Node1 ausmustern
Um node1 außer Betrieb zu nehmen, müssen Sie das HA-Paar mit node2 deaktivieren, Node1 richtig herunterfahren und aus dem Rack oder Chassis entfernen.
Überprüfen Sie die Anzahl der Nodes im Cluster:
cluster showDas System zeigt die Nodes im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
Speicherausfallschutz nach Bedarf deaktivieren:
Falls das Cluster… Dann… Eines Clusters mit zwei Nodes
Deaktivieren Sie die Hochverfügbarkeit des Clusters, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:
cluster ha modify -configured false-
Deaktivier Speicher-Failover:
storage failover modify -node node1 -enabled falseEin Cluster mit mehr als zwei Nodes
storage failover modify -node node1 -enabled falseWenn Sie Storage-Failover nicht deaktivieren, kann es zu einem Ausfall des Controller-Upgrades kommen, der den Datenzugriff unterbrechen und zu Datenverlusten führen kann. -
Überprüfen Sie, ob der Storage-Failover deaktiviert wurde:
storage failover showDas folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von
storage failover showBefehl, wenn Storage-Failover für einen Node deaktiviert wurde:cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 false Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled node2 node1 false Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled 2 entries were displayed. -
Überprüfen Sie den Daten-LIF-Status:
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1Sehen Sie in der Spalte Status Admin/Oper nach, ob LIFs nicht verfügbar sind. Wenn LIFs ausgefallen sind, wenden Sie sich an den "Troublehsoot" Abschnitt.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Gehen Sie zu Schritt 6.
Gehen Sie zu Schritt 8.
Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene auf beiden Knoten:
set -privilege advanced -
Überprüfen Sie, ob die Cluster-HA deaktiviert wurde:
cluster ha showVom System wird die folgende Meldung angezeigt:
High Availability Configured: false
Wenn Cluster HA nicht deaktiviert wurde, wiederholen Sie den Vorgang Schritt 2.
Prüfen Sie, ob node1 aktuell epsilon hält:
cluster showDa in einem Cluster mit einer geraden Anzahl von Knoten ein Stimmengleichstand möglich ist, erhält ein Knoten ein zusätzliches, bruchstückhaftes Stimmgewicht, genannt Epsilon. Weitere Informationen finden sich in der "Quellen"Systemadministrationsreferenz.
Wenn Sie ein Cluster mit vier Nodes haben, liegt das Epsilon auf einem Node in einem anderen HA-Paar im Cluster.
Wenn Sie ein HA-Paar in einem Cluster mit mehreren HA-Paaren aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf den Knoten eines HA-Paares verschieben, bei dem kein Controller-Upgrade durchgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise nodeA/nodeB in einem Cluster mit der HA-Paar-Konfiguration nodeA/nodeB und nodeC/nodded aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf nodeC oder nodded verschieben.
Das folgende Beispiel zeigt, dass bei node1 Epsilon gehalten wird:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false
Wenn node1 das Epsilon hält, markieren Sie das Epsilon
falseAuf dem Knoten, so dass er auf die node2 übertragen werden kann:cluster modify -node node1 -epsilon false -
Übertragen Sie das Epsilon auf node2, indem Sie epsilon markieren
trueAuf Knoten 2:cluster modify -node node2 -epsilon true -
Vergewissern Sie sich, dass die Änderung in node2 aufgetreten ist:
cluster showcluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true true
Das Epsilon für node2 sollte nun wahr sein und das Epsilon für node1 sollte falsch sein.
Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.
Zurück zur Administratorebene:
set -privilege admin -
Stop node1 von der Eingabeaufforderung node1:
system node halt -node node1Wenn sich Knoten1 im selben Gehäuse wie Knoten2 befindet, schalten Sie das Gehäuse nicht über den Netzschalter oder durch Ziehen des Netzkabels aus. Wenn Sie dies tun, wird Knoten2, der Daten bereitstellt, ausfallen. -
Wenn Sie vom System aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie das System anhalten möchten, geben Sie ein
y.Der Node wird an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten.
Wenn in node1 die Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angezeigt wird, entfernen Sie sie aus dem Chassis oder dem Rack.
Optional kann node1 nach Abschluss des Upgrades außer Betrieb genommen werden. Siehe "Ausmustern des alten Systems".
