Entscheiden Sie, ob Sie dieses Verfahren zur Aggregatverlagerung verwenden möchten
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Es gibt mehrere Methoden zur Aggregate-Umverteilung (ARL) für die Aktualisierung der Controller-Hardware. Dieser Inhalt beschreibt, wie Speichercontroller in einem HA-Paar aktualisiert werden, indem das bestehende System auf das Ersatzsystem umgestellt wird, wobei das bestehende Systemgehäuse, die Festplatten und die auf den Festplatten gespeicherten Daten erhalten bleiben. Sie sollten dieses komplexe Verfahren nur anwenden, wenn Sie ein erfahrener ONTAP Administrator sind.
Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob dieses ARL-Verfahren für Ihr Controller-Hardware-Upgrade geeignet ist, sollten Sie alle folgenden Umstände für unterstützte und nicht unterstützte Upgrades überprüfen.
Unterstützt für dieses ARL-Upgrade
Sie können dieses ARL-Verfahren unter folgenden Umständen verwenden:
  • Ihr Controller-Upgrade ist aufgeführt in der Unterstützte Systeme Matrix .
  • Sie haben mit Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter verifiziert, dass Sie die Hardware erhalten haben, die Sie für das Controller-Upgrade benötigen:
    • Zwei AFF A90-, AFF A70- oder AFF C80-Controller und alle I/O-Module. Die erforderlichen Längen von 100-GbE-Kabeln.
    • Zwei AFF A50-, AFF A30-, AFF C30- oder AFF C60-Controller und E/A-Module sowie die erforderlichen Kabel
    • ASA Controller A150, AFF A150 oder FAS2820
    • ASA A900-, AFF A900- oder FAS9500-Controller und NVRAM-Module und -Teile
  • Sie verwenden die minimale ONTAP-Version für Ihr Upgrade. Weitere Informationen finden Sie im unterstützte System-Upgrade-Kombinationen.
  • Sie verfügen über viel Erfahrung in der Administration von ONTAP und sind mit den Risiken vertraut, die mit der Arbeit im Diagnosemodus verbunden sind.
  • Auf Ihren Systemen wird ONTAP 9.15.1 oder höher ausgeführt, und sie verwenden Ethernet-Switches für die Verbindung mit Ethernet-Attached Storage.
Hinweis Dabei können Sie NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) verwenden.
Wird für dieses ARL-Upgrade nicht unterstützt
Unter folgenden Umständen können Sie dieses ARL-Verfahren nicht verwenden:
  • Sie möchten dem Cluster die neuen Controller als neues HA-Paar hinzufügen und die Daten mithilfe von Volume-Verschiebungen migrieren.
  • Sie aktualisieren gerade eine MetroCluster IP-Konfiguration.
    Um eine MetroCluster IP-Konfiguration zu aktualisieren, siehe "Quellen" zum Verlinken auf den Inhalt MetroCluster Upgrade und Expansion.
Unterstützte System-Upgrade-Kombinationen
Die folgende Tabelle zeigt die unterstützte Systemmatrix für die Durchführung eines Controller-Upgrades durch Umwandlung des bestehenden Systems in das Ersatzsystem, wobei das bestehende Systemgehäuse, die Festplatten und die darauf gespeicherten Daten beibehalten werden.
Achtung Dieses Verfahren gilt ausschließlich für die folgenden Upgrade-Konfigurationen. Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, um ein Upgrade zwischen anderen Systemkombinationen durchzuführen. Für alle anderen Controller-Modelle siehe "Quellen" zum Verlinken auf Verwenden Sie „system controller replace“-Befehle, um Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher zu aktualisieren und Verwenden Sie die Aggregatverlagerung, um Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher manuell zu aktualisieren.
