Überprüfen Sie die installation von node4
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Nach der Installation und dem Booten von node4 müssen Sie überprüfen, ob node4 korrekt installiert ist, dass er Teil des Clusters ist und mit node3 kommunizieren kann.
Über diese Aufgabe
An diesem Punkt des Verfahrens wird die Operation unterbrochen, da node4 dem Quorum beitritt.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass node4 dem Quorum beigetreten ist:
    cluster show -node node4 -fields health
  2. Vergewissern Sie sich, dass node4 Teil desselben Clusters wie node3 und des entsprechenden Clusters ist, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    cluster show
  3. Überprüfen Sie den Status des Vorgangs, und überprüfen Sie, ob die Konfigurationsinformationen für node4 identisch sind mit node2:
    system controller replace show-details
    Wenn sich die Konfiguration für node4 unterscheidet, kann es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Systemunterbrechung kommen.
  4. Überprüfen Sie, ob der ersetzte Controller für MetroCluster-Konfiguration und nicht im Switch-Over-Modus korrekt konfiguriert ist.
    Achtung In dieser Phase befindet sich die MetroCluster-Konfiguration nicht im Normalzustand und es können Fehler auftreten, die behoben werden müssen. Siehe "Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration".
VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen auf node4 neu erstellen
Nachdem Sie bestätigt haben, dass node4 sich im Quorum befindet und mit node3 kommunizieren kann, müssen Sie die VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen von node2 auf node4 neu erstellen. Sie müssen auch die node3-Ports zu den neu erstellten Broadcast-Domänen hinzufügen.
Über diese Aufgabe
Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen sind unter "Quellen"Netzwerkverwaltung verfügbar.
Schritte
  1. Erstellen Sie die VLANs auf node4 mithilfe der node2-Informationen, die im aufgezeichnet wurden, neu "Verschieben von Aggregaten und NAS-Daten-LIFs ohne Root-Wurzeln von Knoten 2 auf Knoten 3" Abschnitt:
    network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names
  2. Erstellen Sie die Schnittstellengruppen auf node4 mithilfe der node2-Informationen, die im aufgezeichnet wurden, neu "Verschieben von Aggregaten und NAS-Daten-LIFs ohne Root-Wurzeln von Knoten 2 auf Knoten 3" Abschnitt:
    network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
  3. Erstellen Sie die Broadcast-Domänen auf node4 mithilfe der node2-Informationen, die im aufgezeichnet wurden, erneut "Verschieben von Aggregaten und NAS-Daten-LIFs ohne Root-Wurzeln von Knoten 2 auf Knoten 3" Abschnitt:
    network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name
  4. Fügen Sie die node4-Ports zu den neu erstellten Broadcast-Domänen hinzu:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Wiederherstellen der Key-Manager-Konfiguration auf node4
Wenn Sie NetApp Aggregate Encryption (NAE) oder NetApp Volume Encryption (NVE) zur Verschlüsselung von Volumen auf dem zu aktualisierenden System verwenden, muss die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Knoten synchronisiert werden. Wenn Sie den Key-Manager nicht wiederherstellen, werden beim Verschieben der Aggregate von Knoten2 mithilfe von ARL von Knoten3 auf Knoten4 die verschlüsselten Volumen offline genommen.
Schritte
  1. Führen Sie zum Synchronisieren der Verschlüsselungskonfiguration für Onboard Key Manager den folgenden Befehl an der Cluster-Eingabeaufforderung aus:
    Für diese ONTAP-Version… Befehl
    ONTAP 9.6 oder 9.7
    security key-manager onboard sync
    ONTAP 9.5
    security key-manager setup -node node_name
  2. Geben Sie die Cluster-weite Passphrase für das Onboard Key Manager ein.
