Entscheiden Sie, ob Sie dieses Verfahren zur Aggregatverlagerung verwenden möchten
Es gibt verschiedene Methoden zur Aggregate Relocation (ARL) für die Aktualisierung von Controller-Hardware. Dieser Artikel beschreibt die Aktualisierung von Speichercontrollern in einem HA-Paar durch Konvertierung des vorhandenen Systems in das Ersatzsystem unter Beibehaltung des vorhandenen Systemgehäuses und der vorhandenen Festplatten. Sie sollten dieses komplexe Verfahren nur anwenden, wenn Sie ein erfahrener ONTAP-Administrator sind.
Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob dieses ARL-Verfahren für Ihr Controller-Hardware-Upgrade geeignet ist, sollten Sie alle folgenden Umstände für unterstützte und nicht unterstützte Upgrades überprüfen.
Unterstützt für dieses ARL-Upgrade
Sie können dieses ARL-Verfahren unter folgenden Umständen verwenden:
Ihr Controller-Upgrade ist aufgeführt in der Unterstützte Systeme Matrix .
Sie haben mit Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter verifiziert, dass Sie die Hardware erhalten haben, die Sie für das Controller-Upgrade benötigen:
Zwei AFF A90-, AFF A70- oder AFF C80-Controller und alle I/O-Module. Die erforderlichen Längen von 100-GbE-Kabeln.
Zwei AFF A50-, AFF A30-, AFF C30- oder AFF C60-Controller und E/A-Module sowie die erforderlichen Kabel
ASA Controller A150, AFF A150 oder FAS2820
ASA A900-, AFF A900- oder FAS9500-Controller und NVRAM-Module und -Teile
Sie verwenden die minimale ONTAP-Version für Ihr Upgrade. Weitere Informationen finden Sie im unterstützte System-Upgrade-Kombinationen.
Sie verfügen über viel Erfahrung in der Administration von ONTAP und sind mit den Risiken vertraut, die mit der Arbeit im Diagnosemodus verbunden sind.
Auf Ihren Systemen wird ONTAP 9.15.1 oder höher ausgeführt, und sie verwenden Ethernet-Switches für die Verbindung mit Ethernet-Attached Storage.
Dabei können Sie NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) verwenden. |
Wird für dieses ARL-Upgrade nicht unterstützt
Unter folgenden Umständen können Sie dieses ARL-Verfahren nicht verwenden:
Sie möchten dem Cluster die neuen Controller als neues HA-Paar hinzufügen und die Daten mithilfe von Volume-Verschiebungen migrieren.
Sie verwenden die FlexArray Virtualisierungssoftware auf dem zu aktualisierenden System.
Sie aktualisieren gerade eine MetroCluster IP-Konfiguration.
Informationen zum Upgrade einer MetroCluster-IP-Konfiguration finden Sie unter "Quellen" zum Link zum MetroCluster-Upgrade und -Erweiterung-Inhalt.
Unterstützte System-Upgrade-Kombinationen
Die folgende Tabelle zeigt die Matrix der unterstützten Systeme für die Durchführung eines Controller-Upgrades durch Konvertieren des vorhandenen Systems in das Ersatzsystem, wobei das vorhandene Systemgehäuse und die vorhandenen Festplatten beibehalten werden.
Dieses Verfahren gilt ausschließlich für die folgenden Upgrade-Konfigurationen: Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, um ein Upgrade zwischen anderen Systemkombinationen durchzuführen. Für alle anderen Controller-Modelle finden "Quellen" Sie einen Link zu den Befehlen „ System Controller ersetzen“ verwenden, um die Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher zu aktualisieren_ und „ Aggregatverschiebung verwenden, um die Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher manuell zu aktualisieren_. |
Vorhandenes System | Austauschsystem | Unterstützte ONTAP-Versionen |
AFF C250 1 |
AFF C30, AFF C60 |
9.16.1 |
AFF A250 1 |
AFF A30, AFF A50 |
9.16.1 |
AFF C800 1 |
AFF C80 |
9.16.1 |
AFF A800 1 |
AFF A90 oder AFF A70 |
9.15.1 und höher |
AFF A220 als All-SAN-Array (ASA) konfiguriert |
ASA A150 |
9.13.1P1 und höher |
AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 und höher |
AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 und höher 2 |
AFF C 190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7 oder höher Patch Releases (FAS2620) 2 9.13.1 und höher (FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 und höher |
AFF A700 – als ASA konfiguriert |
ASA A900 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 und höher |
FAS9000 |
FAS9500 |
1 Wenn Sie ein Upgrade auf ein in ONTAP 9.15.1 oder höher eingeführtes System durchführen, konvertiert ONTAP die Storage-Effizienz aller vorhandenen Thin Provisioning Volumes, einschließlich solcher, die die Storage-Effizienz nicht nutzen, und wendet die neuen Storage-Effizienzfunktionen an, die die Hardware-Offload-Funktion nutzen. Dies ist ein automatischer Hintergrundprozess, ohne sichtbare Auswirkungen auf die Leistung des Systems. "Weitere Informationen ."
2 Die Systeme AFF A200 und FAS2620 unterstützen keine ONTAP-Versionen höher als 9.11.1.
NetApp empfiehlt Ihnen, wenn möglich, auf den alten und den Ersatzsystemen die gleiche ONTAP-Version zu verwenden. Die ONTAP-Mindestversionen in der vorstehenden Tabelle sind obligatorisch. Diese ONTAP-Versionen verfügen über die Firmware-Version des Service-Prozessors oder des Baseboard Management Controller (BMC), die erforderlich ist, um während eines Upgrades gemischte Controller-Typen innerhalb eines Chassis zu unterstützen. |
Wählen Sie ein anderes Verfahren zum Hardware-Upgrade
"Überprüfen Sie die verfügbaren alternativen ARL-Methoden zum Aktualisieren der Controller-Hardware".
Wenn Sie eine andere Methode zum Upgrade der Controller-Hardware bevorzugen und bereit sind, Volume-Verschiebungen durchzuführen, lesen Sie "Quellen" Link zu Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage.
Siehe "Quellen" um auf die ONTAP 9-Dokumentation zu verlinken.
