Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node3
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie die Installation node3 überprüft haben und bevor Sie Aggregate von node2 auf node3 verschieben, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs von node1 verschieben, die sich derzeit in node2 von node2 auf node3 befinden. Sie müssen außerdem die SAN-LIFs auf node3 überprüfen.
Über diese Aufgabe
Remote LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN LUNs während des Upgrade-Vorgangs. Das Verschieben von SAN LIFs ist für die Cluster- oder Service-Integrität während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Sie müssen überprüfen, ob die LIFs funktionsfähig sind und sich nach der Inbetriebnahme von node3 an den richtigen Ports befinden.
Schritte
  1. Listen Sie alle NAS-Daten-LIFs auf, die nicht im Besitz von node2 sind, indem Sie auf einem der beiden Knoten den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe erfassen:
    network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3
  2. Wenn das Cluster für SAN-LIFs konfiguriert ist, notieren Sie die SAN-LIFs adapter Und switch-port Konfigurationsinformationen in diesem "Arbeitsblatt" Zur späteren Verwendung im Verfahren.
    1. Führen Sie die SAN-LIFs auf node2 auf und untersuchen Sie die Ausgabe:
      network interface show -data-protocol fc*
      Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. Führen Sie die vorhandenen Konfigurationen auf und untersuchen Sie die Ausgabe:
      fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:
    Falls Knoten 1…​ Dann…​
    Schnittstellengruppen oder VLANs wurden konfiguriert
    Gehen Sie zu Schritt 4.
    Schnittstellengruppen oder VLANs waren nicht konfiguriert
    Überspringen Sie Schritt 4, und fahren Sie mit fort Schritt 5.
  4. führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um alle auf Schnittstellengruppen und VLANs gehosteten NAS-Daten-LIFs zu migrieren, die sich ursprünglich auf node1 von node2 auf node3 befanden:
    1. Migrieren Sie alle auf node2 gehosteten Daten-LIFs, die zuvor zu node1 auf einer Schnittstellengruppe gehörten, zu einem Port auf node3, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp
    2. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIF in Unterschritt A Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp
    3. Migrieren Sie alle auf node2 gehosteten Daten-LIFs, die zuvor zu node1 auf einem VLAN-Port gehörten, zu einem Port auf node3, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:
    4. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs in Unterschritt C Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:
  5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:
    Wenn das Cluster konfiguriert ist für…​ Dann…​
    NAS
    Vollständig Schritt 6 Und Schritt 7, überspringen Sie Schritt 8, und abgeschlossen Schritt 9 Bis Schritt 12.
    San
    Deaktivieren Sie alle SAN-LIFs auf dem Node, um sie für das Upgrade herunterzufahren:
    `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport
  6. Wenn Datenports auf Ihren Plattformen nicht identisch sind, fügen Sie die Ports zur Broadcast-Domäne hinzu:
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:port
    Das folgende Beispiel fügt Port „e0a“ auf den Knoten „6280-1“ und Port „e0i“ auf Knoten „8060-1“ zum Broadcast-Domain „Management“ im IPspace „Standard“ hinzu:
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. Migrieren Sie jede NAS-Daten-LIF auf node3, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp
  8. stellen Sie sicher, dass die Datenmigration persistent ist:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port netport|ifgrp -home-node node3
  9. Bestätigen, dass sich die SAN-LIFs auf den richtigen Ports auf node3 befinden:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. Überprüfen Sie das neue und adapter Und switch-port Die Konfigurationen sind korrekt, indem die Ausgabe von dem verglichen wird fcp adapter show Befehl mit den Konfigurationsinformationen, die Sie im Arbeitsblatt in aufgezeichnet haben Schritt 2.
      Liste der neuen SAN LIF-Konfigurationen auf Knoten3:
      Hinweis Wenn sich ein SAN LIF in der neuen Konfiguration nicht auf einem Adapter befindet, der noch an denselben angeschlossen ist switch-port, Es kann zu einem Systemausfall führen, wenn Sie den Node neu booten.
    3. Wenn node3 irgendwelche SAN-LIFs oder Gruppen von SAN-LIFs hat, die sich auf einem Port befinden, der nicht in node1 vorhanden war oder einem anderen Port zugeordnet werden muss, verschieben Sie sie zu einem geeigneten Port auf node3, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:
      1. Legen Sie den LIF-Status auf „down“ fest:
        network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down
      2. Entfernen Sie das LIF aus dem Portsatz:
        portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
      3. Geben Sie einen der folgenden Befehle ein:
        • Verschieben eines einzelnen LIF:
          network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port
        • Verschieben Sie alle LIFs auf einem einzelnen nicht vorhandenen oder falschen Port in einen neuen Port:
          network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3
        • Fügen Sie die LIFs wieder dem Portsatz hinzu:
          portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
    Hinweis Sie müssen SAN-LIFs zu einem Port verschieben, der die gleiche Verbindungsgeschwindigkeit wie der ursprüngliche Port hat.
  10. Ändern Sie den Status aller LIFs auf „up“, damit die LIFs den Datenverkehr auf dem Node akzeptieren und senden können:
    network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status-admin up
  11. Geben Sie an jedem Node den folgenden Befehl ein, und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob LIFs an die richtigen Ports verschoben wurden und ob die LIFs den Status von „up“ aufweisen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl an einem der Nodes ein und überprüfen Sie die Ausgabe:
    network interface show -home-node node3 -role data
  12. Wenn eine der LIFs nicht verfügbar ist, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  13. Senden Sie eine AutoSupport Nachricht nach dem Upgrade an NetApp für den Knoten1:
    system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1 successfully upgraded from platform_old to platform_new"
