Überprüfen Sie die Installation node1
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie node1 mit dem Ersatz-Controller-Modul gestartet haben, überprüfen Sie, ob es richtig installiert ist.
Nur bei AFF A250-, AFF C250-, AFF A800- oder AFF C800-Upgrades ordnen Sie die physischen Ports des vorhandenen Knoten1 dem Ersatznode1 zu, da die physischen Ports zwischen den vorhandenen und den Ersatz-Controllern geändert werden. Die physischen Ports ändern sich nicht für die anderen Systeme, die von diesem Upgrade-Verfahren unterstützt werden.
Über diese Aufgabe
Sie müssen warten, bis Knoten 1 dem Quorum beitreten und dann den Controller-Austauschvorgang fortsetzen.
An diesem Punkt in der Prozedur sollte der Upgrade-Vorgang des Controllers angehalten sein, da node1 versucht hat, Quorum automatisch beizutreten.
Schritt 1: Überprüfen Sie, ob node1 im Quorum ist
Überprüfen Sie, ob node1 im Quorum ist. Setzen Sie anschließend den Controller-Austausch fort.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass node1 dem Quorum beigetreten ist:
    cluster show -node node1 -fields health
    Die Ausgabe des health Feld muss sein true.
  2. Dieser Schritt gilt für die folgenden Upgrade-Konfigurationen. Für alle anderen System-Upgrades überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit fort. Schritt 3 :
    • Switchless-Cluster mit zwei Knoten
    • Switch-angeschlossene AFF A250- oder AFF C250-Systeme, die auf ein AFF A50-, AFF A30-, AFF C30- oder AFF C60-System aufgerüstet werden
    Wenn Knoten1 dem Quorum nicht automatisch beitritt:
    1. "Überprüfung der Cluster Ports von node1", anschließend erfolgt die Prüfung des IPspace der node1 Cluster-Ports:
      network port show
    2. Falls der IPspace nicht "Cluster" ist, erfolgt die Änderung des IPspace auf den Cluster-Ports von node1 zu "Cluster":
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
    3. Zu überprüfen ist, ob der IPspace der Cluster-Ports von node1 "Cluster" ist:
      network port show
    4. Migration der Cluster-LIFs von node1 zu den Cluster-Ports von node1:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
  3. Überprüfen Sie, ob Knoten1 und Knoten2 Teil desselben Clusters sind und ob der Cluster fehlerfrei ist:
    cluster show
    Hinweis
    Wenn node1 nach dem Booten noch nicht dem Quorum beigetreten ist, warten Sie fünf Minuten, und überprüfen Sie es erneut. Je nach Cluster-Verbindung kann es einige Zeit dauern, bis der Scan der Erreichbarkeit von Ports abgeschlossen und LIFs an die jeweiligen Home Ports verschoben werden.
    Wenn node1 nach fünf Minuten immer noch nicht im Quorum ist, können Sie den Cluster-Port des neuen Knotens ändern, indem Sie ihn mit dem Diagnoseberechtigungsbefehl in „Cluster ipspace“ platzieren network port modify <port_name> -ipspace Cluster.
  4. Wechseln in den erweiterten Berechtigungsmodus:
    set advanced
  5. Überprüfen Sie den Status des Controller-Austauschvorgangs und vergewissern Sie sich, dass er sich in einem Pause-Zustand befindet und sich im gleichen Zustand wie zuvor in node1 befand, um die physischen Aufgaben beim Installieren neuer Controller und Verschieben von Kabeln auszuführen:
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  6. Setzen Sie den Austausch des Controllers wieder ein:
    system controller replace resume
  7. Der Controller-Ersatzvorgang hält für Eingriffe mit der folgenden Meldung an:
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node1         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node2         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    Hinweis In diesem Verfahren wurde Abschnitt Neuerstellen von VLANs, ifgrps und Broadcast-Domänen unter node1_ umbenannt.
  8. Während der Austausch des Controllers pausiert ist, fahren Sie mit Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node1 wieder her fort.
Schritt 2: Netzwerkkonfiguration auf node1 wiederherstellen
Nachdem Sie bestätigt haben, dass node1 sich im Quorum befindet und mit node2 kommunizieren kann, überprüfen Sie, dass node1 VLANs, Interface Groups und Broadcast-Domains auf node1 gesehen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob alle node1-Netzwerk-Ports in ihren richtigen Broadcast-Domänen konfiguriert sind.
