der Erreichbarkeit von Netzwerk-Ports verwendet, um das Upgrade des Controllers zu vereinfachen.
