Verschieben Sie NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie node1 durch node3 ersetzen können, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf node2 verschieben, wenn Sie ein Cluster mit zwei Nodes haben, oder auf einen dritten Node, wenn Ihr Cluster mehr als zwei Nodes hat. Die von Ihnen verwendete Methode hängt davon ab, ob das Cluster für NAS oder SAN konfiguriert ist.
Über diese Aufgabe
Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. Sie müssen überprüfen, ob die LIFs sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und sich auf den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node3 in den Online-Modus versetzt haben.
Schritte
  1. Führen Sie alle auf node1 gehosteten NAS-Daten-LIFs auf, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe erfassen:
    network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
    Das System zeigt die NAS-Daten-LIFs auf node1 an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
     cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
              Logical     Status      Network             Current   Current Is
     Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port    Home
     vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a     true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c     true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a     true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b     true
     vs1
              lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c     true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a     true
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Falls Knoten 1…​ Dann…​
    Sind Schnittstellengruppen mit VLANs konfiguriert
    Gehen Sie zu Schritt 3.
    Schnittstellengruppen oder VLANs sind nicht konfiguriert
    Überspringen Sie Schritt 3, und fahren Sie mit fort Schritt 4.
    Verwenden Sie die network port vlan show Befehl zum Anzeigen von Informationen über die mit VLANs verbundenen Netzwerk-Ports, und verwenden Sie den network port ifgrp show Befehl zum Anzeigen von Informationen über die Port-Schnittstellengruppen.
  3. Nehmen Sie die folgenden Schritte durch, um alle auf Schnittstellengruppen und VLANs gehosteten NAS-Daten-LIFs auf node1 zu migrieren:
    1. Migrieren Sie die LIFs, die auf beliebigen Schnittstellengruppen gehostet werden, und die VLANs auf node1 zu einem Port auf node2, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk wie die der Schnittstellengruppen zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:
      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node2 –destination-port netport|ifgrp
    2. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs und VLANs in Unterschritt A Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:
      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node2 - home-port netport|ifgrp
  4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:
    Wenn das Cluster konfiguriert ist für…​ Dann…​
    NAS
    Vollständig Schritt 5 Bis Schritt 8.
    San
    Deaktivieren Sie alle SAN-LIFs auf dem Node, um sie für das Upgrade herunterzufahren:
    `network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport
  5. Migrieren Sie NAS-Daten-LIFs von node1 nach node2, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede Daten-LIF:
    network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination-node node2 -destination-port data_port
  6. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob LIFs an die richtigen Ports verschoben wurden und dass die LIFs den Status von „up“ aufweisen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl an einem der beiden Nodes ein und überprüfen Sie die Ausgabe:
    network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
  7. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Home-Node der migrierten LIFs zu ändern:
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2 -home-port port_name
  8. Überprüfen Sie, ob die LIF den Port als ihren Home- oder aktuellen Port verwendet. Wenn der Port nicht zu Hause oder der aktuelle Port ist, fahren Sie mit fort Schritt 9:
    network interface show -home-node node2 -home-port port_name
    network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
  9. Wenn die LIFs den Port als Home-Port oder aktuellen Port verwenden, ändern Sie die LIF und verwenden Sie einen anderen Port:
    network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination–node node_name -destination-port port_name
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home–node node_name -home-port port_name
  10. Wenn die Ports, die derzeit Daten-LIFs hosten, nicht auf der neuen Hardware vorhanden sein werden, entfernen Sie sie jetzt aus der Broadcast-Domäne:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain Default -ports node:port
  11. Wenn eine der LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin up
    Hinweis Bei MetroCluster Konfigurationen können Sie die Broadcast-Domäne eines Ports möglicherweise nicht ändern, da dieser einem Port zugewiesen ist, der die LIF einer Ziel-Storage Virtual Machine (SVM) hostet. Geben Sie den folgenden Befehl von der entsprechenden Quell-SVM auf dem Remote-Standort ein, um die Ziel-LIF einem entsprechenden Port zuzuweisen:
    metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name
  12. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob auf node1 keine Daten-LIFs mehr vorhanden sind:
    network interface show -curr-node node1 -role data
  13. Wenn Schnittstellengruppen oder VLANs konfiguriert sind, führen Sie die folgenden Teilschritte aus:
    1. Entfernen Sie die VLANs aus den Schnittstellengruppen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID
    2. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu sehen, ob Schnittstellengruppen auf dem Node konfiguriert sind:
      network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
      Das System zeigt Schnittstellengruppeninformationen für den Node an, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
      cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                       Node: node1
       Interface Group Name: a0a
      Distribution Function: ip
              Create Policy: multimode_lacp
                MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
         Port Participation: partial
              Network Ports: e2c, e2d
                   Up Ports: e2c
                 Down Ports: e2d
    1. Wenn Schnittstellengruppen auf dem Node konfiguriert sind, notieren Sie die Namen dieser Gruppen und der ihnen zugewiesenen Ports. Löschen Sie dann die Ports, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, und zwar einmal für jeden Port:
      network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
