Netzboot Nr. 2
Nachdem Sie die entsprechenden Node2-Ersatzsystemmodule ausgetauscht haben, müssen Sie sie möglicherweise mit dem Netzboot starten. Der Begriff Netzboot bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Bei der Vorbereitung auf den Netzboot legen Sie eine Kopie des ONTAP 9-Startabbilds auf einen Webserver, auf den das System zugreifen kann.
Die auf dem Bootmedium des Ersatz-Controllermoduls installierte ONTAP-Version kann nur überprüft werden, wenn das Modul in einem Chassis installiert und eingeschaltet ist. Die ONTAP-Version auf dem Ersatz-System-Boot-Medium muss mit der ONTAP-Version auf dem alten System identisch sein, das Sie aktualisieren, und sowohl das primäre als auch das Backup-Boot-Image müssen übereinstimmen. Sie können die Images konfigurieren, indem Sie einen Netboot ausführen und anschließend wipeconfig
aus dem Bootmenü. Wenn das Controller-Modul zuvor in einem anderen Cluster verwendet wurde, wipeconfig
Der Befehl löscht alle Restkonfigurationen auf dem Bootmedium.
Sie können den Netzboot auch über die USB-Boot-Option ausführen. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So verwenden Sie den Boot_Recovery-LOADER-Befehl zum Installieren von ONTAP für die Ersteinrichtung eines Systems".
Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem System auf einen HTTP-Server zugreifen können.
Laden Sie die für Ihr System erforderlichen Systemdateien und die korrekte Version von ONTAP von NetApp Support Site herunter. Siehe "Quellen" Link zur NetApp Support Site_.
Sie müssen die neuen Controller als Netzboot ansehen, wenn sie nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf ihnen installiert sind, die auf den ursprünglichen Controllern installiert ist. Nachdem Sie jeden neuen Controller installiert haben, starten Sie das System über das auf dem Webserver gespeicherte ONTAP 9-Image. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten.
Siehe "Quellen" Um eine Verknüpfung zur NetApp Support Site_ zu erhalten, um die Dateien zum Ausführen des Netzboots des Systems herunterzuladen.
Laden Sie die entsprechende ONTAP Software im Bereich Software Download der NetApp Support Website herunter, und speichern Sie die
<ontap_version>_image.tgz
Datei in einem webbasierten Verzeichnis. -
Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.
Ihre Verzeichnisliste sollte enthalten
Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.
Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten. Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet… Dann… Wird Ausgeführt
Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
ifconfig e0M -auto
Nicht ausgeführt
Konfigurieren Sie die Verbindung manuell mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
filer_addr
Ist die IP-Adresse des Speichersystems (obligatorisch).
netmask
Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems (erforderlich).
gateway
Ist das Gateway für das Speichersystem (erforderlich).
dns_addr
Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk (optional).
dns_domain
Ist der Domain-Name (DNS) (optional).Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe help ifconfig
Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung. -
Ausführen eines Netzboots auf Knoten 2:
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht. -
Warten Sie, bis node2 jetzt auf dem Ersatz-Controller-Modul ausgeführt wird, um zu starten und die Boot-Menüoptionen anzuzeigen, wie in der folgenden Ausgabe gezeigt:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
Wählen Sie im Startmenü Option
.Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.
Ignorieren Sie die folgende Meldung:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
Dieser Hinweis gilt für unterbrechungsfreie ONTAP Software-Upgrades und nicht für Controller-Upgrades.
Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle ONTAP Versionen. Das Netzboot wird mit der Option kombiniert (7) Install new software
Entfernt das Boot-Medium und platziert dieselbe ONTAP-Version auf beiden Image-Partitionen. -
Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein
y
, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL ein:
http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
Der
<path_to_the_web-accessible_directory>
Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben<ontap_version>_image.tgz
In Schritt 2. -
Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um das Controller-Modul neu zu booten:
Eingabe
n
So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
Eingabe
y
Um den Neustart zu starten, wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.
Löschen Sie alle vorherigen Konfigurationen auf dem Startmedium.
Führen Sie an der folgenden Eingabeaufforderung den
wipeconfig
Befehl und drücken Sie die Eingabetaste:Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, beantworten Sie die Antwort
yes
:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
Der Node wird neu gebootet, um den abzuschließen
wipeconfig
Und hält dann am Startmenü an.Warten Sie, bis der Knoten nach Abschluss des Vorgangs beim Bootmenü stoppt. wipeconfig
Betrieb.
Wählen Sie Wartungsmodus
5
Öffnen Sie das Startmenü, und geben Sie einy
Wenn Sie aufgefordert werden, den Startvorgang fortzusetzen. -
Vergewissern Sie sich, dass Controller und Chassis als konfiguriert sind
ha
:ha-config show
Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von
ha-config show
Befehl:Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Wenn Controller und Chassis nicht als konfiguriert wurden
ha
, Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu korrigieren:ha-config modify controller ha
ha-config modify chassis ha
Stopp-Nr. 2:
halt
Node2 sollte an DER Loader>-Eingabeaufforderung angehalten werden.
Überprüfen Sie auf Knoten 1 das Systemdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone:
date
Überprüfen Sie bei node2 das Datum mithilfe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
show date
Legen Sie bei Bedarf das Datum auf node2 fest:
set date mm/dd/yyyy
Setzen Sie das entsprechende UTC-Datum auf node2. -
Überprüfen Sie bei node2 die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
show time
Stellen Sie bei Bedarf die Zeit auf node2 ein:
set time hh:mm:ss
Legen Sie die entsprechende UTC-Zeit auf node2 fest. -
Legen Sie die Partner-System-ID auf node2 fest:
setenv partner-sysid node1_sysid
Für node2, die
partner-sysid
Muss der Knoten 1 sein, den Sie aktualisieren.-
Einstellungen speichern:
saveenv
Überprüfen Sie in node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung den
partner-sysid
Für Knoten 2:printenv partner-sysid
