Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie die ursprünglichen Nodes ersetzen können, müssen Sie bestätigen, dass sich die Nodes in einem HA-Paar befinden, dass keine fehlenden oder ausgefallenen Festplatten vorhanden sind, auf den Storage der jeweils anderen Nodes zugreifen können und keine Daten-LIFs besitzen, die den anderen Nodes im Cluster zugewiesen sind. Sie müssen auch Informationen über die ursprünglichen Nodes sammeln und bestätigen, dass alle Knoten im Cluster Quorum sind, wenn sich der Cluster in einer SAN-Umgebung befindet.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass jeder der ursprünglichen Nodes über ausreichende Ressourcen verfügt, um den Workload beider Nodes im Übernahmemodus angemessen zu unterstützen.
    Siehe "Quellen" zum Verlinken auf HA pair management und den Abschnitt Best practices for HA pairs. Keiner der ursprünglichen Knoten sollte mit mehr als 50 Prozent Auslastung betrieben werden; wenn ein Knoten mit weniger als 50 Prozent Auslastung läuft, kann er die Lasten beider Knoten während des Controller-Upgrades übernehmen.
  2. Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um eine Performance-Baseline für die ursprünglichen Nodes zu erstellen:
    1. Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkonto für den Diagnosebenutzer entsperrt ist.
      Wichtig
      Das diagnostische Benutzerkonto ist nur für diagnostische Zwecke auf niedriger Ebene gedacht und sollte nur unter Anleitung durch den technischen Support verwendet werden.
      Informationen zum Entsperren der Benutzerkonten sind unter "Quellen" im Abschnitt zur System Administration Reference zu finden.
    2. Siehe "Quellen" für einen Link zur NetApp Support Site und zum Herunterladen des Performance and Statistics Collector (Perfstat Converged).
      Mit dem konvergenten Perfstat Tool können Sie eine Performance-Baseline für den Vergleich nach dem Upgrade erstellen.
    3. Erstellen Sie eine Performance-Baseline gemäß den Anweisungen auf der NetApp Support Site.
  3. Siehe "Quellen" für einen Link zur NetApp Support Site und zum Öffnen eines Supportfalls auf der NetApp Support Site.
    Sie können den Fall verwenden, um eventuelle Probleme während des Upgrades zu melden.
  4. Überprüfen Sie, ob NVMEM oder NVRAM-Batterien der Node3 und node4 geladen sind, und laden Sie sie, falls nicht, auf.
    Sie müssen node3 und node4 physisch überprüfen, um festzustellen, ob die NVMEM- oder NVRAM-Batterien geladen sind. Informationen zu den LEDs für das Modell von node3 und node4 finden sich unter "Quellen" zum Hardware Universe.
    Warnung Versuchen Sie nicht, den NVRAM Inhalt zu löschen. Wenn der Inhalt des NVRAM gelöscht werden muss, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp .
  5. Überprüfen Sie die Version von ONTAP auf node3 und node4.
    Auf den neuen Knoten muss dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein wie auf den ursprünglichen Knoten. Falls auf den neuen Knoten eine andere Version von ONTAP installiert ist, müssen die neuen Controller nach der Installation per Netzwerkstart gebootet werden. Anweisungen zum Upgrade von ONTAP finden sich unter "Quellen" zum Link Upgrade ONTAP.
    Informationen über die Version von ONTAP auf node3 und node4 sollten in den Versandkartons enthalten sein. Die ONTAP-Version wird angezeigt, wenn der Node hochgefahren wird oder Sie können den Node im Wartungsmodus booten und den Befehl ausführen:
    version
  6. Überprüfen Sie, ob Sie zwei oder vier Cluster LIFs auf node1 und node2 haben:
    network interface show -role cluster
    Das System zeigt alle Cluster-LIFs an, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network          Current  Current Is
    Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
    node1
            clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
            clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
    node2
            clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
            clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
  7. Wenn Sie zwei oder vier Cluster LIFs auf node1 oder node2 haben, stellen Sie sicher, dass Sie beide Cluster LIFs über alle verfügbaren Pfade pingen können, indem Sie die folgenden Unterschritte ausführen:
    1. Geben Sie die erweiterte Berechtigungsebene ein:
      set -privilege advanced
      Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:
      Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel.
