Node2 AFF A250 oder AFF C250 Controller-Modul ersetzen
Ersetzen Sie das node2 AFF A250 oder AFF C250 Controller-Modul durch ein AFF A30, AFF A50, AFF C30 oder AFF C60 Controller-Modul.
In diesem Stadium ist node2 ausgefallen und alle Daten werden von node1 bereitgestellt. Sie müssen darauf achten, nur das node2 Controller-Modul zu entfernen. Normalerweise ist node2 Controller B und befindet sich in der unteren Hälfte des Gehäuses, wenn Sie von der Rückseite des Systems auf die Controller blicken. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul am Gehäuse.
Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind. |
Schritt 1: Entfernen Sie das AFF A250 oder AFF C250 Controller-Modul
Um das Controller-Modul node2 zu entfernen, entfernen Sie die Kabelmanagement-Vorrichtung und entriegeln Sie die Verriegelungsriegel. Entfernen Sie dann das Controller-Modul aus dem Chassis.
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Setzen Sie den Zeigefinger in den Verriegelungsmechanismus auf beiden Seiten des Controller-Moduls ein, drücken Sie den Hebel mit dem Daumen, und ziehen Sie den Controller vorsichtig einige Zentimeter aus dem Gehäuse.
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Entfernen des Controller-Moduls haben, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).
Hebel
Gehen Sie zur Rückseite des Gehäuses.
Trennen Sie das Netzteil des Node2-Controllermoduls von der Stromquelle.
Lösen Sie die Halterungen der Stromkabel und ziehen Sie dann die Kabel von den Netzteilen für node2 ab.
Die Stromanschlüsse für node1 und node2 befinden sich übereinander. Achten Sie darauf, nur die Kabel von node2 zu trennen. Das Trennen der Kabel von node1 und node2 könnte einen Stromausfall bei beiden Knoten des HA-Paares verursachen. -
Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel an das Kabelmanagement-Gerät gebunden sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFP- und QSFP-Module (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
Fassen Sie die Seiten des Controller-Moduls mit beiden Händen an, ziehen Sie es vorsichtig aus dem Gehäuse heraus und legen Sie es auf eine flache, stabile Oberfläche.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Gewicht des Controller-Moduls halten, wenn Sie es aus dem Chassis herausziehen.
Schritt 2: Installieren Sie das AFF A30, AFF A50, AFF C30 oder AFF C60 Controllermodul
Installieren Sie das Ersatz-Controller-Modul, das Sie für das Upgrade erhalten haben, auf node2.
Positionieren Sie das Speichersystem auf den Schienen in der Mitte des Schranks oder des Telco-Racks, und stützen Sie das Speichersystem von unten ab, und schieben Sie es hinein.
Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden. -
Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem node2-Controller-Modul.
Da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist, startet Knoten 2 die BIOS-Initialisierung und anschließend den AUTOBOOT, sobald es vollständig eingesetzt ist. Um den Bootvorgang von Node2 zu unterbrechen, wird empfohlen, vor dem vollständigen Einsetzen des Controllermoduls in den Steckplatz die seriellen Konsolen- und Verwaltungskabel an das Controllermodul von Node2 anzuschließen. -
Schieben Sie das Steuermodul bei geöffnetem Nockengriff fest hinein, bis es auf die Mittelplatine trifft und vollständig eingesetzt ist. Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist. Schließen Sie den Nockengriff in die verriegelte Position.
Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden. -
Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul sitzt, und seien Sie bereit, den AUTOBOOT von Knoten2 zu unterbrechen.
Nachdem Sie DEN AUTOBOOT unterbrochen haben, wird node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten. Wenn Sie das AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node2 startet den Boot-Vorgang, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg-C, um zum Boot-Menü zu gelangen. Nachdem der Node im Boot-Menü angehalten wurde, verwenden Sie Option
8, um den Node neu zu booten und DAS AUTOBOOT während des Neubootens zu unterbrechen. -
Legen Sie an der Eingabeaufforderung LOADER> von node2 die Standardumgebungsvariablen fest:
set-defaults -
Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:
saveenv -
Stellen Sie bei Switchless-Konfigurationen mit zwei Knoten sicher, dass Sie eine X60132A-Karte (4-Port 10/25 GbE) in Steckplatz 1 auf Knoten 2 installiert haben. Die X60132A-Karte wird während des Upgrades für die Clusterverbindung benötigt.
Nach der Installation des AFF A30, AFF A50, AFF C30 oder AFF C60 Moduls, "netboot node2".
