Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Der Prozess des Controller-Austauschs beginnt mit einer Reihe von Vorabprüfungen. Sie sammeln auch Informationen über die ursprünglichen Nodes, die Sie später verwenden können. Falls erforderlich, ermitteln Sie den Typ der verwendeten Self-Encrypting Drives.
Schritt 1: Die Knoten vorbereiten
Starten Sie den Controller-Austausch und führen Sie Vorabprüfungen durch. Ermitteln Sie gegebenenfalls den Typ der verwendeten selbstverschlüsselnden Laufwerke.
Schritte
  1. Listen Sie die Firmware-Version des Service-Prozessors (SP) oder des Baseboard Management Controller (BMC) auf, die auf dem alten Controller ausgeführt wird:
    service-processor show
    Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine unterstützte SP- oder BMC-Firmware-Version verfügen:
    Alter Controller SP oder BMC Mindestversion der Firmware
    AFF A800
    BMC
    10.9
    AFF A220
    BMC
    11,9P1
    AFF A200
    SP
    5.11P1
    AFF C 190
    BMC
    11,9P1
    FAS2620
    SP
    5.11P1
    FAS2720
    BMC
    11,9P1
  2. Starten Sie den Controller-Ersatzprozess, indem Sie den folgenden Befehl im erweiterten Berechtigungsmodus der ONTAP-Befehlszeile eingeben:
    set -privilege advanced
    system controller replace start -nodes <node_names>
    Die Ausgabe sieht ähnlich aus wie im folgenden Beispiel. Die Ausgabe zeigt die auf Ihrem Cluster ausgeführte ONTAP-Version an:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.15.1
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  3. Wählen Sie y. Sie sehen die folgende Ausgabe:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    In der Vorabprüfungen-Phase führt das System die folgende Liste der Überprüfungen im Hintergrund aus.
    Pre-Check Beschreibung
    Cluster-Integritätsprüfung
    Überprüft alle Nodes im Cluster, um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
    Statusprüfung Der Aggregatverschiebung
    Überprüft, ob eine Aggregatverschiebung bereits erfolgt. Wenn eine weitere Aggregatverschiebung erfolgt, schlägt die Prüfung fehl.
    Modellname Prüfen
    Überprüft, ob die Controller-Modelle bei diesem Verfahren unterstützt werden. Wenn die Modelle nicht unterstützt werden, schlägt die Aufgabe fehl.
    Cluster-Quorum-Prüfung
    Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes sich in Quorum befinden. Wenn sich die Knoten nicht im Quorum befinden, schlägt die Aufgabe fehl.
    Überprüfung Der Bildversion
    Es wird geprüft, ob auf den zu ersetzenden Knoten dieselbe Version von ONTAP ausgeführt wird. Wenn die ONTAP-Image-Versionen unterschiedlich sind, schlägt die Aufgabe fehl. Auf den neuen Knoten muss dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein, die auch auf den ursprünglichen Knoten installiert ist. Wenn auf den neuen Knoten eine andere Version von ONTAP installiert ist, müssen Sie die neuen Controller nach der Installation per Netzwerkstart starten. Anweisungen zum Aktualisieren von ONTAP finden Sie unter "Quellen" zum Link Upgrade ONTAP.
    HA-Statusüberprüfung
    Überprüft, ob beide Nodes, die ersetzt werden, in einer HA-Paar-Konfiguration mit Hochverfügbarkeit vorhanden sind. Wenn das Speicher-Failover für die Controller nicht aktiviert ist, schlägt die Aufgabe fehl.
    Aggregatstatus-Prüfung
    Wenn die Nodes ersetzt werden, eigene Aggregate, für die sie nicht der Home-Inhaber sind, schlägt die Aufgabe fehl. Die Nodes sollten nicht im Besitz von nicht lokalen Aggregaten sein.
    Überprüfung Des Festplattenstatus
    Falls bei einem der zu ersetzenden Knoten Festplatten fehlen oder ausgefallen sind, schlägt der Vorgang fehl. Falls Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen", um auf Festplatten- und Aggregatverwaltung mit der CLI, Logische Speicherverwaltung mit der CLI und HA-Paarverwaltung zu verweisen, um den Speicher für das HA-Paar zu konfigurieren.