      Do you wish to continue? (y or n):
    2. Eingabe y.
    3. Pingen der Knoten und Testen der Konnektivität:
      cluster ping-cluster -node node_name
      Vom System wird eine Meldung wie das folgende Beispiel angezeigt:
    cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
    Host is node1
    Getting addresses from network interface table...
    Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
    Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
    Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
    Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
    Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
    Wenn der Node zwei Cluster Ports verwendet, sollten Sie sehen, dass er in vier Pfaden kommunizieren kann, wie im Beispiel dargestellt.
    1. Zurück zur Berechtigung auf Administratorebene:
      set -privilege admin
  8. Vergewissern Sie sich, dass sich node1 und node2 in einem HA-Paar befinden und überprüfen Sie, dass die Knoten miteinander verbunden sind und dass Übernahme möglich ist:
    storage failover show
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn die Nodes miteinander verbunden sind und Takeover möglich ist:
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node1          node2          true     Connected to node2
    node2          node1          true     Connected to node1
    Beide Nodes sollten sich im partiellen Giveback enthalten. Das folgende Beispiel zeigt, dass sich node1 teilweise im Giveback befindet:
                                  Takeover
    node1          node2          true     Connected to node2, Partial giveback
    Befindet sich einer der Knoten in der Phase der teilweisen Rückgabe, kann der storage failover giveback Befehl zur Durchführung der Rückgabe verwendet werden, anschließend stellt der storage failover show-giveback Befehl sicher, dass keine Aggregate mehr zurückgegeben werden müssen. Detaillierte Informationen zu den Befehlen bietet "Quellen" der Link zu HA pair management.
  9. Bestätigen Sie, dass weder node1 noch node2 die Aggregate besitzen, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):
    storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    Wenn weder node1 noch node2 Aggregate besitzt, für die sie der aktuelle Eigentümer (aber nicht der Home-Eigentümer) sind, gibt das System eine Meldung ähnlich dem folgenden Beispiel zurück:
    cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state
    There are no entries matching your query.
    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls für einen Node mit dem Namen node2 angezeigt, der der Home-Inhaber, jedoch nicht der aktuelle Eigentümer von vier Aggregaten ist:
    aggregate     home-name    owner-name   state
    aggr1         node1        node2        online
    aggr2         node1        node2        online
    aggr3         node1        node2        online
    aggr4         node1        node2        online
    4 entries were displayed.
  10. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Wenn der Befehl in ausgeführt wird Schritt 9…​ Dann…​
    Leere Ausgabe
    Überspringen Sie Schritt 11, und fahren Sie mit fort Schritt 12.
    Hatte eine Ausgabe
    Gehen Sie zu Schritt 11.
  11. [[man_prepare_Nodes_step11] Wenn node1 oder node2 Aggregate besitzt, für die es der aktuelle Eigentümer, aber nicht der Besitzer des Hauses ist, führen Sie die folgenden Teilschritte durch:
    1. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:
      storage failover giveback -ofnode home_node_name
    2. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):
      Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1
              -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggr1         node1        node1        online
    aggr2         node1        node1        online
    aggr3         node1        node1        online
    aggr4         node1        node1        online
  12. Bestätigen, dass node1 und node2 auf den Speicher des anderen zugreifen können und überprüfen, dass keine Festplatten fehlen:
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe angezeigt, wenn keine Festplatten fehlen:
    cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    node     local-missing-disks partner-missing-disks
    node1    None                None
    node2    None                None
    Falls Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen", um auf Festplatten- und Aggregatverwaltung mit der CLI, Logische Speicherverwaltung mit der CLI und HA-Paarverwaltung zu verweisen, um den Speicher für das HA-Paar zu konfigurieren.
  13. Vergewissern Sie sich, dass node1 und node2 gesund sind und am Cluster teilnehmen können:
    cluster show
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn beide Nodes qualifiziert und ordnungsgemäß sind:
    cluster::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node1                 true    true
    node2                 true    true
  14. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
  15. Bestätigen Sie, dass node1 und node2 dieselbe ONTAP-Version ausführen:
    system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt:
    cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
                     Is      Is                Install
    Node     Image   Default Current Version   Date
    node1
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
    node2
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48
    2 entries were displayed.
