Erfahren Sie mehr über dieses ARL-Upgradeverfahren
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Es gibt verschiedene Methoden zur Aggregate Relocation (ARL) für die Aktualisierung der Controller-Hardware. Dieses Verfahren beschreibt die Aktualisierung der Controller-Hardware mittels Aggregate Relocation (ARL) mit „System Controller Replace Commands“ auf Systemen mit ONTAP 9.8 oder höher.
Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um zu bestätigen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Außerdem migrieren Sie Daten-logische Schnittstellen (LIFs) und weisen Sie die Netzwerk-Ports auf dem neuen Controller den Schnittstellengruppen zu, während Sie fortfahren.
In diesen Informationen verwendete Terminologie
In dieser Information werden die ursprünglichen Knoten „node1“ und „node2“ genannt und die neuen Knoten „node3“ und „node4“ genannt. Während des beschriebenen Verfahrens wird node1 durch node3 ersetzt und node2 durch node4 ersetzt.
Die Begriffe "node1", "node2", "node3" und "node4" werden nur verwendet, um zwischen den ursprünglichen und den neuen Knoten zu unterscheiden. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die richtigen Namen Ihrer ursprünglichen und neuen Knoten ersetzen. In der Realität ändern sich jedoch die Namen der Nodes nicht: node3 hat den Namen node1 und node4 hat nach dem Upgrade der Controller-Hardware den Namen node2.
Wichtige Informationen:
  • Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie müssen außerdem die "Richtlinien zum Upgraden von Controllern mit ARL" und die "ARL-Upgradesequenz" bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
  • Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem wipeconfig Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Wenn Sie zuvor die Ersatz-Controller-Hardware verwendet haben, müssen Sie sich an den technischen Support wenden, insbesondere wenn auf den Controllern Data ONTAP im 7-Mode ausgeführt wurde.
  • Sie können mithilfe von ARL ein unterbrechungsfreies, vereinfachtes Controller-Upgrade auf einen neuen Controller mit einer neueren ONTAP Version durchführen als die auf dem Cluster ausgeführte Version. Die ONTAP Versionskombinationen für alte und neue Controller werden durch das NDU Trittfrequenzmodell der ONTAP Software bestimmt. Wenn beispielsweise ein Controller ausgeführt ONTAP wird und 9.8 zwar die letzte unterstützte Version für diesen Controller ist, können Sie ein Upgrade auf einen neuen Controller mit einer ONTAP-Version später als ONTAP 9.8 durchführen.
    Dieses Upgrade-Verfahren gilt in erster Linie für Upgrade-Szenarien, in denen das ersetzte Controller-Modell auch spätere ONTAP-Versionen nicht unterstützt, und der neue Controller ältere ONTAP Versionen nicht unterstützt.
  • Mit diesem Verfahren können Sie die Controller-Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes aktualisieren. Sie müssen jedoch für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA) im Cluster separat vorgehen.
  • Dieses Verfahren gilt für FAS -Systeme und AFF -Systeme.
  • Dieses Verfahren gilt für Systeme mit einer NetApp MetroCluster Konfiguration mit 4 Nodes oder höher. Da sich die MetroCluster-Konfigurationsstandorte an zwei physisch unterschiedlichen Standorten befinden können, muss das automatisierte Controller-Upgrade für ein HA-Paar einzeln an jedem MetroCluster Standort durchgeführt werden.
  • Bei Systemen außerhalb von MetroCluster, z. B. HA-Cluster, ist das ARL-Upgrade die einzige unterstützte Prozedur.
  • Wenn Sie ein Upgrade von einem AFF A320 System durchführen, können Sie das Upgrade der Controller-Hardware durch Volume-Verschiebung durchführen oder den technischen Support kontaktieren. Siehe "Quellen" Link zu Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage.
