Ports von node1 nach node3 zuordnen
Sie müssen sicherstellen, dass die physischen Ports auf node1 korrekt den physischen Ports auf node3 zugeordnet sind. Dadurch kann node3 nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.
Sie müssen bereits Informationen zu den Ports der neuen Knoten aus dem Hardware Universe haben. (Wechseln Sie zu "Quellen" , um zum Hardware Universe zu verlinken). Diese Informationen werden später in diesem Abschnitt und in "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu" verwendet.
Die Softwarekonfiguration von node3 muss mit der physischen Konnektivität von node3 übereinstimmen, und die Netzwerkverbindung muss wiederhergestellt werden, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren.
Die Port-Einstellungen können je nach Modell der Nodes variieren.
Sie müssen die Port- und LIF-Konfiguration des ursprünglichen Knotens mit der geplanten Konfiguration des neuen Knotens kompatibel machen. Dies liegt daran, dass der neue Knoten beim Start dieselbe Konfiguration erneut abruft, was bedeutet, dass beim Booten von node3 ONTAP versucht, LIFs auf denselben Ports zu hosten, die auf node1 verwendet wurden.
Wenn die physischen Ports von node1 nicht direkt den physischen Ports von node3 zugeordnet sind, sind daher Softwarekonfigurationsänderungen erforderlich, um die Cluster-, Management- und Netzwerkverbindung nach dem Neustart wiederherzustellen. Wenn die Cluster-Ports von node1 nicht direkt den Cluster-Ports von node3 zugeordnet sind, kann node3 nach einem Neustart möglicherweise nicht automatisch wieder dem Quorum beitreten, bis eine Softwarekonfigurationsänderung vorgenommen wurde, um die Cluster-LIFs auf den korrekten physischen Ports zu hosten.
in der folgenden Tabelle alle Kabelinformationen node1 für node1, die Ports, Broadcast-Domänen und IPspaces erfassen:
LIF Anzahl an Knoten1-Ports Node1-IPspaces Node1 Broadcast-Domäne Node3-Ports Node3-Ports Node3 Broadcast-Domänen Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6
Node-Management
Cluster-Management
Daten 1
Daten 2
Daten 3
Daten 4
San
Intercluster-Port
Weitere Informationen zu den Schritten zum Erhalt dieser Informationen finden Sie unter "Node1-Informationen aufzeichnen".
Alle Verkabelungsinformationen für node3, die Ports, Broadcast-Domänen und IPspaces in der vorherigen Tabelle mit demselben Verfahren in erfassen "Node1-Informationen aufzeichnen".
Überprüfen Sie anhand der folgenden Schritte, ob es sich bei dem Setup um ein Cluster mit zwei Nodes ohne Switches handelt:
Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
cluster::> set -privilege advanced -
Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:
network options switchless-cluster show
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.-
Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
cluster::*> set -privilege admin cluster::>
Holen Sie sich Node3 in Quorum, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:
Boot-Knoten 3. Siehe "Installieren und booten Sie node3" Um den Node zu booten, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
Vergewissern Sie sich, dass sich die neuen Cluster-Ports in der Cluster Broadcast-Domäne befinden:
network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domainDas folgende Beispiel zeigt, dass Port „e0a“ sich in der „Cluster“-Domäne auf node3 befindet:
cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ---------- ---- ---------------- node3 e1a Cluster
Fügen Sie die korrekten Ports zur Cluster Broadcast-Domäne hinzu:
network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu 9000Dieses Beispiel fügt Cluster-Port „e1b“ auf Knoten3 hinzu:
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
Bei einer MetroCluster-Konfiguration können Sie die Broadcast-Domäne unter einem Port möglicherweise nicht ändern, da dieser mit einem Port verknüpft ist, der die LIF einer synchronen-Ziel-SVM hostet. Außerdem werden Fehler angezeigt, die ähnlich sind, jedoch nicht auf die folgende Meldung beschränkt sind`: command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
Geben Sie den folgenden Befehl von der entsprechenden Quell-SVM auf dem Remote-Standort ein, um die synchrone Ziel-LIF einem entsprechenden Port zuzuweisen:
metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name -
Migrieren Sie die Cluster-LIFs zu den neuen Ports, einmal für jede LIF:
network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port-name -
Ändern Sie den Startport der Cluster-LIFs:
network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name –home-port port-name -
Wenn sich die Cluster-Ports nicht in der Cluster Broadcast-Domain befinden, fügen Sie sie hinzu:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port -
Entfernen Sie die alten Ports aus der Cluster Broadcast-Domäne:
network port broadcast-domain remove-portsIm folgenden Beispiel wird der Port „e0d“ auf node3 entfernt:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
Vergewissern Sie sich, dass node3 erneut dem Quorum beigetreten ist:
cluster show -node node3 -fields health
passen Sie die Broadcast-Domänen an, die Ihre Cluster-LIFs hosten, sowie LIFs für Node-Management und/oder Cluster-Management. Vergewissern Sie sich, dass jede Broadcast-Domäne die richtigen Ports enthält. Ein Port kann nicht zwischen Broadcast-Domänen verschoben werden, wenn er als Host oder Home für eine LIF ist, sodass Sie die LIFs möglicherweise wie folgt migrieren und ändern müssen:
Zeigen Sie den Startport einer logischen Schnittstelle an:
network interface show -fields home-node,home-port -
Zeigen Sie die Broadcast-Domäne an, die diesen Port enthält:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Ports aus Broadcast-Domänen hinzufügen oder entfernen:
network port broadcast-domain remove-ports-
Ändern Sie den Home-Port eines LIF:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name –home-port port-name
passen Sie die Intercluster-Broadcast-Domänen an und migrieren Sie die LIFs, falls erforderlich, mithilfe derselben Befehle wie in dargestellt Schritt 5.
passen Sie alle anderen Broadcast-Domänen an und migrieren Sie die Daten-LIFs, falls erforderlich, mit denselben Befehlen in Schritt 5.
Wenn auf node1 keine Ports mehr vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor, um sie zu löschen:
Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene auf beiden Nodes:
Löschen Sie die Ports:
network port delete -node node-name -port port-name -
Zurück zur Administratorebene:
Anpassen aller LIF Failover-Gruppen:
network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy failover-policyIm folgenden Beispiel wird die Failover-Richtlinie auf „Broadcast-Domain-wide“ gesetzt und verwendet die Ports in Failover-Gruppe „fg1“ als Failover-Ziele für LIF „data1“ auf „node3“:
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
Gehen Sie zu "Quellen", um eine Verknüpfung zu Netzwerkmanagement oder der ONTAP 9 Command reference für weitere Informationen herzustellen.
Überprüfen Sie die Änderungen auf node3:
Jedes Cluster-LIF muss an Port 7700 zuhören. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören:
::> network connections listening show -vserver ClusterPort 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest
downUnd dannup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upWiederholen Sie Schritt 11, um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 angehört.