  16. Vergewissern Sie sich, dass weder node1 noch node2 Eigentümer sämtlicher Daten-LIFs sind, die zu anderen Nodes im Cluster gehören, und überprüfen Sie die Current Node Und Is Home Spalten in der Ausgabe:
    network interface show -role data -is-home false -curr-node node_name
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn node1 keine LIFs besitzt, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind:
    cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn Node1 dem anderen Node gehören wird, der Eigentümer von Daten-LIFs:
    vs0
                data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d     false
                data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f     false
  17. Wenn die Ausgabe in Schritt 15 Zeigt, dass Node1 oder node2 Eigentümer beliebiger Daten-LIFs sind, die sich im Besitz anderer Nodes im Cluster befinden. Migrieren Sie die Daten-LIFs von node1 oder node2:
    network interface revert -vserver * -lif *
    Für detaillierte Informationen zum network interface revert Befehl verweisen Sie sich auf "Quellen" den Link zur ONTAP 9 Command reference.
  18. Überprüfen Sie, ob node1 oder node2 ausgefallene Festplatten besitzt:
    storage disk show -nodelist node1,node2 -broken
    Falls eine der Festplatten ausgefallen ist, entfernen Sie diese gemäß den Anweisungen unter Festplatten- und Aggregatverwaltung mit der CLI. (Siehe "Quellen" zum Verweis auf Festplatten- und Aggregatverwaltung mit der CLI.)
  19. Sammeln Sie Informationen über node1 und node2, indem Sie die folgenden Unterschritte ausführen und die Ausgabe jedes Befehls aufzeichnen:
    Hinweis Diese Informationen werden Sie später im Verfahren verwenden.
    1. Notieren Sie das Modell, die System-ID und die Seriennummer beider Nodes:
      system node show -node node1,node2 -instance
      Hinweis Sie verwenden die Informationen, um Festplatten neu zuzuweisen und die ursprünglichen Nodes außer Betrieb zu nehmen.
    2. Geben Sie in node1 und node2 den folgenden Befehl ein und notieren Sie Informationen über die Shelfs, die Anzahl der Festplatten in jedem Shelf, die Flash Storage-Details, den Arbeitsspeicher, NVRAM und die Netzwerkkarten aus der Ausgabe:
      run -node node_name sysconfig
      Hinweis Mithilfe der Informationen können Sie Teile oder Zubehör identifizieren, die Sie möglicherweise auf Knoten3 oder Knoten4 übertragen möchten.
    3. Geben Sie sowohl bei node1 als auch bei node2 den folgenden Befehl ein und notieren Sie die Aggregate, die auf beiden Nodes online sind:
      storage aggregate show -node node_name -state online
      Hinweis Mithilfe dieser Informationen und der Informationen im folgenden Unterschritt können Sie überprüfen, ob die Aggregate und Volumes während des gesamten Verfahrens online bleiben, mit Ausnahme des kurzen Zeitraums, in dem sie während der Verschiebung offline sind.
    4. Geben Sie sowohl für node1 als auch für node2 den folgenden Befehl ein und notieren Sie die Volumes, die auf beiden Knoten offline sind:
      volume show -node node_name -state offline
    Hinweis Nach dem Upgrade führen Sie den Befehl erneut aus und vergleichen die Ausgabe mit der Ausgabe in diesem Schritt, um zu sehen, ob andere Volumes offline gegangen sind.
  20. Geben Sie die folgenden Befehle ein, um zu ermitteln, ob Schnittstellengruppen oder VLANs auf node1 oder node2 konfiguriert sind:
    network port ifgrp show
    network port vlan show
    Beachten Sie, ob Schnittstellengruppen oder VLANs auf node1 oder node2 konfiguriert sind. Diese Informationen benötigen Sie im nächsten Schritt und später im Verfahren.
  21. Führen Sie die folgenden Teilschritte sowohl bei node1 als auch bei node2 durch, um zu bestätigen, dass die physischen Ports im weiteren Verlauf des Verfahrens korrekt zugeordnet werden können:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu ermitteln, ob außer den Failover-Gruppen auf dem Node Failover-Gruppen vorhanden sind clusterwide:
      network interface failover-groups show
      Failover-Gruppen sind Gruppen von Netzwerk-Ports, die sich im System befinden. Da durch ein Upgrade der Controller-Hardware der Standort physischer Ports geändert werden kann, können Failover-Gruppen während des Upgrades unbeabsichtigt geändert werden.
