Weisen Sie Node2-Festplatten node4 neu zu
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie müssen die Festplatten, die zu node 2 gehörten, vor der Überprüfung der Installation von node 4 neu zuweisen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob Knoten2 im Bootmenü angehalten wurde, und weisen Sie die Festplatten von Knoten2 Knoten4 neu zu:
    boot_after_controller_replacement
    Nach einer kurzen Verzögerung werden Sie aufgefordert, den Namen des Node einzugeben, der ersetzt wird. Wenn gemeinsam genutzte Festplatten vorhanden sind (auch Advanced Disk Partitioning (ADP) oder partitionierte Festplatten), werden Sie aufgefordert, den Node-Namen des HA-Partners einzugeben.
    Diese Eingabeaufforderungen sind möglicherweise in den Konsolenmeldungen verborgen. Wenn Sie keinen Node-Namen eingeben oder einen falschen Namen eingeben, werden Sie aufgefordert, den Namen erneut einzugeben.
    Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole
    LOADER-A> boot_ontap menu ...
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    Please choose one of the following:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)? 22/7
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace: <name of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node <node being replaced> disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id = 536953334
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    System rebooting...
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login: ...
  2. Wenn das System in eine Neustartschleife gerät und die Meldung no disks found , liegt dies daran, dass die Ports wieder auf den Zielmodus zurückgesetzt wurden und daher keine Festplatten erkannt werden können. AusführenSchritt 3 durchSchritt 8 auf Knoten4, um dieses Problem zu beheben.
  3. Drücken Sie während des AUTOBOOTS Strg-C, um den Knoten an der Eingabeaufforderung Loader> anzuhalten.
  4. Wechseln Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung in den Wartungsmodus:
    boot_ontap maint
  5. Zeigen Sie im Wartungsmodus alle zuvor festgelegten Initiator-Ports an, die sich jetzt im Ziel-Modus befinden:
    ucadmin show
    Ändern Sie die Ports zurück in den Initiatormodus:
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
  6. Vergewissern Sie sich, dass die Ports in den Initiatormodus geändert wurden:
    ucadmin show
  7. Beenden des Wartungsmodus:
    halt
    Hinweis
    Wenn Sie ein Upgrade von einem System durchführen, das externe Festplatten unterstützt, auf ein System, das auch externe Festplatten unterstützt, gehen Sie zu Schritt 8.
    Wenn Sie ein Upgrade von einem System durchführen, das externe Festplatten auf ein System verwendet, das sowohl interne als auch externe Festplatten unterstützt, Schritt 9z. B. ein AFF A800-System, gehen Sie zu .
  8. Starten Sie an der Loader-Eingabeaufforderung:
    boot_ontap menu
    Beim Booten erkennt der Node jetzt alle Festplatten, die zuvor ihm zugewiesen waren, und kann wie erwartet gebootet werden.
    Wenn die Clusterknoten, die Sie ersetzen, die Root-Volume-Verschlüsselung verwenden, kann ONTAP die Volume-Informationen von den Festplatten nicht lesen. Stellen Sie die Schlüssel für das Root-Volume wieder her:
    1. Zurück zum speziellen Startmenü:
      LOADER> boot_ontap menu
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 10
    1. Wählen Sie (10) Set Onboard Key Manager Recovery Secrets
    2. Eingabe y An der folgenden Eingabeaufforderung:
      This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
    3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Passphrase für das Schlüsselmanagement ein.
    4. Geben Sie bei Aufforderung die Backup-Daten ein.
      Hinweis Sie müssen die Passphrase und Sicherungsdaten im erhalten haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Abschnitt dieses Verfahrens.
    5. Nachdem das System wieder zum speziellen Startmenü gestartet wurde, führen Sie die Option (1) Normal Boot aus
      Hinweis Es könnte in dieser Phase ein Fehler auftreten. Falls ein Fehler auftritt, wiederholen Sie die Teilschritte inSchritt 8 bis das System normal hochfährt.
  9. Wenn Sie von einem System mit externen Festplatten auf ein System aktualisieren, das interne und externe Festplatten unterstützt (z. B. AFF A800 -Systeme), legen Sie das Knoten2-Aggregat als Root-Aggregat fest, um zu bestätigen, dass Knoten4 vom Root-Aggregat von Knoten2 bootet. Um das Root-Aggregat festzulegen, gehen Sie zum Boot-Menü auf Knoten4 und wählen Sie die Option 5 um in den Wartungsmodus zu wechseln.
    Warnung Die folgenden Teilschritte müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden; andernfalls kann es zu einem Ausfall oder sogar zu Datenverlust kommen.
    Mit dem folgenden Verfahren wird node4 vom Root-Aggregat von node2 gestartet:
    1. Wechseln in den Wartungsmodus:
      boot_ontap maint
    2. Überprüfen Sie die RAID-, Plex- und Prüfsummeninformationen für das node2 Aggregat:
      aggr status -r
    3. Überprüfen Sie den Status des node2-Aggregats:
      aggr status
    4. Bei Bedarf das node2 Aggregat online bringen:
      aggr_online root_aggr_from_node2
    5. Verhindern Sie, dass das node4 aus dem ursprünglichen Root-Aggregat gebootet wird:
      aggr offline root_aggr_on_node4
    6. Legen Sie das node2-Root-Aggregat als das neue Root-Aggregat für node4 fest:
      aggr options aggr_from_node2 root
