Verschieben Sie Aggregate und NAS-Daten-LIFs zurück auf node2
Nachdem Sie die Netzwerkkonfiguration auf Knoten 2 überprüft haben, müssen Sie die zu Knoten 2 gehörenden NAS-Daten-LIFs von Knoten 1 auf Knoten 2 verschieben und bestätigen, dass die SAN-LIFs auf Knoten 2 vorhanden sind.
Remote LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN LUNs während des Upgrade-Vorgangs. Das Verschieben von SAN LIFs ist für die Integrität des Clusters oder der Dienste während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nur dann verschoben, wenn sie neuen Ports zugeordnet werden müssen.
Sie überprüfen, ob die LIFs intakt sind und sich an den richtigen Ports befinden, nachdem Sie Knoten 2 online geschaltet haben.
Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:
system controller replace resumeDas System führt die folgenden Aufgaben aus:
Cluster-Quorum-Prüfung
System-ID-Prüfung
Prüfung der Bildversion
Überprüfung der Zielplattform
Prüfung der Netzwerkanachabilität
Das System unterbricht den Vorgang an dieser Stelle während der Netzwerkerreichbarkeitsprüfung.
system controller replace resumeDas System führt folgende Prüfungen durch:
Cluster-Zustandsprüfung
LIF-Statusüberprüfung für Cluster
Nach Durchführung dieser Überprüfungen verlagert das System die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs zurück auf node2, das jetzt auf dem Ersatz-Controller ausgeführt wird.
Der Controller-Ersatzvorgang hält nach Abschluss der Ressourcenverschiebung die Pause ein.
Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:
system controller replace show-detailsWenn der Austausch des Controllers unterbrochen wird, prüfen und korrigieren Sie den Fehler, falls zutreffend, und führen Sie das Problem anschließend aus
resumeUm den Vorgang fortzusetzen. -
Falls erforderlich, stellen Sie verschobene LIFs wieder her und setzen Sie sie zurück oder migrieren und modifizieren Sie die node2 LIFs manuell, die nicht automatisch auf node2 verschoben wurden.
Versetzte LIFs wiederherstellen und zurücksetzen-
Liste aller verschobenen LIFs:
cluster controller-replacement network displaced-interface show -
Wenn LIFs verschoben werden, stellen Sie den Home-Node wieder in node2 wieder her:
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node -node <node2_nodename> -vserver <vserver name> -lif-name <lif_name>
Manuelle Migration und Modifizierung von LIFs-
Migrieren Sie die LIFs, die nicht automatisch auf Knoten 2 verschoben wurden:
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name> -destination-node <node2_nodename> -destination-port <port_on_node2> -
Ändern Sie den Home-Knoten und den Home-Port für die migrierten LIFs:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <data_lif_name> -home-node <node2_nodename> -home-port <home_port>
Setzen Sie den Vorgang fort, um das System zur Durchführung der erforderlichen Nachprüfungen zu auffordern:
system controller replace resumeDas System führt die folgenden Nachprüfungen durch:
Aggregatrekonstruktion
Aggregatstatus-Prüfung
Überprüfung des Festplattenstatus
Lautstärkerprüfung
Nachdem die Nicht-Root-Aggregate und die NAS-Daten-LIFs zurück auf node2 verschoben wurden, "Authentifizierung mit KMIP-Servern verwalten".