      Das System zeigt Failover-Gruppen auf dem Node an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
      cluster::> network interface failover-groups show
      Vserver             Group             Targets
      Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                            node2:e0a, node2:e0b
      fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                            node1:e0e, node2:e0c
                                            node2:e0d, node2:e0e
    2. Wenn es andere Failover-Gruppen als gibt `clusterwide`Notieren Sie die Namen der Failover-Gruppen und die Ports, die zu den Failover-Gruppen gehören.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu ermitteln, ob auf dem Node konfigurierte VLANs vorhanden sind:
      network port vlan show -node node_name
      VLANs werden über physische Ports konfiguriert. Wenn sich die physischen Ports ändern, müssen die VLANs im weiteren Verlauf des Verfahrens neu erstellt werden.
      Das System zeigt VLANs an, die auf dem Knoten konfiguriert sind, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
    cluster::> network port vlan show
    Network Network
    Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
    node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
    1. Wenn auf dem Node VLANs konfiguriert sind, notieren Sie sich jeden Netzwerkport und die Verbindung zwischen VLAN-ID.
  22. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Wenn Interface Groups oder VLANS…​ Dann…​
    Auf node1 oder node2
    Vollständig Schritt 23 Und Schritt 24.
    Nicht auf node1 oder node2
    Gehen Sie zu Schritt 24.
  23. [[man_prepare_Nodes_step23] Wenn Sie nicht wissen, ob sich node1 und node2 in einer SAN- oder nicht-SAN-Umgebung befinden, geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen die Ausgabe:
    network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fcp
    Wenn weder iSCSI noch FC für die SVM konfiguriert ist, zeigt der Befehl eine Meldung ähnlich dem folgenden Beispiel an:
    cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fcp
    Sie können bestätigen, dass sich der Knoten in einer NAS-Umgebung befindet, indem Sie den verwenden network interface show Befehl mit dem -data-protocol nfs|cifs Parameter.
    Wenn entweder iSCSI oder FC für die SVM konfiguriert ist, zeigt der Befehl eine Meldung ähnlich dem folgenden Beispiel an:
    cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp
    vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
  24. Stellen Sie sicher, dass alle Knoten im Cluster Quorum sind, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:
    2. Eingabe y.
    3. Überprüfen Sie einmal für jeden Node den Cluster-Service-Status im Kernel:
      cluster kernel-service show
    cluster::*> cluster kernel-service show
    Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
    Node          Node          Status        Status        Status
    node1         node1         in-quorum     true          operational
                  node2         in-quorum     true          operational
    Knoten in einem Cluster befinden sich im Quorum, wenn die einfache Mehrheit der Knoten fehlerfrei funktioniert und miteinander kommunizieren kann. Weitere Informationen sind unter "Quellen" im System Administration Reference zu finden.
    1. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
  25. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Wenn der Cluster…​ Dann…​
    Ist SAN konfiguriert
    Gehen Sie zu Schritt 26.
    Hat kein SAN konfiguriert
    Gehen Sie zu Schritt 29.
  26. Stellen Sie sicher, dass SAN LIFs auf node1 und node2 für jede SVM sind, bei der entweder SAN iSCSI oder FC Service aktiviert ist, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe prüfen:
    network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node_name
    Der Befehl zeigt SAN LIF-Informationen für node1 und node2 an. Die folgenden Beispiele zeigen den Status in der Spalte Status Admin/Oper nach oben/oben und geben an, dass SAN-iSCSI- und FC-Service aktiviert sind:
    cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
    a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a     true
                data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a     true
    b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c      true
                data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
    c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
                data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
                data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b     true
                data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b     true
    Alternativ können Sie ausführlichere LIF-Informationen anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp
  27. Erfassen Sie die Standardkonfiguration aller FC-Ports an den ursprünglichen Nodes, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe für Ihre Systeme aufzeichnen:
    ucadmin show
    Der Befehl zeigt Informationen zu allen FC-Ports im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
    cluster::> ucadmin show
                    Current Current   Pending Pending   Admin
    Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
    node1   0a      fc      initiator -       -         online
    node1   0b      fc      initiator -       -         online
    node1   0c      fc      initiator -       -         online
    node1   0d      fc      initiator -       -         online
    node2   0a      fc      initiator -       -         online
    node2   0b      fc      initiator -       -         online
    node2   0c      fc      initiator -       -         online
    node2   0d      fc      initiator -       -         online
    8 entries were displayed.
    Sie können die Informationen nach dem Upgrade verwenden, um die Konfiguration von FC-Ports auf den neuen Nodes einzustellen.