Vorhandenes System Austauschsystem Unterstützte ONTAP-Versionen
AFF A70 1
AFF A90
9.18.1 und später
AFF A30 1
AFF A50
9.18.1 und später
AFF A20 1
AFF A30 3, AFF A50
9.18.1 und später
AFF C30 1
AFF C60
9.18.1 und später
FAS70 1
FAS90
9.18.1 und später
AFF C250 1
AFF C30, AFF C60
9.16.1
AFF A250 1
AFF A30, AFF A50
9.16.1
AFF C800 1
AFF C80
9.16.1
AFF A800 1
AFF A90 oder AFF A70
9.15.1 und höher
AFF A220 als All-SAN-Array (ASA) konfiguriert
ASA A150
9.13.1P1 und höher
AFF A220
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 und höher
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11 und höher 2
AFF C 190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 oder höher Patch Releases (FAS2620) 2
9.13.1 und höher (FAS2820)
FAS2720
FAS2820
9.13.1 und höher
AFF A700 – als ASA konfiguriert
ASA A900
9.13.1P1 und höher
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10, 9.11.1P6 und höher
FAS9000
FAS9500
1 Wenn Sie ein Upgrade auf ein in ONTAP 9.15.1 oder höher eingeführtes System durchführen, konvertiert ONTAP die Storage-Effizienz aller vorhandenen Thin Provisioning Volumes, einschließlich solcher, die die Storage-Effizienz nicht nutzen, und wendet die neuen Storage-Effizienzfunktionen an, die die Hardware-Offload-Funktion nutzen. Dies ist ein automatischer Hintergrundprozess, ohne sichtbare Auswirkungen auf die Leistung des Systems. "Weitere Informationen ."
2 Die Systeme AFF A200 und FAS2620 unterstützen keine ONTAP-Versionen höher als 9.11.1.
Hinweis
NetApp empfiehlt Ihnen, wenn möglich, auf den alten und den Ersatzsystemen die gleiche ONTAP-Version zu verwenden.
Die ONTAP-Mindestversionen in der vorstehenden Tabelle sind obligatorisch. Diese ONTAP-Versionen verfügen über die Firmware-Version des Service-Prozessors oder des Baseboard Management Controller (BMC), die erforderlich ist, um während eines Upgrades gemischte Controller-Typen innerhalb eines Chassis zu unterstützen.
3 Für ein Upgrade von AFF A20 auf AFF A30 in einer Zwei-Knoten Cluster ohne Switches Konfiguration gelten bestimmte Port-Anschlussvoraussetzungen:
  • Der AFF A20 unterstützt X60132A (4-Port 10/25GbE CX7) und X60131A (2-Port 10/25GbE CX6-LX) für Cluster Interconnect.
  • Der AFF A30 unterstützt nur X60130A (2-Port 100GbE CX6-DX) für die Cluster-Interconnect.
  • Eine temporäre 10/25GbE Karte kann verwendet werden, um vorübergehend eine Verbindung vom AFF A20 zum AFF A30 herzustellen. Eine 4-Port oder 2-Port 10/25GbE Karte unterstützt Clustering auf dem AFF A20. Die Verwendung derselben Karte im AFF A20 und AFF A30 wird empfohlen. Wenn keine neue Karte vorhanden ist, kann die Karte aus dem AFF A20 als temporäre Cluster-Interconnect genutzt werden.
  • Wenn AFF A30 node3 online geht, werden die HA IC-Ports auf 100GbE gesetzt und es wird versucht, die Cluster-LIFs auf 10/25GbE-Ports zu platzieren. ONTAP erkennt diese Ports als mit AFF A20 verbunden. Falls ONTAP diese Ports nicht automatisch erkennt, besteht die Möglichkeit, die temporären Cluster-Ports manuell zu ändern. Falls erforderlich, können die Cluster-LIFs anschließend auf die temporären Cluster-Ports verschoben werden.
  • Nachdem AFF A20 node1 aktualisiert wurde und AFF A20 node2 zur Vorbereitung des Upgrades heruntergefahren ist, sind die Verbindungen von den temporären 10/25GbE-Cluster-Ports zu entfernen und es werden nur die gemeinsam genutzten 100GbE-Cluster-Ports verwendet. Wenn AFF A30 node3 und node4 über 100GbE-Ports verbunden sind, werden die Verbindungen hergestellt und das Upgrade kann abgeschlossen werden.
Wählen Sie ein anderes Verfahren zum Hardware-Upgrade
Verwandte Informationen
Siehe "Quellen", um auf die ONTAP 9 Documentation zu verlinken.
