Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Sie müssen überprüfen, ob die physischen Ports auf node2 korrekt den physischen Ports auf node4 zugeordnet sind. Dadurch kann node4 nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.
Über diese Aufgabe
Siehe "Quellen" für den Link zum Hardware Universe, um Informationen zu den Ports der neuen Knoten zu erfassen. Diese Informationen werden später in diesem Abschnitt verwendet.
die Softwarekonfiguration von node4 muss mit der physischen Konnektivität von node4 übereinstimmen und die IP-Konnektivität muss wiederhergestellt werden, bevor Sie das Upgrade fortsetzen.
Die Porteinstellungen können je nach Knotenmodell variieren. Sie müssen die Port- und LIF-Konfiguration des ursprünglichen Knotens mit der geplanten Konfiguration des neuen Knotens kompatibel machen. Dies liegt daran, dass der neue Knoten beim Start dieselbe Konfiguration erneut abruft. Das bedeutet, wenn Sie node4 starten, versucht Data ONTAP, LIFs auf denselben Ports zu hosten, die auf node2 verwendet wurden.
Wenn die physischen Ports von node2 nicht direkt den physischen Ports von node4 zugeordnet sind, sind daher Softwarekonfigurationsänderungen erforderlich, um die Cluster-, Management- und Netzwerkverbindung nach dem Booten wiederherzustellen. Wenn die Cluster-Ports von node2 ebenfalls nicht direkt den Cluster-Ports von node4 zugeordnet sind, tritt node4 nach einem Neustart möglicherweise nicht automatisch wieder dem Quorum bei, bis eine Softwarekonfigurationsänderung vorgenommen wurde, um die Cluster-LIFs auf den korrekten physischen Ports zu hosten.
Schritte
  1. Notieren Sie alle node2-Verkabelungsinformationen für node2, die Ports, Broadcast-Domänen und IPspaces in der Tabelle:
    LIF Anzahl an Knoten2-Ports Node2-IPspaces Node2 Broadcast-Domänen Node4-Ports Node4 IPspaces Node4 Broadcast-Domänen
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Node-Management
    Cluster-Management
    Daten 1
    Daten 2
    Daten 3
    Daten 4
    San
    Intercluster-Port
  2. Zeichnen Sie alle Kabelinformationen für node4, die Ports, Broadcast-Domänen und IPspaces in der Tabelle auf.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob es sich bei dem Setup um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:
    1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:
      cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.
    1. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um node4 in Quorum zu platzieren:
    1. Boot node4. Siehe "installieren und booten sie node4" Um den Node zu booten, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
    2. Vergewissern Sie sich, dass sich die neuen Cluster-Ports in der Cluster Broadcast-Domäne befinden:
      network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
      Das folgende Beispiel zeigt, dass Port „e0a“ in der Cluster-Domäne auf node4 ist:
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e0a  Cluster
    3. Wenn sich die Cluster-Ports nicht in der Cluster Broadcast-Domäne befinden, fügen Sie sie mit dem folgenden Befehl hinzu:
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    4. Fügen Sie die korrekten Ports zur Cluster Broadcast-Domäne hinzu:
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      Dieses Beispiel fügt Cluster-Port „e1b“ auf node4 hinzu:
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    5. Migrieren Sie die Cluster-LIFs zu den neuen Ports, einmal für jede LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name
    6. Ändern Sie den Startport der Cluster-LIFs:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Entfernen Sie die alten Ports aus der Cluster Broadcast-Domäne:
      network port broadcast-domain remove-ports
      Dieser Befehl entfernt Port „e0d“ auf node4:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d
    1. Vergewissern Sie sich, dass node4 Quorum erneut verbunden hat:
      cluster show -node node4 -fields health
  5. Anpassen der Broadcast-Domänen, die Ihre Cluster-LIFs hosten, sowie Node-Management/clustermanagement-LIFs. Vergewissern Sie sich, dass jede Broadcast-Domäne die richtigen Ports enthält. Ein Port kann nicht zwischen Broadcast-Domänen verschoben werden, wenn er als Host oder Home für eine LIF ist, sodass Sie möglicherweise die LIFs migrieren und ändern müssen, wie in den folgenden Schritten dargestellt:
    1. Zeigen Sie den Startport einer logischen Schnittstelle an:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Zeigen Sie die Broadcast-Domäne an, die diesen Port enthält:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Ports aus Broadcast-Domänen hinzufügen oder entfernen:
      network port broadcast-domain add-ports
    4. Ändern Sie den Home-Port eines LIF:
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
  6. Passen Sie die Intercluster-Broadcast-Domänen an und migrieren Sie gegebenenfalls die Intercluster LIFs mithilfe derselben Befehle, die in dargestellt sind Schritt 5.
  7. Passen Sie alle anderen Broadcast-Domänen an und migrieren Sie die Daten-LIFs, falls erforderlich, mit denselben Befehlen in Schritt 5.
  8. Wenn in node4 keine Ports mehr vorhanden sind, löschen Sie diese wie folgt:
    1. Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene auf beiden Nodes:
    2. So löschen Sie die Ports:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Zurück zur Administratorebene:
  9. Passen Sie alle LIF Failover-Gruppen an:
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    Mit dem folgenden Befehl wird die Failover-Richtlinie auf festgelegt broadcast-domain-wide Und verwendet die Ports in Failover-Gruppe fg1 Als Failover-Ziele für LIF data1 Ein node4:
    network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Siehe "Quellen", um zu Netzwerkmanagement oder der ONTAP 9 Command reference zu verlinken, und siehe Konfigurieren von Failover-Einstellungen auf einem LIF für weitere Informationen.
  10. Überprüfen Sie die Änderungen auf node4:
  11. Jedes Cluster-LIF muss an Port 7700 zuhören. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    Port 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest down Und dann up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Wiederholen Sie Schritt 11, um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 angehört.