  28. Führen Sie die folgenden Unterschritte aus:
    1. Geben Sie an einem der Original-Nodes den folgenden Befehl ein und notieren Sie die Ausgabe:
      service-processor show -node * -instance
    Das System zeigt auf beiden Nodes detaillierte Informationen zum SP an.
    1. Vergewissern Sie sich, dass der SP-Status lautet online.
    2. Vergewissern Sie sich, dass das SP-Netzwerk konfiguriert ist.
    3. Notieren Sie die IP-Adresse und andere Informationen zum SP.
      Möglicherweise möchten Sie die Netzwerkparameter der Remote-Management-Geräte, in diesem Fall die SPs, vom ursprünglichen System für die SPs auf den neuen Knoten wiederverwenden. Detaillierte Informationen zu den SP finden Sie unter "Quellen" dem Link zur System Administration Reference und der ONTAP 9 Command reference.
  29. Wenn die neuen Knoten über die gleiche lizenzierte Funktionalität wie die ursprünglichen Knoten verfügen sollen, geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Cluster-Lizenzen auf dem ursprünglichen System anzuzeigen:
    system license show -owner *
    Das folgende Beispiel zeigt die Websitelizenzen für Cluster1:
    Serial Number: 1-80-000013
    Owner: cluster1
    Package           Type    Description           Expiration
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    SnapMirror        site    SnapMirror License    -
    FlexClone         site    FlexClone License     -
    SnapVault         site    SnapVault License     -
    6 entries were displayed.
  30. Sie erhalten neue Lizenzschlüssel für die neuen Nodes auf der NetApp Support Site. Informationen zur Verknüpfung mit der NetApp Support Site finden Sie unter "Quellen".
    Falls auf der Website keine Lizenzschlüssel vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.
  31. Überprüfen Sie, ob im Original-System AutoSupport aktiviert ist, indem Sie auf jedem Node den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe überprüfen:
    system node autosupport show -node node1,node2
    Die Befehlsausgabe gibt an, ob AutoSupport aktiviert ist. Wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::> system node autosupport show -node node1,node2
    Node             State     From          To                Mail Hosts
    node1            enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost
    node2            enable    Postmaster    -                 mailhost
  32. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Wenn das ursprüngliche System…​ Dann…​
    Hat AutoSupport aktiviert…​
    Gehen Sie zu Schritt 34.
    AutoSupport ist nicht aktiviert…​
    Aktivieren Sie AutoSupport gemäß den Anweisungen in der System Administration Reference. (Siehe "Quellen" für den Link zur System Administration Reference.)
    Hinweis: AutoSupport ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr Speichersystem zum ersten Mal konfigurieren. Sie können AutoSupport zwar jederzeit deaktivieren, jedoch sollten Sie sie aktiviert lassen. Wenn Sie AutoSupport aktivieren, können Sie erheblich dabei helfen, Probleme und Lösungen zu identifizieren, sollten bei Ihrem Storage-System Probleme auftreten.
  33. Überprüfen Sie, ob AutoSupport mit den korrekten E-Mail-IDs für den Mailhost konfiguriert ist, indem Sie auf beiden Originalknoten den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe prüfen:
    system node autosupport show -node node_name -instance
    Detaillierte Informationen zu AutoSupport finden Sie unter "Quellen" zum Verweis auf die System Administration Reference und die ONTAP 9 Command reference.
  34. Senden Sie eine AutoSupport-Nachricht für node1 an NetApp, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1 from platform_old to platform_new"
    Hinweis Senden Sie jetzt keine AutoSupport Nachricht für node2 an NetApp. Sie gehen das später im Verfahren vor.
  35. Überprüfen Sie, ob die AutoSupport-Meldung gesendet wurde, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe prüfen:
    system node autosupport show -node node1 -instance
    Felder Last Subject Sent: Und Last Time Sent: Enthält den Nachrichtentitel der letzten gesendeten Nachricht und den Zeitpunkt, zu dem die Nachricht gesendet wurde.
  36. Wenn Ihr System Self-Encrypting Drives verwendet, lesen Sie den Artikel der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der Self-Encrypting Drives, die auf dem HA-Paar verwendet werden, das Sie aktualisieren. ONTAP unterstützt zwei Arten von Self-Encrypting Drives:
    • FIPS-zertifizierte NetApp Storage Encryption (NSE) SAS- oder NVMe-Laufwerke
    • Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke (SED) ohne FIPS
    Hinweis
    FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
    SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
