Ersetzen Sie die AFF A250- oder AFF C250-Controller-Module
Beitragende netapp-pcarriga
An dieser Stelle ist node1 ausgefallen und alle Daten werden von node2 bereitgestellt. Sie müssen darauf achten, nur das Knoten 1-Controller-Modul zu entfernen. Normalerweise ist node1 Controller A, der sich auf der linken Seite des Chassis befindet, wenn man sich die Controller von der Rückseite des Systems ansieht. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul auf dem Chassis.
Achtung Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind.
Entfernen Sie das AFF A250- oder AFF C250-Controller-Modul
Um das Controller-Modul „Node 1“ zu entfernen, entfernen Sie zuerst das Kabelverwaltungsgerät, entriegeln Sie die Verriegelungen und entfernen Sie dann das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
Bevor Sie beginnen
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Schritte
  1. Setzen Sie den Zeigefinger in den Verriegelungsmechanismus auf beiden Seiten des Controller-Moduls ein, drücken Sie den Hebel mit dem Daumen, und ziehen Sie den Controller vorsichtig einige Zentimeter aus dem Gehäuse.
    Hinweis Wenn Sie Schwierigkeiten beim Entfernen des Controller-Moduls haben, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).
    Schieben Sie den Antrieb fest an die Mittelplatine des Chassis
    Nummer eins
    Hebel
    Nummer zwei
  2. Gehen Sie zur Rückseite des Gehäuses.
  3. Trennen Sie die Stromversorgung des node1-Controller-Moduls von der Quelle.
  4. Lösen Sie die Netzkabelhalter, und ziehen Sie die Kabel von den Netzteilen für Knoten1 ab.
    Achtung Die Stromanschlüsse für Knoten 1 und Knoten 2 liegen aufeinander. Achten Sie darauf, nur die Kabel für Knoten 1 zu trennen. Der Stecker der Kabel für Node 1 und Node 2 kann zu einem Stromausfall auf beiden Nodes im HA-Paar führen.
  5. Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel an das Kabelmanagement-Gerät gebunden sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFP- und QSFP-Module (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
    Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
  6. Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
  7. Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
    Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
  8. Fassen Sie die Seiten des Controller-Moduls mit beiden Händen an, ziehen Sie es vorsichtig aus dem Gehäuse heraus und legen Sie es auf eine flache, stabile Oberfläche.
    Stellen Sie sicher, dass Sie das Gewicht des Controller-Moduls halten, wenn Sie es aus dem Chassis herausziehen.
Installieren Sie das Controller-Modul AFF A30, AFF A50, AFF C30 oder AFF C60
Installieren, verkabeln und schließen Sie das Ersatzmodul in Knoten 1 an.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass sich in Steckplatz 1 auf Knoten 1 eine X60132A-Karte (4-Port 10/25 GbE) befindet. Die X60132A-Karte wird während des Upgrades für die Clusterverbindung in Switchless-Clusterkonfigurationen mit zwei Knoten benötigt.
Schritte
  1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden.
  2. Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem Node1-Controller-Modul.
    Hinweis Da das Chassis bereits EINGESCHALTET ist, startet Node 1 die BIOS-Initialisierung, gefolgt von AUTOBOOT, sobald Sie das neue Controller-Modul einsetzen. Um diesen AUTOBOOT ZU vermeiden, empfiehlt NetApp, die seriellen und die Konsolenkabel anzuschließen, bevor Sie das Controller-Modul einsetzen.
  3. Schieben Sie das Steuermodul bei geöffnetem Nockengriff fest hinein, bis es auf die Mittelplatine trifft und vollständig eingesetzt ist. Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist. Schließen Sie den Nockengriff in die verriegelte Position.
    Hinweis Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden.
  4. Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul eingesetzt ist und bereit ist, DEN AUTOSTART von node1 zu unterbrechen.
  5. Nachdem Sie DEN AUTOBOOT unterbrochen haben, wird node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten.
    Wenn Sie das AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node1 startet den Boot-Vorgang, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg-C, um zum Boot-Menü zu gelangen. Nachdem der Node im Boot-Menü angehalten wurde, verwenden Sie Option 8 , um den Node neu zu booten und DAS AUTOBOOT während des Neubootens zu unterbrechen.
  6. Legen Sie an der Eingabeaufforderung „LOADER> von node1“ die Standardvariablen für die Umgebung fest:
    set-defaults
  7. Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:
    saveenv
