Erfahren Sie mehr über dieses ARL-Upgradeverfahren
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Es gibt verschiedene Methoden zur Aggregate Relocation (ARL) für die Aktualisierung der Controller-Hardware. Dieses ARL-Verfahren beschreibt, wie Sie ein HA-Controllerpaar in AFF- und FAS-Speichersystemen, die in ONTAP 9.15.1 oder höher eingeführt wurden, mit neuen Controllern aktualisieren und dabei die vorhandenen Daten und Festplatten beibehalten.
Hinweis Sie können dieses Verfahren nicht zum Upgrade einer MetroCluster FC- oder IP-Konfiguration verwenden. Informationen zum Upgrade einer MetroCluster-Konfiguration finden Sie unter, um eine "Quellen" Verknüpfung zur MetroCluster-Upgrade- und Erweiterungsdokumentation zu erhalten.
Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um zu bestätigen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Außerdem migrieren Sie Daten-logische Schnittstellen (LIFs) und weisen Sie die Netzwerk-Ports auf dem neuen Controller den Schnittstellengruppen zu, während Sie fortfahren.
In diesen Informationen verwendete Terminologie
In dieser Information werden die ursprünglichen Knoten „node1“ und „node2“ genannt und die neuen Knoten „node3“ und „node4“ genannt. Während des beschriebenen Verfahrens wird node1 durch node3 ersetzt und node2 durch node4 ersetzt.
Die Begriffe "node1", "node2", "node3" und "node4" werden nur verwendet, um zwischen den ursprünglichen und den neuen Knoten zu unterscheiden. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die richtigen Namen Ihrer ursprünglichen und neuen Knoten ersetzen. In der Realität ändern sich jedoch die Namen der Nodes nicht: node3 hat den Namen node1 und node4 hat nach dem Upgrade der Controller-Hardware den Namen node2.
Wichtige Informationen:
  • Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie müssen außerdem die "Richtlinien zum Upgraden von Controllern mit ARL" und die "ARL-Upgradesequenz" bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
  • Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zum Vorbereiten gebrauchter Controller mit dem wipeconfig Befehl sind in diesem Verfahren nicht enthalten. Sie müssen sich an den technischen Support wenden, wenn die Ersatz-Controller-Hardware zuvor verwendet wurde.
  • Mit diesem Verfahren können Sie die Controller-Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes aktualisieren. Sie müssen jedoch für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA) im Cluster separat vorgehen.
  • Bei einem Upgrade auf ein in ONTAP 9.15.1 oder höher eingeführtes System konvertiert ONTAP die Storage-Effizienz vorhandener Volumes und wendet die neuen Storage-Effizienzfunktionen an, die die Hardware-Offload-Funktion nutzen. Dies ist ein automatischer Hintergrundprozess, ohne sichtbare Auswirkungen auf die Leistung des Systems.
    • Für die Systeme AFF A20, AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60 und AFF C80 konvertiert ONTAP die Storage-Effizienz aller vorhandenen Thin Provisioning Volumes, auch wenn diese keine Storage-Effizienz nutzen.
    • Bei einem FAS70 und FAS90 System konvertiert ONTAP nur die Storage-Effizienz vorhandener Thin Provisioning Volumes, deren Storage-Effizienz vor dem Upgrade aktiviert wurde.
  • Die Systeme AFF A20, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70 und FAS90 verwenden 100-GbE-Netzwerk-Ports sowohl für Cluster- als auch für HA-Verbindungen. Diese Systeme können 10-GbE- oder 25-GbE-Clusterverbindungen zu älteren Cluster-Switches unterstützen. NetApp empfiehlt jedoch ein Upgrade auf eine Clustergeschwindigkeit von 100 GbE, wenn die 10-GbE- und 25-GbE-Switches nicht mehr benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Knowledge Base-Artikeln:
    Das AFF A20 System verwendet 10-GbE- und 25-GbE-Netzwerk-Ports sowohl für Cluster- als auch für HA-Verbindungen. Dies sind die einzigen Netzwerk-Port-Cluster-Verbindungen, die von einem AFF A20-System unterstützt werden.
    Wenn Sie e0a oder e0b Cluster-Ports auf dem vorhandenen Node nicht mit den Cluster-Ports auf dem neuen Node verbinden können, finden Sie unter "NetApp Bugs Online Fehler-ID CONTAP-166978".
