Installieren Sie das ASA A150, AFF A150 oder FAS2820 Controller-Modul in node2
Installieren Sie das ASA A150, AFF A150 oder FAS2820 Controllermodul, das Sie für das Upgrade erhalten haben, in node2. Node2 ist Controller B und befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses, wenn Sie von der Rückseite des Systems auf die Controller blicken.
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Trennen Sie alle Kabel, einschließlich Konsole, Management, SAS Storage und Datennetzwerkkabel, vom entfernten Controller.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an Schacht B im Chassis aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Schacht B befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses. Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden. -
Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem node2-Controller-Modul.
Da das Chassis bereits eingeschaltet ist, beginnt Node2 zu booten, sobald er vollständig eingesetzt ist. Um zu verhindern, dass Node2 hochfährt, schließen Sie die Konsolen- und Managementkabel an, bevor Sie das Controller-Modul vollständig einsetzen. -
Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden. -
Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul sitzt, und seien Sie bereit, den AUTOBOOT von Knoten2 zu unterbrechen.
Nachdem Sie DEN AUTOBOOT unterbrochen haben, wird node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten. Wenn Sie das AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node2 startet den Boot-Vorgang, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg-C, um zum Boot-Menü zu gelangen. Nachdem der Node im Boot-Menü angehalten wurde, verwenden Sie Option
8, um den Node neu zu booten und DAS AUTOBOOT während des Neubootens zu unterbrechen.
