Node2 ausmustern
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Um node2 auszumustern, müssen Sie node2 richtig abschalten und aus dem Rack oder Gehäuse entfernen. Wenn sich das Cluster in einer SAN-Umgebung befindet, müssen Sie auch die SAN-LIFs löschen.
Schritte
  1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Falls das Cluster…​ Dann…​
    Eines Clusters mit zwei Nodes
    Gehen Sie zu Schritt 2.
    Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes
    Gehen Sie zu Schritt 9.
  2. Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene durch Eingabe des folgenden Befehls auf einem der beiden Knoten:
    set -privilege advanced
  3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-HA deaktiviert wurde, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:
    cluster ha show
    Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:
    High Availability Configured: false
  4. Überprüfen Sie, ob node2 aktuell epsilon hält, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe prüfen:
    cluster show
    Das folgende Beispiel zeigt, dass auf node2 Epsilon steht:
    cluster*::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          true
    Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.
    2 entries were displayed.
    Hinweis Wenn Sie ein HA-Paar in einem Cluster mit mehreren HA-Paaren aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf den Knoten eines HA-Paares verschieben, bei dem kein Controller-Upgrade durchgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise nodeA/nodeB in einem Cluster mit der HA-Paar-Konfiguration nodeA/nodeB und nodeC/nodded aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf nodeC oder nodded verschieben.
  5. Wenn das Epsilon auf node2 hält, markieren Sie Epsilon als false Auf dem Node, sodass er auf node3 übertragen werden kann:
    cluster modify -node node2 -epsilon false
  6. Übertragen Sie das Epsilon auf node3, indem Sie epsilon markieren true Auf Knoten 3:
    cluster modify -node node3 -epsilon true
  7. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:
    network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.
  8. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:
  9. Zurück zur Administratorebene:
    set -privilege admin
  10. Stoppen Sie node2, indem Sie auf beiden Controllern den folgenden Befehl eingeben:
    system node halt -node node2
  11. Nachdem node2 vollständig heruntergefahren wurde, entfernen Sie es aus dem Gehäuse oder dem Rack.
  12. Optional kann node2 nach Abschluss des Upgrades außer Betrieb genommen werden. Siehe "Ausmustern des alten Systems".
