Erfahren Sie mehr über dieses ARL-Upgradeverfahren
Beitragende netapp-pcarriga netapp-martyh netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie die Controller-Hardware mithilfe der manuellen Aggregatverlagerung (ARL) auf Systemen mit ONTAP 9.7 oder früher aktualisieren.
Sie können dieses ARL-Verfahren verwenden, wenn Sie eines der folgenden Upgrades durchführen:
  • FAS System zu FAS System
  • AFF System zu AFF System
Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um zu bestätigen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Außerdem migrieren Sie Daten-logische Schnittstellen (LIFs) und weisen Sie die Netzwerk-Ports auf dem neuen Controller den Schnittstellengruppen zu, während Sie fortfahren.
Hinweis In diesem Dokument werden die ursprünglichen Knoten als node1 und node2 und die neuen Knoten als node3 und node4 bezeichnet. Während des beschriebenen Vorgangs wird Knoten1 durch Knoten3 und Knoten2 durch Knoten4 ersetzt. Die Begriffe Knoten1, Knoten2, Knoten3 und Knoten4 werden nur verwendet, um zwischen den ursprünglichen und neuen Knoten zu unterscheiden. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die tatsächlichen Namen Ihrer ursprünglichen und neuen Knoten ersetzen. In Wirklichkeit ändern sich die Namen der Knoten jedoch nicht: Knoten3 hat den Namen Knoten1 und Knoten4 den Namen Knoten2, nachdem die Controller-Hardware aktualisiert wurde.
Wichtige Informationen:
  • Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie müssen außerdem die "Richtlinien zum Upgraden von Controllern mit ARL" und die "ARL Upgrade-Workflow" bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
  • Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem wipeconfig Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Wenn bereits die Ersatz-Controller-Hardware verwendet wurde, müssen Sie sich an den technischen Support wenden, insbesondere wenn auf den Controllern Data ONTAP in 7-Mode ausgeführt wurde.
  • Mit diesem Verfahren können Sie die Controller-Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes aktualisieren. Sie müssen jedoch für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA) im Cluster separat vorgehen.
  • Dieses Verfahren gilt für MetroCluster Konfigurationen mit vier und acht Nodes und ONTAP 9.5 und früher. Weitere Informationen zu MetroCluster Konfigurationen mit ONTAP 9.6 und höher finden Sie unter "Quellen" Verknüpfung mit den Befehlen „System Controller Replace“ zum Aktualisieren der Controller-Hardware, die ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7_ ausführt.