Über diese Aufgabe
Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen finden Sie unter "Quellen" zum Inhalt Network Management.
Schritte
  1. Listen Sie alle physischen Ports auf, die auf Upgrade-Knoten1 stehen:
    network port show -node node1
    Alle physischen Netzwerk-Ports, VLAN-Ports und Schnittstellen-Gruppen-Ports auf dem Node werden angezeigt. In dieser Ausgabe sehen Sie alle physischen Ports, die in verschoben wurden Cluster Broadcast-Domäne von ONTAP Sie können diese Ausgabe verwenden, um die Entscheidung zu erleichtern, welche Ports als Ports für Schnittstellengruppen, als VLAN-Basis-Ports oder als eigenständige physische Ports zum Hosten von LIFs verwendet werden sollten.
  2. Liste der Broadcast-Domänen auf dem Cluster:
    network port broadcast-domain show
  3. Die Erreichbarkeit des Netzwerkports aller Ports auf node1 auflisten:
    network port reachability show -node node1
    Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    In den vorhergehenden Beispielen wurde node1 nach dem Austausch des Controllers gestartet. Die Ports, die „nicht-Erreichbarkeit“ anzeigen, verfügen über keine physische Verbindung. Sie müssen alle Ports mit einem anderen Status als reparieren ok.
    Hinweis Während des Upgrades sollten sich die Netzwerkports und ihre Konnektivität nicht ändern. Alle Ports sollten sich in den richtigen Broadcast-Domänen befinden, und die Erreichbarkeit des Netzwerkports sollte sich nicht ändern. Bevor Sie jedoch LIFs von node2 zurück auf node1 verschieben, müssen Sie die Erreichbarkeit und den Integritätsstatus der Netzwerk-Ports überprüfen.
  4. Reparieren Sie die Erreichbarkeit für jeden Port auf node1 mit einem anderen Status als der Erreichbarkeit ok Mit dem folgenden Befehl in der folgenden Reihenfolge:
    network port reachability repair -node node_name -port port_name
    1. Physische Ports
    2. VLAN-Ports
    Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
    Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    Eine Warnmeldung, wie im vorhergehenden Beispiel dargestellt, wird für Ports mit einem Wiederanmeldungs-Status erwartet, die sich vom Status der Erreichbarkeit der Broadcast-Domäne unterscheiden können, in der sie sich derzeit befindet. Überprüfen Sie die Verbindung des Ports und die Antwort y Oder n Je nach Bedarf.
    Überprüfen Sie, ob alle physischen Ports die erwartete Erreichbarkeit haben:
    Während der Erreichbarkeitsreparatur versucht ONTAP, die Ports den korrekten Broadcast-Domänen zuzuordnen. Kann ONTAP die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermitteln und gehört der Port keiner der bestehenden Broadcast-Domänen an, erstellt ONTAP neue Broadcast-Domänen für diese Ports.
  5. Überprüfen der Port-Erreichbarkeit:
    Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt network port reachability show Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als melden ok Für alle verbundenen Ports und den Status als no-reachability Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn ein Port einen anderen Status als diese beiden meldet, führen Sie die Reparatur der Nachweisbarkeit durch und fügen Sie Ports aus ihren Broadcast-Domänen hinzu oder entfernen Sie sie gemäß Anweisungen in Schritt 4.
  6. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in Broadcast-Domänen platziert wurden:
    network port show
  7. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in den Broadcast-Domänen die richtige MTU (Maximum Transmission Unit) konfiguriert haben:
  8. Stellen Sie die LIF-Home-Ports wieder her und geben Sie ggf. den Vserver und die LIF-Home-Ports an, die Sie mit folgenden Schritten wiederherstellen müssen:
    1. Führen Sie alle vertriebenen LIFs auf:
      displaced-interface show
    2. LIF-Home-Knoten und Home-Ports wiederherstellen:
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
  9. Überprüfen Sie, ob alle LIFs einen Home Port haben und administrativ höher sind:
    network interface show -fields home-port,status-admin
Was kommt als Nächstes?
Nach Überprüfung der Installation von node1, "Stellen Sie die Key-Manager-Konfiguration auf dem aktualisierten node1 wieder her".
