Ersetzen Sie die node2 AFF A700 oder FAS9000 Controller und NVRAM Module
Ersetzen Sie die node2 AFF A700 oder FAS9000 Controller- und NVRAM-Module durch ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 Controller- und NVRAM-Module.
In diesem Stadium ist node2 ausgefallen und alle Daten werden von node1 bereitgestellt. Achten Sie darauf, nur das node2 Controller-Modul und das node2 NVRAM Modul zu entfernen. Normalerweise ist node2 Controller B und befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses, wenn Sie von der Rückseite des Systems auf die Controller blicken. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul am Gehäuse.
Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind. |
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Schritt 1: Entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 Controller-Modul
Trennen und entfernen Sie das node2 AFF A700 oder FAS9000 Controller-Modul.
Trennen Sie gegebenenfalls das Konsolenkabel und das Managementkabel vom Node2-Controllermodul.
Bei der Arbeit an Knoten2 dürfen Sie lediglich die Konsolen- und e0M-Kabel von Knoten2 entfernen. Während dieses Vorgangs dürfen Sie keine anderen Kabel oder Verbindungen an Knoten1 oder Knoten2 entfernen oder verändern. -
Entriegeln und entfernen Sie das Controller-Modul A aus dem Gehäuse.
Schieben Sie die orangefarbene Taste am Nockengriff nach unten, bis sie entsperrt ist.
Freigabetaste für den CAM-Griff
CAM-Griff
Drehen Sie den Nockengriff so, dass er das Controller-Modul vollständig aus dem Gehäuse herausrückt, und schieben Sie dann das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
Schritt 2: Entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM Modul
Entsperren und entfernen Sie das node2 AFF A700 oder FAS9000 NVRAM Modul.
Das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul befindet sich in Steckplatz 6 und hat die doppelte Höhe der anderen Module im System. |
Entriegeln und entfernen Sie das NVRAM Modul aus Steckplatz 6 von node2.
Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.
Die Nockentaste bewegt sich vom Gehäuse weg.
Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.
Das NVRAM-Modul geht aus dem Chassis aus und verschiebt ein paar Zentimeter.
Entfernen Sie das NVRAM-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.
Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
E/A-Riegel vollständig entriegelt
Schritt 3: Installieren Sie das ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul
Installieren Sie das NVRAM-Modul ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 in Steckplatz 6 von Knoten2.
Richten Sie das NVRAM-Modul an den Kanten der Gehäuseöffnung in Steckplatz 6 aus.
Schieben Sie das NVRAM-Modul vorsichtig in den Steckplatz, bis der vorletzte und nummerierte E/A-Nockenriegel mit dem E/A-Nockenstift einrastet. Drücken Sie dann den E/A-Nockenverschluss bis zum Verriegeln des NVRAM-Moduls.
Schritt 4: Installieren Sie das ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul
Installieren, verkabeln und verbinden Sie das ASA A900-, AFF A900- oder FAS9500-Controller-Modul in Knoten2.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an Schacht B im Chassis aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Das Bay-Etikett befindet sich auf dem Chassis direkt über dem Controller-Modul. Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden. -
Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem node2-Controller-Modul.
Da das Chassis bereits eingeschaltet ist, startet node2, sobald es vollständig eingesetzt ist. Um das Booten von node2 zu vermeiden, wird empfohlen, die Konsole und die Managementkabel mit dem node2-Controller-Modul zu verbinden, bevor das Controller-Modul vollständig in den Steckplatz eingesetzt wird. -
Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden. -
Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul sitzt, und seien Sie bereit, den AUTOBOOT von Knoten2 zu unterbrechen.
Nachdem Sie AUTOBOOT unterbrochen haben, bleibt node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung stehen. Wenn Sie AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node2 mit dem Booten beginnt, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg+C, um in das Bootmenü zu gelangen. Nachdem der Node im Bootmenü angehalten hat, verwenden Sie Option
8, um den Node neu zu starten und AUTOBOOT während des Neustarts zu unterbrechen. -
Legen Sie an der Eingabeaufforderung LOADER> von node2 die Standardumgebungsvariablen fest:
set-defaults -
Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:
saveenv
Nach der Installation der ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 NVRAM und Controller-Module, "netboot node2".
