Überprüfen Sie die installation von node4
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Nach der Installation und dem Booten von node4 müssen Sie überprüfen, ob node4 korrekt installiert ist, dass er Teil des Clusters ist und mit node3 kommunizieren kann.
Schritte
  1. Melden Sie sich an der Eingabeaufforderung des Systems bei node4 an.
  2. Vergewissern Sie sich, dass node4 beide Teil desselben Clusters wie node3 und ordnungsgemäß ist:
    cluster show
  3. Vergewissern Sie sich, dass node4 mit node3 kommunizieren kann und dass alle LIFs aktiv sind:
    network interface show -curr-node node4
  4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    Wenn node4…​ Dann…​
    In einem Gehäuse getrennt von node3
    Verbinden Sie den HA Interconnect zwischen den Nodes, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Schließen Sie den oberen Interconnect-Port von node3 an den oberen Interconnect-Port von node4 an.
    2. Schließen Sie den unteren Interconnect-Port von node3 an den unteren Interconnect-Port von node4 an.
    3. Gehen Sie zu Schritt 5.
    Im selben Chassis wie Node3
    Gehen Sie zu Schritt 5. Sie müssen den HA Interconnect nicht manuell zwischen den Nodes verbinden. In derselben Chassis-Konfiguration wird der HA Interconnect automatisch über die Backplane verbunden.
  5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:
    Falls das Cluster…​ Dann…​
    In einer SAN-Umgebung erfolgreich positionieren
    Vollständig Schritt 6 Und gehen Sie zum Abschnitt "Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 von node3 auf node4 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node4".
    Nicht in einer SAN-Umgebung
    Überspringen Sie Schritt 6, gehen Sie zum Abschnitt "Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 von node3 auf node4 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node4".
  6. Überprüfen Sie, ob node3 und node4 in Quorum sind, indem Sie auf einem der Knoten den folgenden Befehl eingeben:
    event log show -messagename scsiblade.*
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn sich die Nodes im Cluster im Quorum befinden:
    cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
    Time                Node   Severity      Event
    8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
