Erfahren Sie mehr über dieses ARL-Upgradeverfahren
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Es gibt mehrere Methoden zur Aggregate-Umverlagerung (ARL) für die Aktualisierung der Controller-Hardware. Dieses Verfahren beschreibt, wie Speichercontroller in einem HA-Paar aktualisiert werden, indem das bestehende System in das Ersatzsystem umgewandelt wird, wobei das bestehende Systemgehäuse, die Festplatten und die darauf gespeicherten Daten erhalten bleiben.
ARL nutzt die HA-Konfiguration und die Cluster Interconnect-Kommunikation. So können Sie Eigentum von nicht-Root-Aggregaten von einem Node zu einem anderen verschieben, wenn sie Storage innerhalb desselben Clusters gemeinsam nutzen.
Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren die nicht-Root-Aggregate zwischen den alten Controller-Nodes. Nach der Installation der Ersatz-Nodes migrieren Sie die nicht-Root-Aggregate von den alten Controller-Nodes auf die Ersatz-Controller-Nodes. Auf die Daten, die auf den Nodes gehostet werden, die Sie aktualisieren, kann während des Upgrades zugegriffen werden. Sie migrieren beim Fortfahren Daten-LIFs zwischen Nodes im Cluster.
Die Controller-Hardware, die Sie ersetzen, hängt vom vorhandenen Systemmodelltyp ab:
Wenn Ihr bestehendes System…​ Dann…​
AFF A250, AFF C250
Tauschen Sie die beiden AFF A250 oder AFF C250 Controller durch die neuen Controller und I/O-Module aus.
AFF A800, AFF C800
Tauschen Sie die beiden AFF A800 oder AFF C800 Controller durch die neuen Controller und I/O-Module aus.
AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2720 oder FAS2720
Tauschen Sie das Controller-Modul an jedem Knoten des alten Controllers gegen das neue Modul aus.
AFF A700 ODER FAS9000
Tauschen Sie den Controller und die NVRAM-Module auf jedem Node des alten Controllers gegen die neuen Module aus. Hinweis: Sie müssen die I/O-Karten, Datenkabel, Platten-Shelfs und Festplatten nicht verschieben, trennen oder wieder anschließen.
Hinweis Die Bezeichnungen node1 und node2 werden in diesem Dokument nur als Referenz für Knotennamen verwendet. Wenn Sie dem Verfahren folgen, müssen Sie die tatsächlichen Namen Ihrer Knoten verwenden.
Anforderungen und Einschränkungen zu erfüllen
Sie müssen wichtige Faktoren berücksichtigen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
Hinweis Sie müssen alle folgenden wichtigen Informationen überprüfen.
  • Dieses Verfahren ist komplex und setzt fortgeschrittene ONTAP Administrationskenntnisse voraus. Sie sollten die "Richtlinien zum Upgraden von Controllern" und "ARL-Upgradesequenz" sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
  • Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht in einem anderen System verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem wipeconfig Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Sie müssen sich an den technischen Support wenden, wenn die Ersatz-Controller-Hardware zuvor als Teil eines anderen ONTAP Clusters oder als Standalone-System mit einem einzelnen Node verwendet wurde.
  • Sie können dieses Verfahren zum Upgrade der Controller Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes verwenden. Sie müssen jedoch die Verfahren für jedes HA-Paar im Cluster separat durchführen.
  • Falls Sie einen Switch besitzen, der von der ONTAP Version und dem Ersatzsystem, auf das Sie aktualisieren, nicht unterstützt wird, lesen Sie "Quellen", um zum Hardware Universe zu gelangen.
  • Die Systeme AFF A250 und AFF C250 nutzen integrierte 10/25-GbE-Ports für die Cluster-Verbindung. Um Switchless-Cluster mit zwei Knoten eines AFF A250- oder AFF C250-Systems auf ein AFF A50-, AFF A30-, AFF C60- oder AFF C30-System aufzurüsten, benötigen Sie eine X60132A, 4-Port 10/25-GbE-Karte in Steckplatz 1 auf beiden Knoten. Dadurch wird die Cluster-Verbindung für Cluster-LIFs zu einem temporären Port auf der Zielplattform hergestellt.
  • Die Systeme AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60, AFF C80, FAS70 und FAS90 verwenden 100-GbE-Netzwerk-Ports sowohl für Cluster- als auch für HA-Verbindungen. Diese Systeme können 10-GbE- oder 25-GbE-Clusterverbindungen zu älteren Cluster-Switches unterstützen. NetApp empfiehlt jedoch ein Upgrade auf eine Clustergeschwindigkeit von 100 GbE, wenn die 10-GbE- und 25-GbE-Switches nicht mehr benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Knowledge Base-Artikeln:
    Wenn Sie auf dem vorhandenen Node keine e0a oder e0b Cluster-Ports mit den Cluster-Ports auf dem neuen Node verknüpfen können, finden Sie weitere Informationen unter:
  • Die ASA Systeme A900, AFF A900 und FAS9500 unterstützen nur eine hohe Netzspannung (200 V bis 240 V). Wenn Ihr AFF A700 oder FAS9000 System mit niedriger Netzspannung (100 V bis 120 V) ausgeführt wird, müssen Sie vor diesem Verfahren die Eingangsspannung der AFF A700 oder FAS9000 konvertieren.
  • Wenn Sie ein Upgrade von einem bestehenden System mit Ausfallzeit durchführen, die im "Unterstützte Systeme Matrix" enthalten ist, können Sie die Controller-Hardware aktualisieren, indem Sie Speicher verschieben oder den technischen Support kontaktieren. Siehe "Quellen", um auf Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Speicher zu verlinken.
Automatisierung des Controller-Upgrades
Dieses Verfahren enthält die Schritte für das automatisierte Verfahren. Hierbei werden die automatische Festplattenzuordnung und die Überprüfung der Erreichbarkeit von Netzwerk-Ports verwendet, um das Upgrade des Controllers zu vereinfachen.
