Überprüfen Sie die Installation node1
Nachdem Sie node1 mit dem Ersatz-Controller-Modul gestartet haben, überprüfen Sie, ob es richtig installiert ist.
Nur bei AFF A250-, AFF C250-, AFF A800- oder AFF C800-Upgrades ordnen Sie die physischen Ports des vorhandenen Knoten1 dem Ersatznode1 zu, da die physischen Ports zwischen den vorhandenen und den Ersatz-Controllern geändert werden. Die physischen Ports ändern sich nicht für die anderen Systeme, die von diesem Upgrade-Verfahren unterstützt werden.
Sie müssen warten, bis Knoten 1 dem Quorum beitreten und dann den Controller-Austauschvorgang fortsetzen.
An diesem Punkt in der Prozedur sollte der Upgrade-Vorgang des Controllers angehalten sein, da node1 versucht hat, Quorum automatisch beizutreten.
Vergewissern Sie sich, dass node1 dem Quorum beigetreten ist:
cluster show -node node1 -fields health
Die Ausgabe des
health
Feld muss seintrue
Dieser Schritt gilt für die folgenden Upgrade-Konfigurationen. Für alle anderen System-Upgrades überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit fort. Schritt 3 :
Switchless-Cluster mit zwei Knoten
Switch-angeschlossene AFF A250- oder AFF C250-Systeme, die auf ein AFF A50-, AFF A30-, AFF C30- oder AFF C60-System aufgerüstet werden
Wenn Knoten1 dem Quorum nicht automatisch beitritt:
Überprüfen Sie den IPspace der Ports e1a und e1b:
network port show
Wenn der IP-Bereich nicht „Cluster“ ist, ändern Sie den IP-Bereich auf e1a und e1b in „Cluster“:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
Überprüfen Sie, ob der IP-Bereich der Ports e1a und e1b „Cluster“ ist:
network port show
Migrieren Sie die LIFs des Knoten1-Clusters nach e1a und e1b:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
Überprüfen Sie, ob Knoten1 und Knoten2 Teil desselben Clusters sind und ob der Cluster fehlerfrei ist:
cluster show
Wenn node1 nach dem Booten noch nicht dem Quorum beigetreten ist, warten Sie fünf Minuten, und überprüfen Sie es erneut. Je nach Cluster-Verbindung kann es einige Zeit dauern, bis der Scan der Erreichbarkeit von Ports abgeschlossen und LIFs an die jeweiligen Home Ports verschoben werden.
Wenn node1 nach fünf Minuten immer noch nicht im Quorum ist, können Sie den Cluster-Port des neuen Knotens ändern, indem Sie ihn mit dem Diagnoseberechtigungsbefehl in „Cluster ipspace“ platzieren
network port modify <port_name> -ipspace Cluster
Wechseln in den erweiterten Berechtigungsmodus:
set advanced
Überprüfen Sie den Status des Controller-Austauschvorgangs und vergewissern Sie sich, dass er sich in einem Pause-Zustand befindet und sich im gleichen Zustand wie zuvor in node1 befand, um die physischen Aufgaben beim Installieren neuer Controller und Verschieben von Kabeln auszuführen:
system controller replace show
system controller replace show-details
Setzen Sie den Austausch des Controllers wieder ein:
system controller replace resume
Der Controller-Ersatzvorgang hält für Eingriffe mit der folgenden Meldung an:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.
In diesem Verfahren wurde Abschnitt Neuerstellen von VLANs, ifgrps und Broadcast-Domänen unter node1_ umbenannt. -
Wenn sich der Controller-Austausch im Status „Pause“ befindet, fahren Sie mit fort Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node1 wieder her.
Nachdem Sie bestätigt haben, dass node1 sich im Quorum befindet und mit node2 kommunizieren kann, überprüfen Sie, dass node1 VLANs, Interface Groups und Broadcast-Domains auf node1 gesehen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob alle node1-Netzwerk-Ports in ihren richtigen Broadcast-Domänen konfiguriert sind.
Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit dem Inhalt Network Management.
Listen Sie alle physischen Ports auf, die auf Upgrade-Knoten1 stehen:
network port show -node node1
Alle physischen Netzwerk-Ports, VLAN-Ports und Schnittstellen-Gruppen-Ports auf dem Node werden angezeigt. In dieser Ausgabe sehen Sie alle physischen Ports, die in verschoben wurden
Cluster
Broadcast-Domäne von ONTAP Sie können diese Ausgabe verwenden, um die Entscheidung zu erleichtern, welche Ports als Ports für Schnittstellengruppen, als VLAN-Basis-Ports oder als eigenständige physische Ports zum Hosten von LIFs verwendet werden sollten. -
Liste der Broadcast-Domänen auf dem Cluster:
network port broadcast-domain show
Die Erreichbarkeit des Netzwerkports aller Ports auf node1 auflisten:
network port reachability show -node node1
Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.
In den vorhergehenden Beispielen wurde node1 nach dem Austausch des Controllers gestartet. Die Ports, die „nicht-Erreichbarkeit“ anzeigen, verfügen über keine physische Verbindung. Sie müssen alle Ports mit einem anderen Status als reparieren
ok
.Während des Upgrades sollten sich die Netzwerkports und ihre Konnektivität nicht ändern. Alle Ports sollten sich in den richtigen Broadcast-Domänen befinden, und die Erreichbarkeit des Netzwerkports sollte sich nicht ändern. Bevor Sie jedoch LIFs von node2 zurück auf node1 verschieben, müssen Sie die Erreichbarkeit und den Integritätsstatus der Netzwerk-Ports überprüfen. -
Reparieren Sie die Erreichbarkeit für jeden Port auf node1 mit einem anderen Status als der Erreichbarkeit
ok
Mit dem folgenden Befehl in der folgenden Reihenfolge:network port reachability repair -node node_name -port port_name
Physische Ports
VLAN-Ports
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
Eine Warnmeldung, wie im vorhergehenden Beispiel dargestellt, wird für Ports mit einem Wiederanmeldungs-Status erwartet, die sich vom Status der Erreichbarkeit der Broadcast-Domäne unterscheiden können, in der sie sich derzeit befindet. Überprüfen Sie die Verbindung des Ports und die Antwort
y
Odern
Je nach Bedarf.Überprüfen Sie, ob alle physischen Ports die erwartete Erreichbarkeit haben:
Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der bestehenden Broadcast-Domänen angehört, wird ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports erstellen.
Überprüfen der Port-Erreichbarkeit:
Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt
Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als meldenok
Für alle verbundenen Ports und den Status alsno-reachability
Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn ein Port einen anderen Status als diese beiden meldet, führen Sie die Reparatur der Nachweisbarkeit durch und fügen Sie Ports aus ihren Broadcast-Domänen hinzu oder entfernen Sie sie gemäß Anweisungen in Schritt 4. -
Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in Broadcast-Domänen platziert wurden:
network port show
Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in den Broadcast-Domänen die richtige MTU (Maximum Transmission Unit) konfiguriert haben:
Stellen Sie die LIF-Home-Ports wieder her und geben Sie ggf. den Vserver und die LIF-Home-Ports an, die Sie mit folgenden Schritten wiederherstellen müssen:
Führen Sie alle vertriebenen LIFs auf:
displaced-interface show
LIF-Home-Knoten und Home-Ports wiederherstellen:
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
Überprüfen Sie, ob alle LIFs einen Home Port haben und administrativ höher sind:
network interface show -fields home-port,status-admin
