Ersetzen Sie das Controller-Modul von Node2 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 oder FAS2720
Ersetzen Sie das Controller-Modul node2 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 oder FAS2720 durch ein Controller-Modul ASA A150, AFF A150 oder FAS2820.
In diesem Stadium ist Knoten2 ausgefallen und alle Daten werden von Knoten1 bereitgestellt. Achten Sie darauf, nur das Controller-Modul von Knoten2 zu entfernen. Normalerweise ist Knoten2 Controller B und befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses, wenn Sie von der Rückseite des Systems auf die Controller blicken. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul am Gehäuse.
Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind. |
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Schritt 1: Entfernen Sie das AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 oder FAS2720 Controller-Modul
Um auf die Komponenten im Inneren des node2 Controllers zuzugreifen, entfernen Sie das Controller-Modul aus dem System und nehmen Sie dann die Abdeckung des Controller-Moduls ab.
Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel am Kabelführungsgerät befestigt sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFPs (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
Entfernen Sie die Kabelführungsgeräte von der linken und rechten Seite des Controller-Moduls und stellen Sie sie zur Seite.
Drücken Sie die Verriegelung am Nockengriff, bis sie loslässt, öffnen Sie den Nockengriff vollständig, um das Controller-Modul aus der Mittelplatine zu lösen, und ziehen Sie das Controller-Modul anschließend mit zwei Händen aus dem Gehäuse heraus.
Drehen Sie das Controller-Modul um und legen Sie es auf eine flache, stabile Oberfläche.
Schritt 2: Installieren Sie das ASA A150, AFF A150 oder FAS2820 Controller-Modul
Installieren Sie das ASA A150, AFF A150 oder FAS2820 Controllermodul, das Sie für das Upgrade erhalten haben, in node2.
Trennen Sie alle Kabel, einschließlich Konsole, Management, SAS Storage und Datennetzwerkkabel, vom entfernten Controller.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an Schacht B im Chassis aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Schacht B befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses. Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden. -
Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem node2-Controller-Modul.
Da das Chassis bereits eingeschaltet ist, beginnt Node2 zu booten, sobald er vollständig eingesetzt ist. Um zu verhindern, dass Node2 hochfährt, schließen Sie die Konsolen- und Managementkabel an, bevor Sie das Controller-Modul vollständig einsetzen. -
Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden. -
Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul sitzt, und seien Sie bereit, den AUTOBOOT von Knoten2 zu unterbrechen.
Nachdem Sie AUTOBOOT unterbrochen haben, bleibt node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung stehen. Wenn Sie AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node2 mit dem Booten beginnt, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg+C, um in das Bootmenü zu gelangen. Nachdem der Node im Bootmenü angehalten hat, verwenden Sie Option
8, um den Node neu zu starten und AUTOBOOT während des Neustarts zu unterbrechen.
Nach der Installation des ASA A150, AFF A150 oder FAS2820 Controller-Moduls, "netboot node2".