    LIF-Statusüberprüfung von Daten
    Überprüft, ob für einen der zu ersetzenden Nodes keine lokalen Daten-LIFs vorhanden sind. Die Nodes sollten keine Daten-LIFs enthalten, für die sie nicht der Home-Inhaber sind. Wenn einer der Nodes nicht-lokale Daten-LIFs enthält, schlägt die Aufgabe fehl.
    LIF-Status des Clusters
    Überprüft, ob die Cluster-LIFs für beide Nodes aktiv sind. Wenn die Cluster-LIFs ausgefallen sind, schlägt die Aufgabe fehl.
    AutoSupport Statusprüfung
    Wenn AutoSupport-Benachrichtigungen nicht konfiguriert sind, schlägt die Aufgabe fehl. Bevor Sie mit dem Austausch des Controllers beginnen, müssen Sie AutoSupport aktivieren.
    CPU-Auslastungs-Prüfung
    Überprüft, ob die CPU-Auslastung bei allen zu ersetzenden Nodes mehr als 50 % beträgt. Wenn die CPU-Nutzung über einen erheblichen Zeitraum mehr als 50 % beträgt, schlägt die Aufgabe fehl.
    Aggregatrekonstruktion
    Überprüft, ob bei beliebigen Datenaggregaten eine Rekonstruktion durchgeführt wird. Wenn die Aggregatrekonstruktion ausgeführt wird, schlägt die Aufgabe fehl.
    Knoten Affinität Job Überprüfung
    Überprüft, ob Jobs mit Knotenorientierung ausgeführt werden. Wenn Knotenaffinitätsjobs ausgeführt werden, schlägt die Prüfung fehl.
  4. Wenn der Controller-Ersatzvorgang gestartet und die Vorabprüfungen abgeschlossen sind, wird der Vorgang angehalten. In diesem Fall können Sie die Ausgabedaten sammeln, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt im Controller-Upgrade-Prozess benötigen könnten.
  5. Führen Sie den folgenden Befehlssatz aus, wie durch das Verfahren zum Austausch des Controllers auf der Systemkonsole gesteuert.
    Führen Sie die Befehle an dem seriellen Port aus, der mit den einzelnen Nodes verbunden ist, und speichern Sie die Ausgabe der Befehle einzeln:
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    run -node local sysconfig -ac
    run -node local aggr status -r
    vol show -fields type
    run local aggr options <data_aggregate_name>
    vol show -fields type , space-guarantee
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    security key-manager onboard show-backup
    security key-manager external show
    security key-manager external show-status
    network port reachability show -detail -node <local>
    Hinweis Wenn NetApp Volume Encryption (NVE) oder NetApp Aggregate Encryption (NAE) den Onboard Key Manager verwendet, halten Sie die Schlüsselmanager-Passphrase bereit, um später im Verfahren die Neusynchronisierung des Schlüsselmanagers abzuschließen.
  6. Wenn Ihr System Self-Encrypting Drives verwendet, lesen Sie den Artikel der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der Self-Encrypting Drives, die auf dem HA-Paar verwendet werden, das Sie aktualisieren. ONTAP unterstützt zwei Arten von Self-Encrypting Drives:
    • FIPS-zertifizierte NetApp Storage Encryption (NSE) SAS- oder NVMe-Laufwerke
    • Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke (SED) ohne FIPS
    Hinweis
    FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
    SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
Schritt 2: Korrigieren Sie den Aggregatbesitz, falls eine ARL-Vorprüfung fehlschlägt
Wenn die aggregierte Statusprüfung fehlschlägt, müssen Sie Aggregate des Partner-Node an den Node „Home-Owner“ zurückgeben und den Vorabprüfvorgang erneut initiieren.
Schritte
  1. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. Starten Sie den Controller-Austauschprozess neu:
Was kommt als Nächstes?
Nach der Vorbereitung der Knoten, "Die Vorbereitungen für das Upgrade abschließen".
