Upgrade von FAS2820 durch Konvertierung auf DS212C-Laufwerksregal
Führen Sie ein unterbrechungsfreies Upgrade eines NetApp FAS2820 Systems durch, indem Sie jeden Knoten in ein DS212C-Laufwerksgehäuse umwandeln. Verbinden Sie anschließend die Laufwerksgehäuse mit den Ersatzknoten. Dadurch wird der FAS2820 Onboard-Speicher in das Ersatzsystem übernommen.
Prüfen Sie die allgemeinen Upgrade-Szenarien und Upgrade-Überlegungen für das Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage:
Die FAS2820 High-Availability-(HA)-Paar-Controller sind node1 und node2 und die Ersatz-HA-Paar-Controller sind node3 und node4.
Bevor Sie FAS2820 node2 in ein Laufwerksgehäuse umwandeln, migrieren Sie die logischen Schnittstellen (LIFs) und Daten-Aggregate auf node2 zu node1.
Konvertieren Sie FAS2820 node2 in ein DS212C-Laufwerksgehäuse und verbinden Sie es dann mit node4, bevor Sie die Laufwerke von node2 zu node4 neu zuweisen.
Nachdem Sie FAS2820 node2 in ein DS212C-Laufwerksgehäuse umgewandelt und mit node4 verbunden haben, weisen Sie die zuvor zu node2 gehörenden Laufwerke node4 neu zu.
Bevor Sie FAS2820 node1 in ein Laufwerksgehäuse umwandeln, migrieren Sie die Datenaggregate, epsilon und LIFs auf node1 zu node4.
Konvertieren Sie FAS2820 node1 in ein DS212C-Laufwerksgehäuse und verbinden Sie es mit node3, bevor Sie die Laufwerke von node1 zu node3 neu zuweisen.
Nach der Umwandlung von FAS2820 node1 in ein DS212C-Laufwerksgehäuse und dem Anschluss an node3, ordnen Sie die Laufwerke, die zuvor zu node1 gehörten, node3 neu zu.
Um das Upgrade abzuschließen, verbinden Sie node3 mit node4 und migrieren Sie dann die Daten-LIFs und Daten-Aggregate auf node4 zu node3.
