Ersetzen Sie den AFF A700- oder FAS9000-Controller und die NVRAM-Module
Beitragende netapp-pcarriga
An dieser Stelle ist node1 ausgefallen und alle Daten werden von node2 bereitgestellt. Achten Sie darauf, nur das Node1-Controller-Modul und das node1-NVRAM-Modul zu entfernen. Normalerweise ist node1 Controller A, der sich auf der linken Seite des Chassis befindet, wenn man sich die Controller von der Rückseite des Systems ansieht. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul auf dem Chassis.
Achtung Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind.
Bevor Sie beginnen
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Entfernen Sie das AFF A700 oder das FAS9000 Controller-Modul
Trennen Sie das AFF A700- oder FAS9000-Controller-Modul von Knoten1, und entfernen Sie es.
Schritte
  1. Trennen Sie gegebenenfalls das Konsolenkabel und das Managementkabel vom Knoten 1-Controller-Modul.
    Warnung Wenn Sie an node1 arbeiten, entfernen Sie nur die Konsole und E0M-Kabel von node1. Sie dürfen während dieses Vorgangs keine anderen Kabel oder Anschlüsse an node1 oder node2 entfernen oder austauschen.
  2. Entriegeln und entfernen Sie das Controller-Modul A aus dem Gehäuse.
    1. Schieben Sie die orangefarbene Taste am Nockengriff nach unten, bis sie entsperrt ist.
      Entfernen Sie das Controller-Modul
    Nummer eins
    Freigabetaste für den CAM-Griff
    Nummer zwei
    CAM-Griff
    1. Drehen Sie den Nockengriff so, dass er das Controller-Modul vollständig aus dem Gehäuse herausrückt, und schieben Sie dann das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
      Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
Entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul
Entsperren und entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul aus Knoten1.
Hinweis Das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul befindet sich in Steckplatz 6 und hat die doppelte Höhe der anderen Module im System.
Schritte
  1. Entriegeln und entfernen Sie das NVRAM-Modul aus Steckplatz 6 der Node1.
    1. Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.
      Die Nockentaste bewegt sich vom Gehäuse weg.
    2. Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.
      Das NVRAM-Modul geht aus dem Chassis aus und verschiebt ein paar Zentimeter.
    3. Entfernen Sie das NVRAM-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.
    Nummer eins
    Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
    Nummer zwei
    E/A-Riegel vollständig entriegelt
Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module ASA A900, AFF A900 oder FAS9500
Installieren, verkabeln und verbinden Sie die NVRAM-Module ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 in Knoten 1.
Bei der Installation müssen Sie Folgendes beachten:
  • Verschieben Sie alle Leereinfüllmodule in den Steckplätzen 6-1 und 6-2 vom alten NVRAM-Modul in das neue NVRAM-Modul.
  • Verschieben Sie das coredump-Gerät NICHT aus dem AFF A700 NVRAM-Modul in das ASA A900- oder AFF A900 NVRAM-Modul.
  • Verschieben Sie alle Flash Cache Module, die im FAS9000 NVRAM-Modul installiert sind, auf das FAS9500 NVRAM-Modul.
Bevor Sie beginnen
Installieren Sie das NVRAM-Modul ASA A900, AFF A900 oder FAS9500
Installieren Sie das NVRAM-Modul ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 in Steckplatz 6 von Knoten1.
Schritte
  1. Richten Sie das NVRAM-Modul an den Kanten der Gehäuseöffnung in Steckplatz 6 aus.
  2. Schieben Sie das NVRAM-Modul vorsichtig in den Steckplatz, bis der vorletzte und nummerierte E/A-Nockenriegel mit dem E/A-Nockenstift einrastet. Drücken Sie dann den E/A-Nockenverschluss bis zum Verriegeln des NVRAM-Moduls.
    Nummer eins
    Nummer zwei
Installieren Sie das Controller-Modul ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 auf Knoten1.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Controller-Modul ASA A900, AFA A900 oder FAS9500 in Knoten1 zu installieren.
Schritte
  1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung A im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden.
  2. Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem Node1-Controller-Modul.
    Hinweis Da das Gehäuse bereits EINGESCHALTET ist, startet node1 die BIOS-Initialisierung, gefolgt von AUTOBOOT, sobald es vollständig eingesetzt ist. Um den node1-Boot zu unterbrechen, bevor das Controller-Modul vollständig in den Steckplatz eingesetzt wird, wird empfohlen, die serielle Konsole und die Verwaltungskabel mit dem node1-Controller-Modul zu verbinden.
  3. Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
    Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
    Warnung Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden.
    Nummer eins
    Verriegelungsverschluss am CAM-Griff
    Nummer zwei
    Nockengriff in der nicht entriegeln Position
  4. Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul eingesetzt ist und bereit ist, DEN AUTOSTART von node1 zu unterbrechen.
  5. Nachdem Sie DEN AUTOBOOT unterbrochen haben, wird node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten. Wenn Sie das AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node1 startet den Boot-Vorgang, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg-C, um zum Boot-Menü zu gelangen. Nachdem der Node im Boot-Menü angehalten wurde, verwenden Sie Option 8 , um den Node neu zu booten und DAS AUTOBOOT während des Neubootens zu unterbrechen.
  6. Legen Sie an der Eingabeaufforderung „LOADER> von node1“ die Standardvariablen für die Umgebung fest:
    set-defaults
  7. Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:
    saveenv
